CONSTRUCCIÓN VERTIC...
CONSTRUCCIÓN VERTICAL BANDA 12 MTS
EA2AO
#17014  - 6 octubre, 2011 07:09
Pues eso, quería construirme en tubo de aluminio,una antena vertical para la banda de 12 mts y me gustaría saber que diferencias a la hora de su funcionamiento, rendimiento, instalación de radiales, etc... existiría entre hacerla con las medidas de 1/4 de onda de esa frecuencia, 1/2 o 5/8 de onda.
Un saludo y gracias.
EA2AO Op.: José
EA1BRD
#165179  - 6 octubre, 2011 07:37
Buenos días, Perdón no se tu nombre
Si no mal recuerdo, Dentro de esos parámetros, Cuanto mayor longitud, El lóbulo de radiación es mas alargado y mas bajo, Mejor para DX
Toño - Cantabria. 73
EA4FJD
#165188  - 6 octubre, 2011 08:45
1/4: necesita radiales
1/2: no necesita radiales
5/8: mmmm ahora no me acuerdo, creo que tampoco necesita radiales....¿?
Como dice Toño, refranero español:
"burro grande, ande o no ande"
cuanto más aluminio y más alto pongas, mejor.
buen cacharreo,
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA6R
 EA6R
#165193  - 6 octubre, 2011 09:50
y por que no un dipolo vertical ????
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA2AO
#165180  - 6 octubre, 2011 12:40
Gracias por vuestras respuestas. Mi nombre es José. Se me plantea otra cuestión al hilo de lo que me habéis comentado: Si una antena vertical de 1/2 onda o 5/8 no necesita radiales, las antenas verticales de CB, que normalmente son de 1/2 onda o más con su bobina, ¿para que usan de ellos? Se que puede parecer estúpida o de principiante, pero en esta vida si no se pregunta no se aprende.
Un saludo y gracias de nuevo.
EA2AO Op.: José
EA1NT
#165210  - 6 octubre, 2011 13:06
No se trata de tener o no radiales sino de diferencias en la impedancia. Las 5/8 requieren de una pequeña bobina para poder funcionar correctamente, en cualquier caso, si la vas a hacer de 5/8 puedes ir un poco mas alla y hacerla de 3/4 que tendra mucho mejor rendimiento y sobre todo un angulo de radiacion muy bajo.
Hay una antena de 27 de hace años , la tagra BT-104:
Que es una 3/4 de onda.
Tambien la butternut HF6V o HF9V es una 3/4 de onda en 10 metros.
SI quieres rendimiento en vertical no hay nada mejor para DX.
No suelen usarse mas alla de 10 metros por su tamaño pero en 12 metros es solo un poco mas.
Hay bastantes esquemas en la red.
Luis, EA1NT
EA5BLP
#165211  - 6 octubre, 2011 13:11
Todas las antenas verticales, en mayor o menor medida, necesitan radiales.
En las antenas de 1/4, que presentan baja impedancia en el punto de alimentación para la frecuencia de resonancia, se producen corrientes de elevada intensidad que generan grandes perdidas de tierra que se minimizan con la instalación de radiales. Dichas corrientes alcanzan su máximo valor en la base de la antena.
En las antenas de 1/2 onda,cuya impedancia es muy alta en el punto de alimentación, las corrientes se generan a partir de cierta distancia respecto del suelo, pero siguen existiendo y "acoplandose" capacitavemnte con el suelo. La instalación de radiales o contra-antena continua siendo necesaria para un buen rendimiento y reducir una alta resistencia de pérdidas que puede dar al traste con las expectativas sobre nuestra antena..
Algunas variaciones de este radiante, com la J, utilizan una sección plegada de generalmente 1/4 de onda como sistema de contra-antena y al mismo tiempo adaptador de impedancias.
Las antenas de 5/8 presentan un problema intermedio entre las de 1/4 y las 1/2 onda. Las corrientes hacia tierra siguen existiendo y hacen necasaria una red de radiales, si bien con menos exigencias que en la antena de 1/4. Además en estos radiantes los "stubs" de adapatación, funcionan, hasta cierto punto, como un radial sintonizado.
En todos los casos, se hace necesario una buena via de retorno de las corrientes de tierra. Con longitudes de 1/2 y 5/8, además, se requerirá un sistema de adaptación de impedancias si se utiliza línea coaxial.
En cuanto a los ángulos de radiación, existen pocas diferencias entre las tres antenas, si bien la antena de 5/8 resulta más idónea para trabajar dx. Los angulos más altos de las otras dos se compensan, en el primer caso, por una adaptación óptima a la linea, y en la de 1/2 por una mayor resistencia de radiación debido a su longitud. Esto ayuda a también a mejorar el rendimiento, que es el cociente entre la "parte resistiva" de la antena que radia efectivamente (resistencia de radiación, mayor cuanto más larga es la antena) y la resistencia de pérdidas -ohmica- de la propia antena y del suelo.
Juan
EA5BLP
EA5TT
#165181  - 6 octubre, 2011 13:52
Antena de 1/4 de onda: 3 o 4 radiales a 45º. Baja impedancia, Ligeras pérdidas frente al la 1/2 onda
Antena de 1/2 onda (es un dipolo vertical alimentado por una punta), MUY ALTA IMPEDANCIA, PARA NADA NECESITA RADIALES.Pero sí un sistema para adaptar las impedancias en la base (circuito resonante bobina -condendador que soporte la potencia de trabajo).Antena patron, 0dBd
Antena 5/8 SÍ NECESITA RADIALES y CUANTOS MÁS MEJOR,ya que se trata de la mitad de una antena zeppelin puesta en vertical, la manera de que la antena "vea" la mitad que le falta (o sea, su reflejo en el suelo) es que tenga muchos radiales, ganancia teorica: 3.5dB a unos 15-16º de elevacion (buena para dx)
Antena de 3/4 a los ojos de un profano sería la mejor por se mas larga y presentar una baja impedancia en la alimentacion (tambien precisa de radiales) pero NOes buena para dx porque la ganancia la tiene en angulos de 45º!!!!! es una "calientanubes"
La mas sencilla y que te dara muchas satisfacciones... 1/4 de onda SIN DUDA
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA5BLP
#165223  - 6 octubre, 2011 14:28
"Antena de 1/4 de onda: 3 o 4 radiales a 45º. Baja impedancia, Ligeras pérdidas frente al la 1/2 onda"
La antena puede estar a ras de suelo. En este caso cuantos más radiales mejor.
"Antena de 1/2 onda (es un dipolo vertical alimentado por una punta), MUY ALTA IMPEDANCIA, PARA NADA NECESITA RADIALES.Pero sí un sistema para adaptar las impedancias en la base (circuito resonante bobina -condendador que soporte la potencia de trabajo).Antena patron, 0dBd"
Un dipolo vertical es una antena simétrica, la antena de media onda alimentada por el extremo no lo es. (Aunque haya dipolos que se alimenten del mismo modo, pero siguen siendo antenas simétricas. Son dos conceptos totalmente distintos).
Tened en cuenta que a veces la contra-antena no es evidente pero existe, aunque sea en el propio sistema de adaptación. La antena de referencia es la antena isotrópica, sobre la que el dipolo presenta 2,15 db de ganancia. A efectos prácticos , la antena patrón es el dipolo de media onda.
Juan
EA5BLP
EA2AO
#165182  - 6 octubre, 2011 21:07
Muchas gracias por vuestras respuestas. Aprender es siempre gratificante y con radioaficionados que te ayudan así, da gusto hacerlo.
A cacharrear y experimentar!
EA2AO Op.: José
EA1ARW
#165183  - 7 octubre, 2011 09:59
En esta página web hay una calculadora que te da las medidas
para una Ground Plane vertical de 1/4 onda:
http://www.csgnetwork.com/antennagpcalc.html
Yo estoy con la misma idea, pero para hacer algo para 17m.
Tengo por ahí unos cuantos restos de antenas de 27MHZ, e
incluso una BT 104 como han mencionado antes, y me gustaría
aprovecharlos mientras me entretengo en hacer algo durantes
las vacaciones.
73 y suerte con la construcción de tu antena.
Luismi - EA1ARW
73 - Luismi
Pounding brass!
EB1RL
#165359  - 7 octubre, 2011 10:17
si quereis una antena monobanda sencilla de realizar y sin radiales con un rendimiento muy bueno...os recomiendo esta:
http://www.qsl.net/hb9mtn/hb9mtn-c-pole.html
Calculadora java al respecto:
http://www.svrc.org/cpolecalc.php
Información original de la antena:
http://tk5ep.free.fr/tech/cpol/0404037.pdf
73 de Iñaki, EB1RL
EA4ZQ
#165360  - 7 octubre, 2011 20:15
Siguiendo el hilo en silencio me he encontrado esta sorpresa de una antena totalmente desconocida para mi,y que parece interesante..
Vamos a investigarla un poco, quizas dentro de un tiempo podamos abrir un hilo sobre ella.
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
