Consulta muy rara.
Consulta muy rara.
EA6LD
#6784  - 27 octubre, 2009 15:22
Hola a todos/as:
Antes de escribir el mensaje, soy consciente de que a lo mejor es una perogrullada,ya se ha tratado, etc, etc y que probablemente tenga que cubrirme de algún chaparrón-andanada que me envien los que mucho saben, pero aún así tengo derecho a saber !!!!. Veamos:
Existe la posibilidad en nuestras frecuencias, de poder emplear los elementos radiantes de otro colega, con mis transceptores desde mi qth mediante algún tipo de enlace, hertziano o de otro tipo?. Pongo un ejemplo:
Transmitiendo con equipo de hf, etc, fisicamente desde mi qth, estándo la antena en lugar alto y despejado a una distancia de aproximadamente tres kilómetros y medio.
Es esto posible?
Se que en otro tipo de frecuencias, esto es posible y lo veo a diario.
Si la respuesta es afirmativa, que équipamento sería necesario tanto para un qth, como para el otro?
Espero haberme explicado bién. Si no es así, intentaría ser mas preciso.
Muchas gracias de antemano y por favor, no seais muy duros conmigo !!!
Un cordial saludo,
EA6LD
:huh :S :
EA6LD
Skay is not the limit. Must be someone up there !!
EA1CDV
#83170  - 27 octubre, 2009 18:34
Pues no es una consulta nada rara, es más, aquí tienes la solución:
Aquí
Con esta tarjeta, conectada a una wifi, o a través de internet, podrás hacer lo que estás proponiendo sin ningún problema.
Existen muchas opciones para hacerlo, pero depende de los equipos a usar: SDR, Convencionales comandados en remoto a través de internet pot CAT....y demás.
Espero haberte indicado el camino. :woohoo:
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA1AL
#83171  - 27 octubre, 2009 18:41
Si los dos puntos tienen visión directa, o casi, y tienes posibilidades de poner antenas, yo establecería el enlace ethernet no por internet sino mediante equipos wifi.
Es decir: un enlace wifi punto a punto (hay disponibles comercialmente unas yaguis que parece que dan buen resultado).
73 de Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
#83190  - 27 octubre, 2009 19:08
Con Wifi de 5ghz y parabola,se consigue hasta 20kms en vista directa.
EA6Y
 EA6Y
#83191  - 27 octubre, 2009 23:36
con un ts-2000 un th-d7 o un td-7000 puedes hacerlo usando 432 y 144 sin internet.Si bien lo peor del asunto es que este modo de operacion al igual que via internet es considerado no valido y no sirve si te interesan los diplomas,etc...
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EB6AFO
#83172  - 28 octubre, 2009 14:33
EA6LD escribió:
Hola a todos/as:
Es esto posible?
:huh :S :
Con los equipos fisicamente en tu qth creo que no... los equipos deberian estar en el qth donde esten ubicadas las antenas y desde tu qth con algun programa como el HRD podrias controlar los equipos via internet,(seguramente via wifi mucho mejor) desde tu qth, yo lo he probado y funciona, si me equivoco corregidme. 73's
saludos desde Ibiza
EA6LD
#83173  - 7 noviembre, 2009 18:03
Hola de nuevo:
Disculpad la tardanza en contestar, pero he estado fuera en comisión de servicio.
Bueno, veo que no es facil lo que solicitaba y no se puede hacer como yo imaginaba. Paciencia. No queda otra.
Muchas gracias a todo los colegas que me han respondido desde los distritos 1, 3, y 6, y gracias por no haberme machacado!!!
Un saludo cordial,
EA6LD.
EA6LD
