Construcción vertic...
Construcción vertical tipo butternut
EA4EIY
#19364  - 26 marzo, 2012 19:28
Hola estoy intentando construiyr una antena vertical tipo butternut, los 80 metros esa aasignatura pendiente, y me surgen varias dudas, a la vista de los esquemas.
1a. Las bobinas se conectan entre si?, parece que si, pero...
2a. Al montar los condensadores con cable RG 213 pone long de 71 cm, pero de esos 71 cm se cuentan o se descuentan los vivos y mallas?.
3a. Se podrían sustituir los condensadores por los de la butternut originales.
4a. Las bobinas con que hilo se fabrican? tipo y medida,
5a Si alguien la ha construido que tal va?, de verdad.
73 de José Enrique.
José Enrique.
EA5HA
#183708  - 26 marzo, 2012 20:39
Hola no se si este PDf que guarde ne su dia puede ayudarte.
EA5HA
#183725  - 26 marzo, 2012 20:41
Otro archivo mas.
No te puedo ayudar encuanto a la construcción, ya que no me atreví.
EA4EIY
#183726  - 26 marzo, 2012 21:19
Muchas gracias Jesus me estoy planteando muy, pero que muy seriamente, contruirla ahora que la eiffel de 27 aquí no la he visto nunca, por medidas la bt 104 de Tagra podría ser pero es dificil de encontrar.
Si me decido para el qth campero te hare llegar mis impresiones.
Un saludo de EA4EIY. Jose Enrique.
José Enrique.
EA5CLU
#183735  - 28 marzo, 2012 13:49
[attachment]ant01.tif[/attachment]
[attachment]ant02.tif[/attachment]
[attachment]ant03.tif[/attachment]
[attachment]ant04.tif[/attachment]
Hola Yo tengo una construida. la puedes ver en mi blog ea5clu.blogspot.com las bobonas de 40 y 80 van juntas pero de la toma central salen los condensadores que van puenteados a el caño de la antena
Si ves las fotos lo entenderas mejor ya que yo no me explico muy bien que digamos
Te adjunto planos de la mia
Que paren el contest!!! me he dejado el manipulador...
EA3QK
#183709  - 28 marzo, 2012 18:58
Hola Jose Enrique
Aqui tienes una que es facil de construir, yo he montado dos y van de fabula.
cuando tenga un rato les hare fotos y las subo.
Saludos Jacinto
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/2992/w3jip_vertical.pdf
EA4EIY
#183710  - 28 marzo, 2012 21:15
Muchas gracias por vuestras respuestas. La verdad es que no habia visto ese tipo de antena nunca el tubo EMT no se si se puede sustituir por aluminio, o que tipo de tubo has usado?. Por otro lado parece muy sencilla de construir con un poco de cuidado en las medidas. Una pregunta, los lazos capacitivos que longitud tienen? Seguro que lo pone, pero no lo he encontrado. Otro problema, en aras de la exactitud es disponer de un metro americano.
José Enrique.
#184025  - 29 marzo, 2012 05:34
José Enrique:
No te agobies con las medidas "americanas", que no son minutos y segundos, sino pies y pulgadas :-)
Un pie son 12 pulgadas, y una pulgada 25.4 mm
El mismo autor indica en el artículo que hay que ajustar la longitud de los tubos si hay diferencias de más de 1/8 de pulgada, lo que son 3 mm.
El Tubo EMT es el conducto metálico que usan para hacer instalaciones eléctricas "vistas", tal como se hace aquí ahora en muchos casos con tubo plastico. EL uso de ese tubo es porque es barato y muy fácil de encontrar en EEUU.
Los sombreretes capacitivos se hacen con alambre de acero galvanizado de calibre 9 (aproximadamente 3 mm), y de 6 pies de largo, aproximadamente 1,80 metros.
¿Que si se puede hacer en aluminio? Posiblemente sí. El autor indica que se usan 9 tubos de 10 pies (unos 3 m), que son como se venden, y hace hincapié en que al usar tuercas de compresión para los empalmes de los tubos se consiguen uniónes eléctricas muy buenas entre los tubos.
Espero que te haya servido de ayuda. Si necesitas algo, ya sabes dónde consultarlo.
EA3QK
#183711  - 29 marzo, 2012 13:29
Hola Jose Enrique
Las medidas es lo que te comenta jon, en cuanto al tubo la primera la hize de tubo de INOX 15 mm. ø y con las uniones que marca en el articulo, pero la segunda la tengo hecha de una pieza, osea soldados los tubos para evitar falsos contactos.
los separadores son de PVC de riego manguitos de encolar de 90 mm ø.
Ahora tengo que irme al curro, cuando vuelva te hago mas fotos y las subo.
Saludos Jacinto
EA4EIY
#183712  - 29 marzo, 2012 19:34
Gracias, de nuevo, Jon y Jacinto tiene una pinta buenísima sobre todo pensando en que no tiene que tener apenas pérdidas, a tenor de los gráficos una ROE dominable con cualquier acoplador , sobre todo en 80m. Solventadas, casi todas las dudas, ?como se sujeta al suelo de forma segura?, las riostras son oblilgatorias, pero al suelo ? Como se ancla?.
La conversión de ft e in a cm es facil no se le resiste al Excel 😆 , lo malo es sobre el terreno, pero en decamétricas podemos fallar en algún milímetro 😆 😆 .
Seguiré con alguna duda os consultaré. Gracias de nuevo.
73..
José Enrique.
