Consulta para atenu...
Consulta para atenuador
EA2DR
#12359  - 20 noviembre, 2010 13:43
Necesito intercalar un atenuador a la entrada del aparato, seria pasar los 100w de RF a unos 15w, ¿que atenuador necesitaria?, ¿unos 18dB?.
He visto unos atenuadores, de un tamaño minusculo, atornillados a un gran disipador, atenuadores no coaxiales, ¿me serviria con algo asi?, ya que atenuadores coaxiales para manejar 100w son enormes de tamaño, al menos comparados con esos NO coaxiales.
Me recomiendan buscar en eBay atenuadores Narda, he visto algunos con conectores SMA que me irian bien, pero son para como mucho 5w.
¿Alguna recomendacion de donde encontrar lo que busco que sea B,B,B,?.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#125927  - 22 noviembre, 2010 01:32
Hola Poli.
Necesitas un atenuador de 10*LOG10(100/15), es decir de 8,2 db
EA2DR
#125928  - 22 noviembre, 2010 19:50
Gracias Angel (Jon y Jose Mari, tambien), los 15w serian el limite de entrada, por lo que tratare de hacerlo para unos 10w o un poco mas, asi que sera de 10 o 9,5 dB.
Estoy mirando las resistencia de pelicula gruesa (las hybrid se van de precio), ahora ver el stock y elegir.
Me han enviado este link que es muy bueno:
http://chemandy.com/calculators/matching-pi-attenuator-calculator.htm
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA7EE
#126169  - 22 noviembre, 2010 22:14
Perdona Hipolito, pero no entiendo porqué quieres disipar 85W en calor? No seria mejor para empezar no generar los 100W? Seguro que no hay otra solución más simple? Has oído hablar del ALC?
EA7EE
EA2DR
#125929  - 22 noviembre, 2010 22:46
Hola Manolo, no es por querer, pero el chisme tiene potencia maxima de entrada en 15w, y van 2 veces que con excitacion en el equipo de 5w, ha resultado dañado, segun el SAT por sobreexcitacion.
La explicacion dada es que casi todos los equipos comerciales de aficionado, al querer salir con una potencia reducida, los primeros milisegundos del pase a tx se hacen a plena potencia y despues se regula y baja.
No termino de creerme que ese haya sido el causante, pero lo cierto es que ya van 2 veces de averia "por sobreexcitacion" cuando el equipo estaba puesto a 5w y se supone que la excitacion podria ser hasta 15.
De ahi que busque que el atenuador pueda funcionar con el equipo excitandor a plena potencia.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA7EE
#126188  - 22 noviembre, 2010 22:51
Ok, Me lo imaginaba.
Yo tengo transverter y uso el ALC para sacar con el ICOM 746 100mW hacia el transverter. Me da igual ponerlo a 100W porque el ALC "frena" el equipo y siempre saca 100mW.
Publiqué un circuito de protector de transverter que está sacado de la revista RSGB, lo tengo funcionando sin problemas en mi transverter de UHF y ahora estoy diseñando otro para mi sistema de control remoto de amplificadores.
Mis dos amplificadores de VHF y UHF tienen una entrada máxima de 10W, suerte que tengo KENWOOD y no ICOM y no me los he cargado porque el control de potencia del TS2000 funciona muy bien. Pero lo próximo será sistema de protección porque me cambio a ICOM 756PRO3.
Si te interesa está aqui: http://www.ure.es/foro/5-v-u-shf/36247-circuito-protector-de-amplis-y-transverter.html
EA7EE
EA2DR
#125930  - 22 noviembre, 2010 23:03
Gracias Manolo, lo mirare. Yo tengo Kenwood TS-2000.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5Z
 EA5Z
#125931  - 22 noviembre, 2010 23:17
hola hipoloto, por casialidad no sera 1 ampli de 144? si es asi no sera 1 rm itali no? bueno se de 1 que se a frito mil veces y solo.
ya me diras 1 saludo.
Ea5z Ángel
EA2GJK
#125932  - 23 noviembre, 2010 10:12
Un saludo Hipólito y compañía;
Quizás la solución que propongo es un poco "aparatosa", pero barata fiable y que va a disipar esa potencia sin problemas.
Se trata de meter metros de RG-58... 100 metros de RG-58 a 144 Mhz son unos 17 db de atenuación por lo tanto con una regla de 3 sale la cuenta.
Ventajas: con unos 60 m que tampoco ocupan tanto en rollo tienes un atenuador de 10 db, 50 ohm, y que te aseguro va a disipar 85 W...
Si luego no te gusta el invento, el coaxial siempre tiene salida para inventos y chorradillas.
El precio suele andar 0,5 €/m, por lo que con 30 € tienes el invento... por lo menos para probar si ese es el problema...
No obstante yo llevo excitando el xverter de 23cm con Fi en 28 Mhz a mínima potencia un montón de tiempo y nunca me ha hecho cosas raras mi Icom-706, (sin más como comentario).
Saludos, Igor.
Igor; EA2GJK
