construyendo antena...
construyendo antena rx en bandas bajas k9ay
EA1TA
#290878  - 2 marzo, 2016 13:16
os dejo el diseño de placa impresa del conmutador de loops de la k9ay cortesia de alguien que lo copio a arraysoluciones ;)
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1TA
#291057  - 2 marzo, 2016 13:22
y con esto ya casi tenemos finalizado el proyecto,adjunto la matriz de diodos para conseguir diferentes valores, el fin de semana si no llueve y puedo probare a montar el poste y los loops
PD estoy probando un filtro de OM de 600kcs a 1740kcs echo con componentes con valores comunes y comprados en tienda nada de hacer toroides ... algo sencillo facil y efectivo para evitar la om que tengo a 20km
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1TA
#291059  - 2 marzo, 2016 13:23
si todo sale bien y el proyectito os gusta intentare resumir la experiencia y mandarla a la revista de Ure :P
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1TA
#291060  - 2 marzo, 2016 16:35
caja de loops lista
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA7BJ
#291058  - 2 marzo, 2016 17:40
Ese esquemas creo que es de farcircuits, es igual al que tengo para hacer pruebas en el campo...
En http://www.farcircuits.net/ te venden por 48 dolores mas portes, el kit completo, placa de reles para las antenas y placa con preamplificador y filtro pasa-alto... la matrix de diodos te las tienes que fabricar aparte, pero eso es lo de menos...
Este es mi cacharro... va muy bien
EA2AJO
#291077  - 2 marzo, 2016 23:36
No entiendo ese empeño de añadir un preamplificador de recepción, en estas ciudades cada vez más ruidosas y más en esas bandas, no le veo mucho sentido amplificar más ese ruido.
Saludos 73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA1TA
#291083  - 3 marzo, 2016 09:38
2ajo por un lado te doy la razon en ciudad no se ni como funcionaria el previo en bandas bajas, rodeados de plc, carteles luminosos o instalaciones led con sus fuentes conmutadas mas ruidosas que la vespa de maroto , en mi caso vivo en un pueblo y tengo cosillas cerca que molestan pero mucho menos y un buen filtro ayuda . De todas formas cuando tenga todo instalado y funcionando intercambiare con vosotros la experiencia para optimizar el sistema .
os dejo un esquema de un filtro de OM,
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA5EV
#291105  - 3 marzo, 2016 10:42
Hola, una pregunta que me ronda la cabeza hace tiempo, al hilo del tema iniciado: ¿por qué llamamos "bandas bajas" a esas bandas? Acaso no son todas Alta Frecuencia (salvo 160 metros). ¿No son esas ondas más largas(menos bajas) que las de 10-15-20? No es 80 un número más alto que 10? Entonces ¿no sería más correcto llamarlas "frecuencias bajas", o más bajas de HF?
Seguro que hay una respuesta evidente, pero ahora no la pillo ;)
#291108  - 3 marzo, 2016 14:00
La referencia a la longitud de onda al hablar de nuestras bandas solo tiene sentido con respecto a la antena, para todo lo demás lo relacionamos con la frecuencia, y las bandas bajas son las de frecuencia mas baja.
Esa es mi idea.
#290798  - 3 marzo, 2016 17:16
No me canso de decir que bandas altas es equivalente a frecuencias bajas, v.g. banda de 160 metros (la más alta en número) equivale a 1,830 kHz (la frecuencia más baja en número). Se confunde a menudo banda con frecuencia.
José Luis
#291117  - 4 marzo, 2016 10:13
Jose Luis, en cambio la banda de 1,8 MHz es banda baja y la de 28 MHz es banda alta.
EA1TA
#291137  - 8 marzo, 2016 19:27
Un video en ingles muy interesante
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
