Consulta para anten...
Consulta para antenistas sobre end fed
EA3KE
#342714  - 31 enero, 2020 18:45
tengo la intención de poner esta antena http://astroradio.com/es/122070 que es una end fed con balun 1:9 y 32 metros de cable. Ya sé que hay una versión más corta de 16,2 metros pero quisiera esta antena para uso exclusico de 60, 80 y 160 metros.
Mi consulta es para saber si sería factible esta antena para las bandas más bajas pues quiero salir al aire en ellas.
Mi instalación es una torreta de 11,5 metros con una steppir 3 elementos y encima un dipolo rígido de 40 metros del EA5BRE. Está en un bloque de pisos y a los lados tengo unos 10 metros por banda más o menos.
Gracias y un saludo de EA3KE.
Un saludo, Toni Olmo
EA5EFU
#342724  - 31 enero, 2020 21:39
Hola Toni, pues claro que es factible esa antena para lo que quieres, y lo de consultar a un antenista lo más probable es como si le hablaras en chino.
EA3KE reaccionó
EA3KE
#342728  - 31 enero, 2020 22:21
@ea5efu
Gracias Jaume por tu pronta respuesta. Lo de antenista me refería a los colegas de este foro que saben mucho sobre antenas.
73 de EA3KE
#342742  - 1 febrero, 2020 09:37
Una forma de saber si esa antena pirula en esas frecuencias. Papel y lápiz, sintoniza 5350 mHz y anota la ROE que tiene, pisas el micro o manipulador y subes hasta 5370 y anotas de nuevo la ROE que lees en el watímetro. La misma operación en 80 -entre 3,500 y 3,700. En 160 metros igual, entre 1810- 1850. Como en esas frecuencias el ancho de banda es muy estrecho,  15 o 20 khz como mucho, tendrás que elegir si vas a trabajar en telegrafía o fonía para ajustar.  Si has anotado 2´5 de ROE como mucho, puedes usar acoplador, pero que es una antena modestita con la que puedes hacer QSO, no le pidas que haga milagros. El problema es que si el acoplador te "quita" las ROE entre el equipo y el acoplador, no quiere decir que la antena ya no las tenga, ahí siguen vivitas y coleando. La ROE  seguirá existiendo igualmente y puede que el toroide del balum se caliente y le hagas pupa con el calentamiento que provoca la ROE , que a veces llega a romperse. Otra cosa, si no haces FT8 no merece la pena los 60 metros. Esta es la gramática parda que utiliza el que no tiene más medios y perdón por si alguien se molesta por la forma de explicar. Suerte y disfruta. 73 José Luis
EA3KE y EA3FAJ reaccionaron
EA3EUL
#342785  - 2 febrero, 2020 22:18
Acoplador exterior de mástil y tira millas en todas las bandas....táctica de la marina.
EA3KE reaccionó
