Consulta Batería de...
Consulta Batería de Gel
EA1AV
#24684  - 4 junio, 2013 23:40
Me regalaron una batería de GEL desmontada de una estación de Telefonía móvil que tiene las siguientes características.
TUDOR: SGV 12/100.
12V / 91 Ah 10
Tengo dudas del estado de la misma y de si es posible regenerarla añadiéndole un poco de agua destilada según me aconseja un colega.
Antes de cargarla tenia 11,75 V, la conecte a una placa solar de 12 V / 1 A y a pleno sol subió rápidamente a 12,80 V y luego muy lentamente fue subiendo hasta situarse a los tres días y a pleno sol en 14, 4 V y aquí el regulador de la placa corto la carga, la desconecte y la deje en reposo, a los 5 días estaba en 12,62 V y al conéctale una carga de 7 A bajo rápidamente a 12,2 y a los 10 minuto ya estaba en 11,80 V, al dejarla en reposo se quedo en 11,95 V y así sigue dos días mas tarde.
1ª Pregunta, pienso que esta batería este bastante mal y que no me servirá para una expedición a un VG o castillo que tengo pensado activar.
2ª Será cierto que añadiéndole un poco de Agua destilada se regeneraría según afirma un colega o por el contrario se deteriorara mas.
73. EA1AV Agustin
#225635  - 5 junio, 2013 11:37
Hola Agustín,
Yo tengo un par de esas también.
Que yo sepa, no se le puede echar nada, ni agua destilada ni nada.
No son baterías normales de las que llevan agua destilada. Que yo sepa son de gel y no se pueden abrir. Creo recordar que van selladas.
Un detalle, depende de la temperatura pero esas baterías tienen una vida de unos 20 años máximo, aunque normalmente se suelen cambiar mucho antes.
Para cargarlas no necesitan cargador. Solo necesitan 2.24v por vaso (6 vasos; 2.24 x 6 = 13.44 v), sin límite de corriente. Ellas solas se autorregulan.
Tienes el manual en internet.
Normalmente van a modo tampón. Eso es en paralelo con la fuente de alimentación y cuando falta tensión, ellas entregan. El resto del tiempo están en carga o estables.
No se como te ha llegado esa batería, pero podría ser de las que ya están mal y las cambian.
Para enredar sirven, pero para llevar portable como única fuente... es muy arriesgado, a no ser que sepas fijo que está bien.
EA1EF
#225636  - 5 junio, 2013 11:58
hombre si con un consumo de 7Ah en una batería recién cargada de 91Ah pega un bajón en solo 10 minutos... esta bastante perjudicada no? tu mismo pero si vas a trabajar mas de 10 minutos no la uses.
No se les puede añadir agua destilada salvo que tengan un registro para ello, esas baterías suelen ser del Gel pero las hay tambien AGM que usan ácido liquido, cuando son agm tienen algun respiradero por pequeño que sea y una cámara de recombinación para que no se evapore el electrolito.
EB1IC
#225637  - 5 junio, 2013 17:43
Hola a todos, antes de emitir veredicto, habria que preguntarse si estaba realmente cargada.
Yo ando con esta baterias y la verdad que mi experiencia ha resultado decepcionante, ya sea por que la demanda
de plomo es tan grande, que muchos fabricantes han usado reciclado!, amen de otro factores como temperatura etc.
Un signo de mal estado, en este tipo de baterias, es que se suelen deformar (abombar).
El orificio es para la salida de hidrogeno cuando recombinan en carga, no se de que se les tenga que añadir agua
destilada, en las de coche por seguridad es reconducido por un tubing, para evitar atmosferas explosivas.
La capacidad viene dada por el tiempo real obtenido, dividido del nominal, y multiplicado por 100, para obtener
tanto por ciento de vidal util transcurrido, todo esto aplicando la curva de descarga que te da el fabricante.
Normalmente la tension de corte por celda es de 1,8 o 1'75 dependiendo de temperatura y de la propia curva de
descarga, por lo que seria de 10,8 en el monoblock. (de esta tension total es aconsejable no bajar)
Bueno hay mucho mas que explicar, pero no me quiero extender mas, si te puedo ayudar aqui estamos! saludos de EB1IC...sk
EA1AV
#225638  - 5 junio, 2013 19:03
Gracias a todos por contestar.
Me llego vía un amigo, según el esta estaba útil, la sustituyeron porque estaba en serie con otras tres y una de ellas reventó y cuando una queda mal sustituyen las cuatro, la estación base funciona a 48 V.
Que yo sepa son de gel (Si, son de GEL) y no se pueden abrir. (Si se pueden abrir independientemente cada uno de los seis vasos) el tapón es de 3 cm. de diámetro va a rosca al quitarlo se ve claramente lo que se supone que es el GEL pero muy reseco se ve como las sales gruesas que se utiliza en los lavavajillas.
Pues si eso mismo pienso yo por eso ando indagando si se pueden regenerar como me comento el colega.
Teóricamente si debería estar cargada ya que cuando cortó el regulador le estaban llegando 14,4 V y un paso de solo 50 mA. Al principio de la carga el paso era de 920 mA. De los 980 +- que da la placa a pleno rendimiento.
Principalmente preguntaba por si alguno ya había experimentado con añadirle el agua, como se que en el estado actual no me sirve para conectar la emisora en portable aunque sea en QRP esperare mas información y dentro de unos días si no hay novedades pienso añadirle el agua para ver que ocurre.
73. EA1AV Agustin
#225688  - 5 junio, 2013 19:36
Yo nunca le añadí agua ni nada, ni tan siquiera abrí los vasos.
