consulta KENWOOD TS...
consulta KENWOOD TS 140 S
EB4GYE
#3102  - 27 enero, 2009 21:52
Buenas tardes queria que alguno de vosotros si dispone del ts 140 s me pudiera asesorar el problema que tengo si es que es problema es que en banda lateral para que me saque watios la ganancia de micro tiene que estar entorno al cincuenta por ciento o cincuentaicinco por cientto si la pongo al maximo no me saca ningun watio y sin embargo en fm si la puedo poner al maximo y no pasa nada no se si sera que el equipo se proteja y cuando sobrepase el alc le pase esto el microfono es el original de equipo de mano pues esto es todo amigos gracias espero respuestas
http://eb4gye.jimdo.com/ http://eb4gye.wordpress.com/, http://www.qrz.com/db/EB4GYE?
EA5ADT
#59321  - 27 enero, 2009 22:00
Hola saludos:
El problema que tiene es que el potenciometro de corredera esta sucio.
Coge un bote de CRC de limpieza de contactos electricos y limpia el potenciometro de ganancia de micro y el de potencia muevelo varias veces y el problema estará solucionado.Olvidate del ALC ganancia de micro a tope y el control de ALC puedes pasar de mirarlo en ese equipo.
Saludos Paco EA5ADT
EB4GYE
#59322  - 27 enero, 2009 22:29
Muchas gracias por la rapida respuesta pues nada haber el fin de semana comprare un bote de crc me imagino que para que entre bien el crc me tocara desarmar la carcasa ya te contare repito gracias por tu rapida respuesta saludos 73 espero que se solucione
EA5ADT
#59324  - 29 enero, 2009 03:17
No tienes que desmontar nada el bote trae un tubo pequeño de plastico que entra en la ranura del potenciometro.
EB4GYE
#59323  - 30 enero, 2009 19:39
Asunto solucionado,el crc mano de santo ya funciona correctamente,entrega toda su potencia y la ganancia de micro estando al maximo,te agradezco el buen asesoramiento EA5DT saludos 73 quedo muy agradecido EB4GYE
