Consulta para tapar...
Consulta para tapar tubos antena Yagi
EA2A
 EA2A
#3396  - 19 febrero, 2009 09:17
Buenos dias, si no hay contratiempos de ultima hora, este fin de semana quiero instalar mi nuevo sistema radiante. Entre otras antenas hay una yagi para HF y otra para 50Mhz, y algunos de los tubos de aluminio no llevan tapón en su terminación, y un amigo me ha recomendado que los tape para evitar que silben con el viento. Como supongo que encontrar tapones a medida será dificil....
¿Que material sería el más apropiado para taparlos?
Muchas gracias
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA2A
 EA2A
#61434  - 19 febrero, 2009 11:04
Gracias Jose
EA2A Juanjo
EA5ADT
#61450  - 19 febrero, 2009 11:59
En tiedas de suministros industriales y fontanerias tienen tapones interiores de pvc de todas las medidas.
Saludos EA5ADT Paco
EA5WO
#61435  - 19 febrero, 2009 15:37
Hola Juanjo. Que antena vas a instalar ?
Saludos. EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA2A
 EA2A
#61468  - 19 febrero, 2009 17:05
Para HF una Optibeam OBW10-5, es lo más grande que puedo instalar. Luego un dipolo de hilo Diamond 40/80m. y otro autoconstruido para 30m. Para 6m una M2 6M3SS y para 144Mhz una Tonna 4 el.
http://www.ea4tx.com/productos/optibeam/obw10-5.htm
EA2A Juanjo
EA5ELF
#61472  - 19 febrero, 2009 17:31
En la mayoría de ferreterías tienes tambien tapones para las patas de las sillas desde 6 mm hasta 80 mm, seguro que alguno te encaja en la antena.
EA2A
 EA2A
#61473  - 19 febrero, 2009 18:00
Gracias a todos, mañana me acercare por una ferreteria a ver que encuentro
EA2A Juanjo
EA2A
 EA2A
#61474  - 20 febrero, 2009 12:07
Ya tengo todos los tapones, en una ferreteria industrial tenian de todas las medidas.
Mañana es el dia de la instalación, a ver que tal se nos da.
EA2A Juanjo
EA1BXX
#61550  - 20 febrero, 2009 12:33
Hola Juanjo:
Permíteme ser un poco precavido.
¿Has pensado en que si tapas las puntas de los elementos y del boom te puede entrar agua en ellos y no tener salida modificándose todos los parámetros de la antena al tener agua en su interior? para que esto no te suceda debes eliminar toda posibilidad de entrada de agua y a su vez, facilitar una salida a la que, después de todo, pueda seguir entrando.
¿Has pensado en que los tapones de las sillas (o exteriores) con el sol y las heladas se ponen duros y quebradizos y en un par de años (más o menos)puedes haber perdido alguno? La idea de la espuma de poliuretano y la pintura me parece más duradera.
Toma estas ideas solo como puntos a valorar y una vez valorados seguro que tomas una correcta decisión.
Jesús Hernández
EA2A
 EA2A
#61554  - 20 febrero, 2009 13:11
Gracias por los consejos, ademas de los tapones pienso poner cinta termo-retractil, y me imagino que en 2 o 3 años habra que cambiarlos pero aprovecharemos para hacer el mantenimiento de la instalación.
Prefiero taparlos para evitar que silben y se quejen los vecinos.
EA2A Juanjo
#61436  - 20 febrero, 2009 19:08
Si es Hy Gain, la casa tiene todos los tipos de tapones. Si decides fabricartelos tu mismo, te recomiendo hacer una acanaladura por la parte de abajo para que "respire" la bobina, por si entra el agua que vuelva a salir, y si no que se evapore. Yo las hice de silicona, abrí un tubo de silicona nuevo, la dejé secar unos días, y luego a cortar en forma de salchichón, recortas con la tijera el centro a la medida que necesites, es definitivo, no se cristaliza con el sol, pero no es mala idea barnizarla o pintarla. Otra cosa es que entre el agua por las uniones de los tubos, en ese caso haz una pequeña perforación con broca de 1 mm en el tubo, y que mire hacia abajo, digo 1 mm porque si lo haces más grande se te meten los insectos. Suerte
EA4TX
#61587  - 20 febrero, 2009 21:32
Hola Juanjo,
Optibeam no pone en ninguno de sus modelos tapones a los elementos; tienen sus razones.
Saludos, Pablo - EA4TX
http://ea4tx.wordpress.com/
EA1N
 EA1N
#61608  - 21 febrero, 2009 03:26
Hoal:
Force12 tampoco pone tapones en los elementos. La mia no suena y son 14 elementos. Les consulte el tema a ellos directamente y me dijeron que nunca tuvieron quejas ni problemas con el agua, y el viento de momento no lo oí silbar.
EA1EVR - Javi -
EA3BOX
#61628  - 21 febrero, 2009 08:42
:( Hola, yo de ti no los taparía ya que quieras o no dentro se filtra agua hay condensación y luego lo que viene............................ :huh:
73, Joan EA3BOX.
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
#61437  - 21 febrero, 2009 13:57
Lo que yo indicaba era aplicable a las Hy Gain, que sus bobinas tienen tapones a cada lado, son casi, mirad el manual de la TH3MK3 por ejemplo, que las medidas de montaje están basadas precisamente en la separación entre los extremos de esos tapones. Obvio, si una antena no trae de fábrica tapones, no tiene sentido tunearlas. SRY por la posible confusión.
EA2A
 EA2A
#61653  - 22 febrero, 2009 23:33
Gracias por los consejos, al fin no he puesto los tapones y de momento sin problemas
EA2A Juanjo
