Construccion de ant...
Construccion de antena wifi direccional
#14114  - 6 marzo, 2011 18:10
Hola, estoy enredando con un compañero de trabajo en el tema de los enlaces wifi y he pensado hacer varias antenas direccionales para probar alcances etc, ya que estamos probando con las originales, la idea es ver a donde somos capaces de llegar con antenas de construccion propia, ya que desde dond tengo las antenas de radio tengo vision con 4 pueblos vecinos uno a 9 Km, otro a 11, otro a 14 y otro a 24 Km.
He visto muchas en la red, pero prefiero empezar con algunas que ya hayais probado, ya que en la red hay de todo, incluso algunas con unas explicaciones, que tela.
Haber si ademas, este experimento sirve para ir atrayendo a mi compañero de curro a este mundillo, y lo hago radioaficionado, ultimamente lo estoy animando, explicandole cosas de nuestro hobbie, es un tio que vale mucho, tecnicamente.
73, TNX.
EA1AL
#140279  - 7 marzo, 2011 09:16
Puedes probar con ésta de EA1KO.
A mi me ha dado buen resultado, pero no hice el elemento activo tal cual, sino que inserté directamente en la yagui la antena del dispositivo wifi que uso, por aquello de evitar perdidas.
73, Manuel (EA1DPP)
Nota:
en todo caso, para cubrir las distancias que pretendes, deberás también mirar muy bien qué dispositivos wifi debes emplear y las potencias necesarias. Es decir: las antenas son vitales, pero has de tratarlas como una parte de un sistema (donde el elemento más débil de la "cadena" te condicionará el rendimiento del conjunto).
73 & DX, Manuel
EA3EDU
#140349  - 7 marzo, 2011 09:29
Pedro, recuerda que deberas poner 2 antenas directivas minimo, una en cada punto y bien dirigidas, yo uso desde hace 18 meses una conexion de mas de 20 Km. y sin ningun problema, pero no son antenas de construccion casera.
http://ea3edu.wordpress.com/wifi/
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
#140280  - 7 marzo, 2011 10:25
Hola y gracias, bueno en principio los enlaces seran de 300 mts mas o menos, luego iremos ampliando poco a poco.
el TRX es un Alfa de 500 mW. Es curioso como para microondas hacen falta unas autorizaciones firmadas casi por el ministro, ademas de tener tu licencia etc, etc, etc, y para esto de la wifi te compras lo que sea donde sea (tiendas chinas) y no pasa na.
Ya os contare.
#140281  - 7 marzo, 2011 13:16
De momento voy a montar la de EA1KO, es bastante simple, una duda, el elemento excitado va conectado directo al coaxial, ¿es decir la antena presenta 50 Ohm de impedancia?, por que no se habla en el articulo de ello, interpreto que es asi.
EA1EVS
#140282  - 8 marzo, 2011 09:43
Lo de los tres botes de patatas, internamente que lleva, las arandelas famosas, o es una antena de guia onda, es posible que tambien la pruebe, pero de momento voy a montar la de EA1KO.
73, TNX.
EA1EVS
#140451  - 8 marzo, 2011 19:20
EA4ADJ escribió:
Hola a todos, "yo aun diria mas". Parafraseando a Hernandez y Fernandez, de tintin, me podeis explicar en que se basa el funcionamiento de la antena, bote de pringles, en especial el montaje de las arandelas, que nunca lo he visto de mucha precision.
http://www.paramowifix.net/antenas/bote/bote.html
Bibliografía:
ARRL Antenna Book
ARRL UHF/Microwave Experimenter's Manual ISBN: 0-87259-312-6
#140283  - 8 marzo, 2011 19:42
Hola y gracias, el latiguillo ya lo tengo es made in ADJ wireless (una marca de confianza) HI HI HI, lo hice con cable de teflon de doble malla y vivo rigido, ambos plateados, no recuerdo ahora la denominacion, y conector crimpado. unos 10 cm en total, para bajar las perdidas en el cable.
Luego la bajada es de datos + alimentacion, con un convertidor de USB a cable de ethernet y viceversa,la alimentacion del modem USB de 500mW (5v) no se la doy desde el USB del PC sino que subo 13,8v y con un regulador, arriba al lado del modem regulo a 5v, asi si hay caida en la tirada de alimentacion hasta el moden y de los 13,8v quedadn 9 o 10v o los que sean regulo y sigo teniendo 5v para que el modem trabaje bien. si le metes 5v del USB cuando pasan por los 10 o 15 mts del cable de ethernet pueden quedarte 4,8 o menos y el modem no tira.
Solo me faltaba la antena.
EA4BGH
#140284  - 9 marzo, 2011 20:24
Alguien me puede decir cuál es el diámetro interno del famoso bote de "Pringles"?
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#140285  - 9 marzo, 2011 21:19
