Construcción antena...
Construcción antena MORGAIN
EA3KE
#12943  - 30 diciembre, 2010 08:31
estoy queriendo construir una antena morgain. Quisiera saber quien haya hecho esta antena cómo ha hecho los separadores de los hilos. En principio había pensado usar como hilo el cable trenzado fino para arriostrar. Digo ese cable y no hilo normal porque asi poder hacer el puente y desplazarlo a voluntad para el ajuste fino ya que con el hilo normal hay que soldar los puentes y para variar desoldarlos.
El tema de los separadores no sé con qué material hacerlos.
Un saludo de Toni Olmo EA3DTD
Un saludo, Toni Olmo
EA6QY
#130852  - 30 diciembre, 2010 08:55
Hola Tony
el tema de los separadores de la morgain puedes hacerlos de chapa de madera o tablero marino pero pesara mucho creo que lo mejor que puedes encontrar es algún tipo de plástico PVC, metacrilato,
Saludos desde Menorca
EA6QY Paco.
Anónimo
#130853  - 30 diciembre, 2010 09:13
Y la barra de nylon, es ligera, flexible, muy resistente, y fácil de trabajar y la tienes en barias formas (cuadrada, redonda,...) y diametros, eso si un pelín cara.
EC5M
 EC5M
#130865  - 30 diciembre, 2010 09:24
YO TENGO UNA HACE AÑOS.
Me pase y la hice con hilo flexible de 6m.m.
Pesa lo que no está escrito.
No te aconsejo metacrilato porque es fráfil y se parte.
En todo caso policarbonato que es similar pero flexible.
Lo puedes encontrar lo mismo que el metacrilato.
Los separadores son un gran problema.
En contrar algo lo suficientemente ligero y que mantenga
las separaciones es francamente difícil.
Tambien depende de como lo vayas a instalar.
Piensa que en total son 60m. de cable y eso es mucho peso.
Yo tengo planos en AUTOCAD Y TE PUEDO PASAR SI NECESITAS.
Lo tengo tirado en la cochera por ser incapaz de colocarlo correctamente.
<Este tipo de dipolo debe ir horizontal y a bastante altura.
Yo solo tengo espacio para ponerlo en V invertida y aún así no consigo
mantenerlo en posición correcta.
Piensa que necesitas unos 40 separadores8cada 1/2 metro.....je je.
Si inventas algo cuentamelo..........
Eso si.....debe ir muy bien si se llega a colocar.....je je.
UN SALUDO
EA1VR
#130854  - 30 diciembre, 2010 09:55
Hola Toni,
Date una vuelta por esta web.
http://web.me.com/usblsb/ea8bk/Ham-Radio/Entradas/2008/4/14_NC_antenna_fabricada_por_ea8nc_antena_tipo_morgain.html
Pepe
EA1VR
EC5M
 EC5M
#130855  - 30 diciembre, 2010 10:14
He mirado mis viejas notas sobre la morgain y esto es
un poco de lo que tengo, lo que pasa es que no se subirlo
al foro para disfrute de quien lo necesite y por si os sirve.
Lo pongo en colorines y intentaré meter foto y archivo adjunto.+
A ver que sale...........si alfuien quiere el archivo se lo puedo
enviar por e-mail en PDF,dwg o jpg.
En la foto no se ve bien, pero el PDF si.
SALUDOS
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1752/Dipolo More-gain Model 1.pdf
EA1JVG
#130856  - 30 diciembre, 2010 10:49
En la página de descargas de URE, en la sección de artículos técnicos, antenas HF,tienes una gran ayuda con todos los detalles. La colgaron el año pasado los amigos EA6XD y EA3EAE. http://www.ure.es/descargas/cat_view/62-articulos-tecnicos/66-antenas-hf.html
El año pasado, antes de tener esta ayuda, hice una morgain para 40-80 y se me quedó corta. La solución me la dio EA6XD.Está pendiente de arreglar, pues hice unas obras en el QTH y la tengo que cambiar los anclajes.
Los separadores los hice de tubo de riego del que se usa en jardinería. Tienen aproximadamente 1 cm. de diámetro, pasé el cable por un agujero hecho en el mismo tubo y sujeto con brida de electricista para que no se desplace. Para la próxima tengo pensado poner varilla de fibra de vidrio, se puede encontrar en Decathlon en la sección de cometas.
No es necesario poner muchos separadores, tengo instalada una T2FD con una separación entre cables de 50 cm y sólo tiene separadores en los extremos y uno en el centro de cada rama. 73.
José
EC5M
 EC5M
#130870  - 30 diciembre, 2010 11:02
Yo no puedo ponerla,DE TANTO COMO PESA, probaré otras cosas.
SALUDOS.
EC5M
 EC5M
#130871  - 30 diciembre, 2010 11:17
¿Me puede decir alguien que la tenga instalada en V invertida
que ancho le cubre en 40 y 80 entre 1:1 y 2:1 de roe?
EA1DR
#130857  - 30 diciembre, 2010 11:51
Por si te puede ayudar.
Un saludo y Feliz año a tod@s.
EA1DR Oscar Luis oscarea1dr@gmail.com 73's
EA4YV
#130858  - 30 diciembre, 2010 12:00
Como separadores se puede utilizar tubo de PVC de poco diametro que es bastante liviano y resistente a la intemperie. Salu2 y suerte
EB1KT
#130859  - 30 diciembre, 2010 15:24
Como dicen los compañeros, descargate la nueva y revisada carpeta que esta en la zona de descargas de ure y podras ver las distintas posibilidades que esta antena ofrece.
Fijate en las posibilidades que ofrece la hoja de calculo.
Tengo fabricadas dos para 40-80 con las medidas de las actuales instrucciones y una,tambien para 40-80 con los separadores de tubo PVC y menor distancia entre los cables.
Los dos primeros los realize con unas tiras de PVC y balum 1:1, el ultimo con los tubos y balum 1:6 (sin puentes, para trabajar todas la bandas con acoplador, si es posible).
Solamente resta ajustarlos,dependiendo de donde los coloque para ajustarla lo mas posible a la frecuencia a trabajar.
Ojo como bien dicen en las instrucciones, con el posible estiramiento y la variacion de la frecuencia de resonancia.
73 & DX
EA5HVH
#130942  - 30 diciembre, 2010 20:06
NO hace mucho coincidí con ea5yu en su casa del campo y me enseño un dipolo con una linea de escalerilla. Le pregunte que de que eran los separadores que habia usado y me dijo que de goma de goteo del campo. Con el tiempo se pone dura dura y el dice que la tiene ya varios años puesta y sin problemas....
UN saludo
EA3DEN
#130860  - 30 diciembre, 2010 20:10
Hola Tony yo tengo la Morgain y los separadores los tengo de tubo de 8mm del que se utiliza para el riego “pero que sea bueno” ya que pesa poco y resiste bastante ya que como sabrás se utiliza para la fabricación de líneas en los campos de cultivo con lo cual están expuestos al clima
Un saludo para todos y feliz entrada de año
ea3den josé
EC5M
 EC5M
#130872  - 30 diciembre, 2010 21:30
Pues eso.......lo que preguntaba.
A ver....
A mi, mi dipolo w8010 de Diamond me da:
En 40m. de 7.020 a 7140 roe entre 2:1
total 120khz (ancho de banda)
En 80m. de 3.675 a 3.715 roe entre 2:1
total 40Khz (ancho de banda)
¿Que os da el MORGAIN?
EA2JB
#130995  - 31 diciembre, 2010 00:03
Yo las que he construido, los separadores han sido con tubo rígido eléctrico de metrica 16.Algún compañero las ha hecho con tubo de fontanería de metrica 20,también con tiras de metacrilato...
Es una antena que en Vizcaya usamos varias estaciones en las activaciones y concursos..
La coloco a 9 ó 10 metros de altura del suelo,es un poco crítico el ajuste dependiendo de la abertura y la altura de las puntas..Mi mejor medida fue una vez con 1:7 en 80 Mts y 1:2 en 40 Mts ..Por lo general en 80 Mts depende un poco de la abertura que le des...Ahora al ser lineal acoplas muy bien y rinde fenomenal...Por lo general el rendimiento en 40 es mejor que el dipolo y en 80 Mts algo peor.Pero claro con 10 mts por rama la tienes colocada...A tener encuenta el montaje en torretas junto a vientos de acero y barandillas u objetos metálicos en la parte inferior..
La anchura de banda en buena, pero claro si trabajas CW-Fonia-Y DX, puedes tener 1:1 en el mejor ajuste y subirte a 1:9 o un poco más en la parte más desfavorable...
El balun 1:1 ( casero ) lo meto en una caja estanca eléctrica de 150 por 100. La verdad que es muy buena antena
.Va fenomenal y da muchas satisfacciones..
La multibanda con balun 1:6 y sin puentes tiene menos empuje...Claro está,en 40 y 80 Mts.Por lo general al hacerlas las hago y coloco los tubos en altura.Más o menos como va colocada en campo...Un par de fotos de un par de antenas..
Suerte... Javi EA2JB
Javi ... EA2JB
EC5M
 EC5M
#131023  - 31 diciembre, 2010 11:39
A ver....
EA7KY
#130861  - 31 diciembre, 2010 13:05
Llevo cierto tiempo con ganas de ponerme a montarla, hice una con separadores de madera y actualmente está puesta con la separación de 4 entre cables.
Para la nueva el cable es de 1,5mm la separación es de 8 entre cables y como separadores tengo preparados tubos de ¿plastico? de jaula de pajaros, no se el rendimeinto que me darán pero son baratos y faciles de manipular, en principio habría que sujetarlos con bridas y una vez que la antena se asiente y coja la forma, se pueden rellenar los tubos con sikaflex que es bastante duradero, la placas central y de las puntas me las he cortado de un material que se utiliza actualmente para revestimiento de fachadas de 8mm de grosor y duro como las piedras, cuando la acabe pasaré mas info. Feliz Año.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA5EJG
#131054  - 3 enero, 2011 13:32
Manué, ya la probaremos en mi campero, aunque a poca altura.:(
73, Manolo
EC5M
 EC5M
#131318  - 3 enero, 2011 18:32
Pues si Manolo.
Porque visto lo visto.
Aquí todos mucha antena pero nadie ha contestado
mi pregunta...y eso que es fácil.
Si alguien relee el tema, verán que he preguntado 3 veces
lo mismo sin respuesta.
Pero yo insisto.
A ver....
