CONSTRUIR MASTIL TE...
CONSTRUIR MASTIL TELESCOPICO
EC1AJL
#6861  - 31 octubre, 2009 22:05
hola a todos
quiero construir un mastil telescopico tipo a este
www.prosistel.it/palitel/pali.html
solo necesito informacion del sistema de poleas que lleva para subir y bajar , ya que no lo tengo muy claro
ec1ajl
ricardo
oviedo
#83639  - 1 noviembre, 2009 10:59
Intentare explicarte lo.
Hay dos sistemas.
1- con un cable unico.
2- Con un cable por tramo.
El primero se levanta el primero tubo despues el secundo y siguiente.
En el secundo se levanta todos a la vez.
En el tubo de abajo el mas gordo se coloca una polea con manivela,el cable pasa una polea en la parte superior del tubo,hay que dejar espacio entre tubos para que el cable baje hasta abajo del secundo pasando por una polea y subiendo por el otro lado hasta otra polea del secundo tubo,vuelve a bajar dentro el secundo tubo para busca la polea a la base del tercero y asi asi hasta el final,el ultimo tubo no tiene polea se le engancha el cable.
En la secunda forma es lo mismo,pero el cable solo tiene un recorido,pasa por la polea y bajando esta enganchado abajo del tubo.
Es al dificil de explicar,si no loo entiendes dime lo.
un saludo.
EB1RL
#83676  - 1 noviembre, 2009 11:42
quizás esto sea más gráfico:
http://www.iol.ie/~bravo/Crank-up%20Tilt-over%20Tower.htm
73 de Iñaki, EB1RL
EC1AJL
#83640  - 1 noviembre, 2009 13:09
hola a todos
gracias por la info , pero el sistema de meter el cable de acero al lado del tubo no hace que tenga mucha olgura???
ec1ajl
ricardo
oviedo
#83694  - 1 noviembre, 2009 13:57
Tienes que dejar el espacio para que el pueda pasar sin problema.entre los dos tubos hay que poner otro elemento para guardar este espacio.
Al pied del tubo interno una platina torneada y arriba otra platina fija en el tubo externo.
La secunda solucion es mas facil no hay que poner polea abajo de los tubos internos.Hay faena.Yo lo he dejado y a lo peor lo compro echo.
un saludo.
EC1AJL
#83641  - 1 noviembre, 2009 14:09
hola
es que ya tengo los tubos y casi todo , y es que no veas el poder bajar las antenas para mantenimento , bueno habra que ponerse con ello
ec1ajl
ricardo
oviedo
EC1AJL
#83638  - 19 diciembre, 2009 18:36
hola de nuevo
como una imagen vale mas que mil palabras , si alguien tiene hecho uno
se agradecen unas fotos para ver los detalles de construccion
ec1ajl
ricardo
oviedo
#83637  - 19 diciembre, 2009 19:31
Hola, pues Ernesto EA4BUL y yo hemos hecho uno cada uno, y estos dias de navidad subiremos el mio. nosotros hemos usado para compensar holguras Nylon, de ese modo evitamos que roce metal con metal, ya que los hemos galvanizado en caliente y asi se evita perder esta capa protectora por el roce y ademas el Nylon hace que la subida sea suave en total alcanza 9 metros de altura en tres tramos, todas las piezas metalicas han sido cortadas al laser y las poleas torneadas en aluminio para evitar oxidacion, a estas se les ha dado un radio que no degrade el cable de acero. Los tramos son de 3 mts excepto el ultimo que es de 4 para que quede un metro fuera que es donde se aloja el rotor y los casquillos que evitan que el rotor solo cargue con el peso y el giro, Abajo se usa un tractel manual, aunque puede que en un futuro le ponga uno electrico ( de todos modos no es pesado de elevar).
73, Pedro.
EC1AJL
#83636  - 19 diciembre, 2009 19:49
hola pedro
gracias por la info , si es posible pasame unas fotos del montaje, medidas etc......
ec1ajl@gmail.com
gracias
ec1ajl
ricardo
oviedo
#83635  - 19 diciembre, 2009 20:02
Te enviare un croquis a mano alzada y unaas fotos.
