Construcción dipolo
Construcción dipolo
EA4TH
#4396  - 21 abril, 2009 22:53
Quisiera construir un dipolo lo más económico posible, es decir a base de hilo de 1,5mm, pero para hacerlo multibanda, 10-17-20-40-¿80?, pensaba hacer varios dipolos y ponerlos en paralelo, lo cual crearán cargas unos con otros y todas esas cosas que hacen dos hilos en resonancia cuando están muy cerca y paralelos. He visto que comercialmente Alpha Delta los fabrica de esta manera.
Bueno, el caso es que quisiera saber como calcularlos, distancia entre hilos, ¿las ramas deberán ser más cortas o más largas? ¿Cuánto?.
Para la alimentación había pensado en un balun 1:1 pero también contemplo la posibilidad de alimentarlo con linea paralela de 450 Ohm y quitar el balum conectando directamente a los terminales del acoplador, pero me surge una duda. ¿Qué medida tiene que tener la línea? Lo que no quiero que me ocurra es como en la G5RV que ésta es parte de la antena.
73, Adolfo - EA4TH
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA4FJD
#67948  - 22 abril, 2009 07:31
Hay un artículo muy bueno que saló hace unos años en la revista, creo que era de un ea7, se titulaba algo asi como "mis andanzas con los bigotes de gato" o parecido. me parece que está en el área de descargas, ahí te explica de forma práctica todo el tema de poner dipolos en la misma línea.
Y con respecto a la linea paralela, en dipolos, tengo entendido que si baja completamente recta y perpendicular al dipolo, no radia, pero si hay tramos paralelos al suelo o al dipolo, si que radia.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA4TH
#67953  - 28 abril, 2009 20:13
Gracias por el link. Ya había leído ese artículo pero me gustó la relectura. Bueno yo tenía la idea de separar los dipolos entre sí pero quizá asi es más fácil y cómodo hacerlo. Quizá lo pruebe.
Me estoy inclinando ultimamente por poner quizá una WINDOM, el problema el BALUN 1:6.
¿Alguien sabe construirlo con este material del que dispongo?
1.- Barra de ferrita de 100mm x 10mm. No es del todo redonda, es aplanada por dos lados.
2.- Un par de metros de hilo esmaltado de 1mm. Realmente son dos hilos de 1mm pegados entre sí con superglue.
3.- Un conector hembra PL.
Espero vuestros inventos. ;)
73, Adolfo - EA4TH
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
