Consulta compra Min...
Consulta compra Mini60
EA3FNM
#340288  - 21 noviembre, 2019 15:46
Hola a tod@s,
Alguien ha adquirido hace poco un Mini60 o un Sark100 por ebay o Aliexpress a una tienda de "confianza"?
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5ITV
#340289  - 21 noviembre, 2019 17:02
@ea3fnm
Yo hace algo más de un mes que compre un Sark 100 en Aliexpress, me llegó en menos de 15 dias y va perfecto y a muy buen precio.
Por si te sirve.
https://es.aliexpress.com/item/4000024216618.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.3fda26240b6WJy
1-60 Mhz HF ANT SWR antena analizador medidor para SARK100 Ham Radio
€ 53,94
EA3FNM
#340293  - 21 noviembre, 2019 19:24
Publicado por: @ea5itv
@ea3fnm
Por si te sirve.
€ 53,94
Gracias Adrian,
Le echo un vistazo. No tiene BT ni batería, verdad?
Lo bueno es que el esquema está disponible
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FNM
#340342  - 23 noviembre, 2019 16:52
alguien recientemente ha comprado un Mini60??
Thks.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FNM
#340724  - 6 diciembre, 2019 23:21
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2EKF
#340726  - 7 diciembre, 2019 09:07
@ea3fnm
 Yo compre un Mini 60 y un sark 100 por Amazon. Y todo llego ok ademas aqui con la garantia de poder devolverlo si no te gusta.
 Los devolví por cierto. Eran discrepantes en lecturas,y resultados nada que ver con un RigExpert. Con estos chismes nunca estuve seguro de que hiciesen bien su trabajo. Al final paso de ellos.
Pedro EA2EKF
EA2J
 EA2J
#340727  - 7 diciembre, 2019 09:30
Yo tengo una Sark100 desde hace más de un año, no es reciente, pero funcionó y sigue funcionando bien. Hoy tengo una nanoVNA que puede medir los parámetros S1 y S2, cosa que la Sark o la Mini60 no puede y además por menos precio. La Sark que compré no traía portapilas, algunos modelos de los que puedes encontrar en el mercado chino lo traen, en cualquier caso duran poco. La mayoría de las nanoVNA traen un batería recargable, pero no sirve para nada porque se agota en cuanto la desconectas. Creo que hay algún truco para aumentar su duración.
Aunque no has preguntado por la VNA, es posible que la información te sea útil, si no es así, mis disculpas.
73, Enio
EA3FNM
#340731  - 7 diciembre, 2019 16:51
Publicado por: @ea2ekf
@ea3fnm
Gracias por la info. Yo solo compro en ebay o aliex...igual soy el único raro que no usa Amazon....
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FNM
#340732  - 7 diciembre, 2019 16:54
Publicado por: @ea2hw
Gracias  Unio
Ya tengo un nanoVna pero se me antoja un mini60 o como segunda opción un sark100.
El nano es jna gozada y con mis antenas acierta. Ahora estoy esperando el kit de calibracion del vendedor porque faltaba el hembra-hembra y el load.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2J
 EA2J
#340740  - 8 diciembre, 2019 10:08
Tengo para jugar una AA30 ZERO
73, Enio
EA3FNM
#340757  - 8 diciembre, 2019 23:33
Hola Enio,
Si, conozco ese módulo. Como dices es para jugar pero no hay tiempo así que tengo que ir a cosas hechas :_/
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2J
 EA2J
#340760  - 9 diciembre, 2019 02:30
AA30-ZERO es un módulo más moderno que una SARK. Ambas, la SARK SNA (Scalar Network Antenna) solo sirven para comprobar la ROE  y poco más. Para comprobar el comportamiento de un choke, por ejemplo hace falta una VNA, por ejemplo: una nanoVNA. https://enioea2hw.wordpress.com/2019/11/10/un-choke-de-corriente-common-mode/
73, Enio
EA3FNM
#340761  - 9 diciembre, 2019 09:13
Correcto Enio,
Y lo suyo seria usar un AA30 para poder hacer una comprobacion multibanda y no banda a banda, vamos más que un mini60 o un Sark pero menos que un VNA, pero eso es tiempo para desarrollo y seguro que estas en uno de esos inventos en la cabeza.
Se que con el VNA se puede comprobar también el roe y actualmente lo uso para eso pero se me antoja un sark o un mini60...que se le va a hacer...😜😜
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2J
 EA2J
#340762  - 9 diciembre, 2019 09:48
Hombre, cada cual es libre de utilizar su tiempo y sus recursos, pero los hechos son los hechos. "Jugar" o experimentar pueden ser sinónimos, pero para comprobar la ROE de una antena multibanda de un solo barrido sirve cualquiera de los tres "juguetes", la AA-30 ZERO tiene la ventaja sobre la SARK que dispone de software propietario en Windows que genera los gráficos y exporta los archivos, mientra que con la SARK dependes de un programa en consola sin gráficos para comunicarte para importar los archivos de lectura desde zPlots. La nanoVNA, sobre las dos anteriores además de la pantalla gráfica, puede generar parámetros S2 para trabajar con ellos en software de terceros. Pero las tres no dejan de ser "juguetes", suficientes y útiles para medir el comportamiento de una antena y su línea de alimentaciòn.
Una VNA que sea algo más que un juguete cuesta, como mínimo, 10 veces la suma de las tres. SARK no hace más que una nanoVNA, sino menos.
73, Enio
EC5APB
#340766  - 9 diciembre, 2019 14:30
Antes de entrar en confusión: El Mini60 tiene el mismo esquema que el Sark100, o casi mejor dicho, es el Sark100 con otro nombre, y en amazon y aliexpress hay otra versión del Sark100 que se llama MR300. Si quieres rizar el rizo, busca también el MR100. Todo es lo mismo. Diferentes placas, y diferentes presentaciones del mismo esquema.
Por cierto, y es algo a tener muy en cuenta, es que el esquema original tiene una protección en paralelo con la antena que es un descargador de gas con tensión de 75 V, y la mayoría de las copias piratas carece de él. Es muy fácil que, sin su protección, los componentes electrónicos caigan antes de la primera medida con tan solo conectar la antena, por la posible carga electroestática (kV) que pueda almacenar.
El otro detalle, y que la mayoría olvida, es que también se debería calibrar regularmente el aparato.
Buscar el manual en pdf que elaboró Melchor EA4FRB cuando desarrolló el Sark100, y que además, es un documento muy didáctico para aprender a obtener todo el rendimiento del equipo. "SARK100-Manual_de_Usuario.pdf" Y sí, está redactado en castellano.
Un saludo. Jacinto.
P.D. Un detalle que se me ha olvidado mencionar. Salvo los equipos profesionales, que no sé realmente cómo se comportarán, todos estos equipos, nanoVNA, RigExpert AA-XXX, Sark100 y demás, pueden verse alteradas sus mediciones si hay otros campos electromagnéticos potentes cercanos. La potencia de prueba de estos equipos es de milivatios, y puede que la antena reciba watios (aunque sea en otras frecuencias) de potencia por estaciones muy próximas (emisores TV, radio AM/FM, Telefonía Móvil...)
Hay que darse cuenta que la diferencia siempre está en los detalles.
EA3FNM y EA1CXG reaccionaron
