Construir Antenas c...
Construir Antenas con Tubos Reciclados
EA7HV
#18813  - 15 febrero, 2012 13:26
Hola a la peña..
Estoy en plena fase de montaje y construcción de una antena para 70Mhz. Para ello estoy empleando la tubería de aluminio más económica del mercado, la recuperada de antiguas antenas del Canal 4 de TV.
Estos tubos de 12mm de diámetro llevan en su interior otro tubito de plástico negro casi del mismo largo y esa es mi pregunta,
¿Que misión tienen esos tubitos interiores?, ¿evitar vibraciones? ..alguien lo sabe
Saludos EA7HV, Juanes
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EC7AMY
#179847  - 15 febrero, 2012 14:24
Hola, pudiera ser para que en caso de que se rompa el aluminio, se quede colgando gracias al plastico y no provoque accidente al caer a la calle?
Salu2 EC7AMY 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA7HV
#179850  - 16 febrero, 2012 13:05
Hola Juan, esa es una posible utilidad, pero para ello deberían estar ambos extremos del tubito de plástico pegados. El lado que pega al boom en ocasiones queda fijado por el mismo tornillo que lo une al soporte, pero el otro extremo de fuera queda suelto en el interior, por lo que llegaría de igual manera a caer.
También pienso que pueda servir para evitar, ya que estas antenas de Tv eran las más aparatosas de la época, en caso de que se doble algún elemento por accidente, principalmente en el montaje, se achanque el aluminio y quede la varilla inservible puesto tampoco son de mucha sección, el tubo de plástico ayudará a que solamente se doble limpiamente por ese punto sin achancar, siendo recuperable con esta deformación. Un ejemplo similar en fontanería puede ser el caso para doblar tubos de cobre de ciertas dimensiones y con poca sección, empleándose para ello un muelle que se introduce en el interior antes de ejercer la curvatura, evitando que se achanque, y una ver terminada se extrae, quedando una curva perfecta -en algunos casos es mejor emplear el llenado del tubo con arena fina de obra, incluso admite el recocido a gran temperatura-, luego de igual modo se extrae.
EA7HV, Juanes
EA5BRE
#179848  - 16 febrero, 2012 13:37
Ni lo uno.. Ni lo otro.Sencillamente es para evitar que el tramo en custion no entre en resonancia con viento moderado, con el tiempo"partiria por la fatiga"...En la yagis monobandas de HF se suele introducir cuerda....
73..Luis
