Consulta problema Y...
Consulta problema YAESU G-800DXA
EA8CDI
#4232  - 9 abril, 2009 21:46
Saludos afición:
Necesito vuestra ayuda para localizar fallo en rotor Yaesu G-8000DXA.
Algunas veces al encenderlo y orientar la antena, la aguja de posición de la caja de mandos se mueve a toda velocidad hacia 170º (sentido contrario a las agujas del reloj), sobrepasando un poco los 180º y la antena gira a velocidad mínima en sentido contrario llegando a fin de escala, 470º. Caja mandos y motor hacen exactamente lo contrario. Aun con esa anomalía puedo direccionar la antena pero sin saber hacia dónde está direccionada. Según leí por algún foro, puede ser un fallo mecánico. Sí lo apago y lo enciendo pasados algunos minutos alguna vez se restablece solo y vuelve a funcionar como si nada, pero últimamente se ha vuelto muy pesado! :-)
¿Alguna sugerencia para chequear? ¿Podría usar un mando del G-250 con ese motor?
73 de Luiz, EA8CDI
EA7EE
#66714  - 9 abril, 2009 22:35
Hola!!
Yo tengo un Kempro 800 que es casi igual..
Lo que comentas tiene toda la pinta de fallo en el potenciómetro multivuelta interno. Es difícil de conseguir y caro, no sé si se podrá reparar el propio potenciómetro, pero si los engranajes están bien, sería lo más sensato el cambiarlo o repararlo.
Para nada, el G-250 lleva un motor trifásico de CA a tres hilos, el 800 un motor de continua de mayor corriente. El 800 lleva un cuadrante y el 250 un circuito de control.. Cambiando el transformador del control del G-250, poniendo un rectificador nuevo y un circuito de inversión con dos relés y recalibrando, a lo mejor hasta consigues que funcione..
EA7EE
EA4TX
#66718  - 10 abril, 2009 13:46
Aparte de lo que te ha dicho Manolo, puedes verificar también que el problema no sea del potenciómetro externo. Entiendo que no será este POT, puesto que si apagas el mando unos minutos, no tiene por qué funcionar bien, pero no cuesta nada hacer la comprobación.
Las mediciones las explico en el hilo:
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=6&id=38711
Aunque es otro motor, los hilos #2 y #3 son también válidos para medir el POT externo. Cuando te falle el mando, haz también la medición entre esos hilos, y nos indicas las lectura. Si no aprecias cambios en la medición de estos hilos cuando el mando mide OK y cuando falla, el problemas es como te indicó Manolo, interno al mando.
Saludos, Pablo - EA4TX
http://ea4tx.wordpress.com/
http://www.ea4tx.com/
EA2AYW
#66715  - 11 abril, 2009 07:56
Tengo el KEMPRO KR 2800 SDX y te recomiendo mires el manual del rotor,seguramente tengas que calibrarlo.
salu2.
Luis EA2 AYW
FIDELISSIMA VARDULIA NUMQUAM SUPERATA
ea2ayw@gmail.com
EA8CDI
#66716  - 12 abril, 2009 17:37
Hola colegas:
Gracias por vuestras ayudas. Empezaré a chequear todos los pasos mencionados y publicaré los resultados aquí con la intención de ayudar a los demás.
Luiz, EA8CDI
