Construcción de Ant...
Construcción de Antenas de Hilo.
EB2GEV
#33239  - 15 agosto, 2016 13:15
Hay una pregunta que yo me he hecho muchas veces y que seguro se habrán hecho otros colegas. Cuando se fabrica una antena de hilo: ¿Hay diferencia entre utilizar hilo desnudo o hilo revestido de aislante?. Por ejemplo cable de acero trenzado galvanizado o cable de acero trenzado forrado de PVC u otro aislante (no se si en el caso de estar forrado de aislante estará también galvanizado o no lo estará). Cabe pensar que el aislante pudiera atenuar algo el paso de la radiofrecuencia y por lo tanto empeorar algo, aunque sea de forma casi inapreciable, el rendimiento de la antena e incluso quizás aumentar la ROE.
Se admiten opiniones.
EB2GEV - José Miguel Orueta
Socio de URE nº 62.882
Bilbao (Vizcaya) - IN83mg
Ver: https://www.qrz.com
EB2GEV
#299500  - 18 agosto, 2016 13:00
¿Es posible que nadie sepa o quiera opinar sobre un tema tan interesante para los Radioaficionados?. ¿Cual es el efecto del aislante del cable en las antenas de Hilo, si es que produce algún efecto?. Aparentemente el aislante debe de atenuar el paso de la radiofrecuencia, por lo que debiera de disminuir el rendimiento de la antena tanto en transmisión como en recepción y aumentar la ROE al no poder radiar libremente el cable de la antena.
Ánimo y a aportar cada uno su granito de arena.
#299662  - 18 agosto, 2016 13:25
Opino:
El aislante atenúa el paso de la corriente de radiofrecuencia, pero para eso es el aislante.
El aislante atenúa el paso de la onda electromagnética de radiofrecuencia, pero muchísimo menos que el conductor de cobre.
#299663  - 18 agosto, 2016 13:40
La diferencia es el factor de velocidad.
Con cable desnudo creo que ronda el 99%, pero si tiene funda, dependiendo del grosor y material, el factor de velocidad baja entre un 2% y un 5%.
Al cambiar al factor de velocidad, si vas a copiar una antena o un diseño, tienes que tener en cuenta ese dato.
Si no lo tienes en cuenta y usas la misma longitud que con cable desnudo, la antena resultante va a resonar más baja en frecuencia. Solución, tienes que acortar el cable ese 2 a 5%.
