Construir Fuente de...
Construir Fuente de Alimentación.
Página 3 / 3
#249260  - 1 abril, 2014 09:15
Adolfo, efectivamente es como supones, la marca (patilla distinta) es el positivo.
Muchas fuentes usan la configuración que propones, uno de los 2N3055 como driver.
EA4TH
#249307  - 1 abril, 2014 10:24
Gracias Angel por la respuesta.
Si, el positivo es casualmente el que viene marcado junto con uno de alterna. Ahora el problema es saber cuál es el negativo, aunque supongo van cruzados. Bien podían haber marcado positivo y negativo, así ya no había dudas, los otros dos serían alterna. Como ya dije, voy a medir con el polímetro y me dejo de suposiciones.
Si, esa configuración del 2N3055 la conocía porque una fuente grande que tengo la usa, lleva 6 de potencia en radiador y el septimo como driver directamente a chapa sin radiador. Seguramente la use también ya que así tapo el hueco del radiador y estéticamente queda mejor. Es mucho transistor, pero mejor irá y más sobrado, hi,hi.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA4TH
#249318  - 4 abril, 2014 12:58
Parece que tengo ya todo el material, estoy esperando que me llegue la silicona térmica que compré por internet y buscando caja para el montaje.
¿Alguna recomendación de donde comprar medidores de aguja? Tras el cierre de Demestres es difícil encontrarlos en tiendas y los de fabricación china me han hablado muy mal de ellos.
Finalmente el esquema general de la fuente queda así:
transformador - rectificador - filtro entrada - regulador - filtro salida
El Self con el que tanta lata os he dado va montado en PI dentro del filtro de entrada.
Quería añadir además un fusible limitador de corriente, por si la cosa se desmadra, lo daños sean lo menores posibles. Mi idea es poner un fusible de 15A entre el rectificador y el filtro de entrada. ¿es este el mejor sitio o me recomendáis otro punto?
Por supuesto en la entrada, antes del transformador va otro fusible de 0,75A que creo es el valor comercial más próximo a mis necesidades.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
Página 3 / 3
