construyendo antena...
construyendo antena rx en bandas bajas k9ay
EA1TA
#29957  - 25 febrero, 2016 18:16
Hola, estos dias con tanta lluvia s :angry: e me dio por empezar a montar una k9ay y sustituir el viejo loop que tengo para bandas bajas por ahora avanza a buen ritmo os dejo unas fotos ;)
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA4NR
#290789  - 25 febrero, 2016 21:55
Con la caja de relé conmutas 80-160 m. dirección rx ó ambas cosas.
Tiene buena pinta
Si subes el esquema, mejor. Supongo será similar al que adjunto.
Luis
Luis
ea4nr@ure.es
EA1TA
#290802  - 26 febrero, 2016 09:31
hola en la caja de reles:
hay dos reles para direccion n,s,e,w y tres reles mas para cambiar el valor de la resistencia que dependiendo de la banda debes ajustar para conseguir el optimo rendimiento,esto hace que cubra desde 150khz a 30mhz , preferi este sistema de reles y una matriz de diodos a un varactor por que tenia un monton de reles en zocalo...
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1TA
#290808  - 26 febrero, 2016 09:33
aqui te dejo un esquematico completo muy bueno y basico para 80/160 que es con el que empece a jugar
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA4NR
#290809  - 26 febrero, 2016 10:57
O.K. Fabian, está bien poder cambiar el valor de las resistencias. Cuando la tengas marchando, comenta cómo te funciona.
Luis
ea4nr@ure.es
#290790  - 26 febrero, 2016 16:44
En el dibujo de F8AFC dice balun 9:1 pero no indica el valor del resistor.
¿Lo conocéis?. He buscado sin efecto ese dato y no consigo saberlo.
José Luis
EA7BJ
#290791  - 26 febrero, 2016 16:52
Jose, ¿ te refieres a esto ?
#290818  - 26 febrero, 2016 19:31
Manuel, disponiendo del espacio que tu dispones... si pudieras poner otras tres antenas como la vertical que tienes... hacías un conjunto de esos con cuatro verticales (four square), y un desfasador, y eso sí que es una buena antena, tanto para Tx como para Rx.
Una directiva para 160m !!
Necesitarías tres farolas más ;)
#290824  - 26 febrero, 2016 19:34
Hablando de antenas...
Mirar esta instalación (de VE6JY) desde un drone, espectacular;
#290792  - 26 febrero, 2016 19:45
Hola, si espectacular, mi amigo Manolo EA4AIQ, tiene pensado montar un buen sistema radiante para bandas bajas (80 y 160) en principio esta pensando en verticales, tiene una de 35 mts de alto y otra no recuedo creo que mas pequeña, se lo consultare, por que vamos a mirar que montar.
EC7AMY
#290793  - 26 febrero, 2016 20:43
El valor de la resistencia terminal hay que determinarlo experimentalmente.
Cada antena con sus circunstancias necesitaran un valor distinto.
El ajuste se hace orientando la antena a la direccion contraria y ajustando la resistencia hasta obtener un nulo o lo mas proximo
Es muy importante dicho ajuste.
EC7AMY 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA5HDX
#290825  - 27 febrero, 2016 16:02
Máximo, esa configuración de verticales funciona entonces como los vda que se usan en algunas expediciones, que son dos verticales y según coloques el director tiene directividad hacia allí?. Supongo que con las 4 se conseguiria facilmente los 4 puntos cardinales N S E O.
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
#290794  - 27 febrero, 2016 17:15
Me refiero a la resistencia que aparece en el dibujo de F8AFC que indica el balun 9:1 y a la derecha el resistor, pero no dice su valor. Entiendo que hay que calcular su valor, no es fijo, sobre cuántos ohmios ?.
#290819  - 27 febrero, 2016 17:17
No Jose, no son las resistencias de la caja contol, sino en la propia antena.
#290859  - 27 febrero, 2016 17:36
Él probó con un par de valores para ver los efectos;
http://f8afc.over-blog.com/article-29978251.html
375 OHm para 80m
550 OHm para 40m.
EA7BJ
#290795  - 27 febrero, 2016 17:37
Jose (AIN), esa resistencia debe estar en torno a los 450ohm que es la impedancia tipica de una antena para RX de hilo largo.
F8AFC propone en su esquema una de 375 para 80M y otra de 550 para 40M, pero eso son valores aproximados y todo dependera del terreno donde la instales y el numero de radiales que pongas (que no siempre son necesario).
#290858  - 27 febrero, 2016 17:48
No se exactamente a cual te refieres, pero sí, son esas.
La direccionabilidad se puede conseguir de dos maneras; alimentando varias con determinados desfases, o si no, con elementos pasivos.
Eso lo explica muy bien Luis EA3OG en la revista de URE de este mes.
Las four-square usan el sistema de desfase para dirigir la ganancia hacia una dirección determinada.
Por ejemplo;
Otros desfasan con bobinas;
Pero el resultado es el mismo, puedes dirigir el haz hacia una dirección, como quien gira el rotor de una Yagi, pero en este caso... nada gira.
EA7BJ
#290796  - 27 febrero, 2016 17:55
AIN, el dibujo que estas viendo es la instalacion basica de esa antena, lo normal es que el balum y la resistencia terminal esten dentro de la caja de control.
EC7AMY
#290797  - 27 febrero, 2016 18:29
En este video se ve la importancia de la resistencia terminal
Saludos EC7AMY
EA2AJO
#290862  - 27 febrero, 2016 23:56
Esta antena no la conocía, por lo que veo es una variante de la T2FD que tengo para activaciones SOTA, pero esta K9AY parece que es con con 2 bucles aprovechando para direccionarlo. Aunque he visto en un cuartel del ejército 2 T2FD puestas en cruz, me imagino que el sistema será igual a esta K9AY, osea para conseguir direccionarlo en todas las direcciones.
La K9AY igualmente se podría usar para transmitir, e incluso utilizar en bandas más altas sin problemas, no sólo 80 y 160 m.
Saludos 73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
