Consulta reles coxi...
Consulta reles coxiales-ampli 144 Mhz
EA1RJ
#14068  - 4 marzo, 2011 00:52
En estos momentos estoy modificando un amplificador FAA AM-6154 para hacerlo funcionar en la banda de 144 Mhz, este amplificador no tiene reles coaxiales y hay que ponerselos nuevos y tenía unas preguntas.
He tenido una idea y me gustaria saber vuestra opinión.
Estaba pensando sobre cual sería la mejor ubicación para los nuevos reles cojidos a la caja del ampli pero por fuera tal y como dicen las modificaciones disponibles en internet y se me ha encendido una bombilla en la cabeza. ¿por que tengo que poner los reles por fuera del amplificador si los puedo poner dentro? no hay mucho espacio dentro. si es cierto pero echad un vistazo a la siguiente fotografia: pincha en la X que si sale, es que soy muy torpe jeje
[IMG] http://img153.imageshack.
us/img153/8900/am6154001.jpg[/IMG]
Estoy pensando que podria poner los reles dentro del chasis de la cavidad en el lugar donde antes de la modificacion estaban el filtro paso banda y el medidor direccional de potencia. De este modo, no tendría cables por fuera del amplificador ni los reles al aire expuestos a golpes.
El unico problema que le veo es que habra que tener especial cuidado de guiar bien el cable rojo de HV que va hasta la parte frontal de la cavidad, y mi pregunta es:
Como el chasis esta puesto a masa y la parte externa de la cavidad tambien..... supongo que no deberia de haber un alto nivel de RF que haga funcionar mal a los reles, ademas antes de la modificacion ahí estaba el medidor direccional y deberia de funcionar sin problemas.
Por otra parte como esta cavidad de puede meter y sacar del ampli sin soltar ningun cable, es tipo plug and play :)) el problema de meter unos cables para accionar los reles puede ser resuelto utilizando los ya sin uso cables de FWR y RVS power que antes estaba conectados al medidor direccional, por lo que tendría masa y dos cables para accionar los reles desde el sequenciador.
[IMG] http://img291.imageshack.
us/img291/2530/am6154006.jpg[/IMG]
¿Que pensais? ¿podria funcionar? de esta manera el amplificador tendria solo dos conectores por fuera (RF input/RF output).
Opsss se me olvidaba, sabeis que tipo de limpiador puedo usar para limpiar el zocalo de la valvula?
[IMG] http://img856.imageshack.
us/img856/9319/am6154008.jpg[/IMG]
Espero vuestras respuestas.
EA1RJ - Ricardo
#139990  - 4 marzo, 2011 09:27
Seria mejor poner los a dentro,tienes reles en HG, WIMO y FALCON hay modelos que el conector comun se puede poner en el panel.Cable RG58 para la entrada y RG142 para la salido o otro tipo flexible.
EA1RJ
#140012  - 4 marzo, 2011 12:47
Hola Ramon,
Ya tengo reles, son unos relcomm technologies que he comprado a muy buen precio en internet.
Se ven en la foto, la duda que tengo es si en el sitio donde lo quiero poner (se ve en la foto) habra algun problema de RF, yo creo que no.
