Consulta s-meter FT...
Consulta s-meter FT-857
EA1HDC
#10860  - 29 julio, 2010 09:35
Buenas!
Desde hace un par de semanas tengo un problema con la FT-857 sólo en VHF, resulta que la emisora sigué recibiendo igual que antes en cuanto a la fuerza de las señales, pero el s-meter no refleja dichas potencias, por ejemplo, los repetidores que tengo cerca sólo dan una señal de 7 aunque se escuchan como antes. Hice pruebas cambiando la antena, reseteando el equipo (por si era un problema de alguna dirección de memoria que se habia quedado con algún dato erroneo) y sigue igual. He hecho pruebas transmitiendo con un walky cercano a la antena unos 5 metros y tampoco levanta más de 7 en el mejor de los casos. Otras señales de colegas cercanos al QTH que antes eran de 7 o 8 ahora no llegan a 2 aunque el audio sigue siendo el mismo. No hay ningun atenuador ni nada activado y no he cambiado nada de la configuración. ¿Alguién sabe a que puede deberse? Las pruebas que he hecho en HF, y en UHF no reflejan el problema, llegando las señales a fondo de escala cuando la corresponde.
Gracias por adelantado.
Oscar Alonso
IN52PG - Domaio (Moaña)
EA7EE
#115113  - 29 julio, 2010 10:00
Hola!
Eso es que se le ha ido el ajuste de los menús ocultos. Se han comentado casos de que la información de calibración y ajuste del equipo que está guardada en EEPROM en el interior del equipo y que es única para cada equipo se ha dañado por algún problema de alimentación por ejemplo.
La única solución es cuando compras el equipo entrar en el menú oculto y apuntar estos valores en una hoja de papel y guardarla para cuando te pase puedas poner los valores originales.
Si no, siempre puedes realizar el ajuste que hace el fabricante y que viene reflejado en el manual de servicio del equipo que tienes disponible en Internet. En caso que no tengas generador de RF calibrado (que será lo más normal) tendrás que ir cambiando el ajuste correspondiente a ojo hasta que el s-meter marque lo que tu quieras.
EA7EE
EA4KY
#115114  - 29 julio, 2010 16:15
Si puedes prueba que la antena de vhf valla bien con otro equipo no sea que tengas algo en la antena o en el cable de bajada o anfenoles.
Angel Rosales Ortiz aroeb3dpk@gmail.com
EA1BAB
#115115  - 29 julio, 2010 18:32
¿Como tienes la ganancia de RF?, si, ese mando que funciona como squelch o como ganancia de RF, según lo configures en el menú, posiblemente lo tengas configurado de la segunda forma y al estar un poco cerrado afecte a la medición del smiter.
Suerte!!!
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA3LI
#115116  - 29 julio, 2010 20:14
Hola Oscar : Yo tengo un FT897 que es igual por dentro y me hace eso mismo pero solo en HF y cuando le da la gana. Ademas nunca he visto en HF que marque 9+ por fuertes que sean las señales,siempre se queda en el 9. En VHF ,UHF y modalidades en FM,no hay problema....... a fondo de escala !!!!! He leido lo de los menus ocultos pero por ahora, me dan terror !!!!! Abrazos Juan
EA1HDC
#115161  - 30 julio, 2010 07:59
Pues lo de la antena está probado, se desmontó toda la instalación para probarlo, además es bibanda y en UHF no da el problema. Lo del mando de squelch/ganancia está configurado como squelch, así que entiendo que el problema no es de ahí, ademas es que sólo lo hace en VHF. En HF si tengo recibido señales a fondo de escala, con la diferencia de que es banda lateral y no es lo mismo que en FM, pero si que entraban a fondo de escala, el problema es en VHF, así que me queda la opción de los menús ocultos a ver si avanzo algo. A ver si el fin de semana me da tiempo a verlo con el service manual que ya lo tengo. Si alguién sabe exactamente el menu que es y el valor que tiene que lo comente, se agradece. Yo creo que es uno que pone "FM s-meter adjustment" (pag 19.) pero el sistema de ajuste que trae no me sirve y por otro lado, no dice que sea sólo para VHF así que no estoy convencido al 100%. Iré contando si llego a alguna conclusión.
El manual que estoy consultando es: http://www.rigpix.com/yaesu/ft857_service.pdf
Gracias y un saludo,
Oscar Alonso
EB1HRW
#115117  - 31 julio, 2010 21:51
Hola Oscar.
Hace 15 dias me paso exactamente lo mismo y efectivamente era lo que vcomenta el amigo Manolo.
Lo mejor es que alguien te preste un equipo igual , tomes referencia de señales y luego modifica el valor del parametro FM-FS hasta que te marquen las mismas señales que con el otro equipo.
A mi se me puso ese parametro a 0, asi que no fue muy dificil localizarlo. un saludo y suerte.
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA1HDC
#115355  - 2 agosto, 2010 16:46
La referencia que tengo en FM-FS de un 897, que en teoría es lo mismo es 111. Veré si poniéndosela al 857 sirve, sino será por tanteo. Os contaré.
EDITO: El parámetro en el "averiado" es 104, así que no está a 0, esto me dificulta un poco la resolución.
Oscar Alonso
