CONSULTA SOBRE ACOP...
CONSULTA SOBRE ACOPLADORES AUTOMATICOS LDG
EA6XD
#5164  - 16 junio, 2009 20:30
Busco info sobre acopladores automáticos tipo LDG que se instalan al lado del equipo, como van, si funcionan bien, margen de acoplo, etc, etc.
Me interesa tanto para casa con antenas direccionales tribandas como para dipolos 40 y 80m y también me interesa para salidas de fin de semana con antenas caña de pescar, unun 1:9 y radiales a ras de suelo.
No busco nada del otro mundo, para HF 10 a 80m y que aguante los +/- 100W que saca un Kenwood TS-130S y que apretes un boton y acople la antena, no hace falta que tenga ni medidores ni nada, simplemente apretar un boton y listo.
Tambien me gustaría saber si hay alguno de los denominados básicos que tengan para acoplar antenas con línea de escalerilla,(Esto no es prioritário)además de antenas con coaxial de 50 Ohm.
El que me gusta, mas que nada por lo simple y por lo económico que es es el LDG Z-100Plus, aunque otros modelos de la misma marca pues no me desagradan, aunque son mas caros.
Gracias por edelantado y por leer asta aquí.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EB7FBJ
#72521  - 16 junio, 2009 20:58
Acabo de comprar un descatalogado Z-100 en USA y sale por poco mas de 100€
La única pega que le veo , que en tu caso no te afectaría , es que en 6m no aguanta 100W.
Cualquiera te serviría para linea de escalerilla , creo , si le pones su correspondiente balun abajo.
Por lo demás son de los mas demandados , no deben ser malos ;)
73´s desde Málaga. Paco.
EA2CYJ
#72522  - 16 junio, 2009 23:45
Hola Amigo
Con refencia ha los acopladores ldg, decirte que yo tengo uno, en concreto el LDG-200pro.
Funciona muy bien, este te cubre HF, 6 mtrs, tiene para dos antenas, y soporta una potencia en portadora continua de 200 w. y 250 w en picos, para salida en portable es perfecto.
Recibe un saludo.
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA6XD
#72539  - 17 junio, 2009 12:40
Gracias Paco u Raúl por vuestros comentários.
Si al final compro uno, sea el modelo que sea de la LDG u otra marca, pues lo quiero comprar en España, aunque salga algo más caro y si me sale un modelo que me guste de segunda mano pues mejor que mejor.(En españa si buscas un poco entre todas las tiendas del ramo pues encuentras buenos precios ya que a veces te hacen grandes descuentos u ofertas, solo es cuestión de buscar un poco y "bucear" un poco en sus páginas Web, ¡¡¡¡En tiempo de crisis "la pela es la pela" y es lo que manda!!!)
He encontrado en unas tienda del ramo, no digo nombres, el LDG Z-100Plus por 145€ i.v.a incluido, precio fenomenal, y el Z-11PRO por 169€ i.v.a incluido, aunque si tuviera que elegir el ideal serían el MFJ-929 porque tiene entrada directa para antenas alimentadas con linea de escalerilla o lineas de coaxial, lo que pasa es que este se va a 221,50€ y no me quiero gastar tanto por las pocas veces que lo utilizaré cada año.
Aun es pronto para decidirme por una cosa u otra pero sigo recopilando datos sobre el tema.
Se siguen aceptando opiniones de quien tenga algún modelo interesante.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA6XD
#72577  - 17 junio, 2009 18:12
He leido el manual sobre el LDG Z-100 y tengo una duda, se que algunos acopladores automaticos como este te dicen los manuales que debes de acoplar solo con unos 10W en AM o similares y luego puedes poner los 100W que saca el equipo pero veo que tanto en el manual del Z-100 como en el manual del CG-3000, que compré hace pocos dias, pues no dicen nada de esta cuestión.
Si los manuales no dicen nada pues me imagino que no hace falta acoplar con baja potencia, pero intuyo que es mejor acoplarlo con 10w que no con 100w o algo más que pueda sacar el equipo.
Me imagino por logica que el Z-100 sirve para cualquier otro equipo que no sean los que dice el manual que tienen Interface para este acoplador, aunque el manual no dice nada tampoco al respecto y deduzco que sirve para todos.
¿Algun comentario en este sentido?
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EB7FBJ
#72608  - 17 junio, 2009 19:19
El Z-100 viene pensado para que acople en automatico con los ft pequeñitos y con el Ic-7000 , ic-706 que para ellos vienen los cables de serie.
Ahora bien , puedes usarlo con cualquier equipo , solo que tienes que pulsar PTT en AM o FM o portadora CW y darle al boton del acoplador, CON 10W MAX.
El porqué . Por que en el proceso de acoplamiento se efectua una conmutación rapida de grupos de reactancias y va verificando poco a poco cual de ellas o que suma de ellas es la que acoplan la impedancia.
Si en ese proceso metemos 100W , la corriente pude pasar solo por una o 2 pistas "1 rele " el cual se desintegraría pues solo admite unos pocos amperios.
Al hacerlo con su cable original y para el equipo que está pensado , el equipo se encarga de pasar a QRP y a CW o AM segun equipos , hasta que el acoplador consigue adaptar lo mas posible la impedancia a 50 ohmios , y una vez hecho esto da la orden al equipo para que pase a modo normal que lo tenias antes de darle al "tunner" del HF..
Es simple pero complicado..
Si lo vas a usar para el kenwood te tienes que aprender esa mecanica , AM , Rf a 10W ( si mas , puedes pastidiar , si menos no acopla bien) , pulsar el PTT , y acto seguido pulsar el boton del acoplador hasta que el led te marque acoplado....
Puedes configurar el acoplador para que acople solo con un equipo normal , pero se te puede poner a acoplar en medio de una modulación , con el peligro y con el fastidio que es.....
Resumo , para tu kenwood , no tienes problemas , pero tienes que aprenderte la mecanica , que no es tan dificil como cargar un equipo de valvulas o un ampli de hace 60 años , jajajaja
EB7FBJ
#72609  - 17 junio, 2009 19:28
Apunto solo un detalle.
No te podría asegurar al 100 que el Z-100 esté limitado a estos 4 o 5 modelos de equipos , pues si miras en los comercios online , en varios dice que trae cables para alinco , kenwood , yaesu e icom , pero donde lo he comprado viene con un latiguillo jack 3.5-3.5 que entiendo es para el yaesu , y con otro latiguillo a clavija plana de 4 pin , tipico de los icom.
En la web oficial no dice gran cosa solo "Includes 1 foot Icom and Yaesu 857/897 interface cable and 1 foot coax jumper." para el z-100plus
#72612  - 18 junio, 2009 09:36
Yo tengo el Z-11 PRO (con el que estoy bastante contento) y trae latiguillos para Yaesu e Icom. Al apretar el botón de tune, mete portadora en mi Yaesu 897, pero que yo sepa no se pone en QRP, por lo que antes de acoplar bajo a 5W. Según las instrucciones, se puede acoplar hasta con 125W, con lo que podría emitir a plena potencia (100W), pero prefiero no probarlo.
