consejos sobre equi...
consejos sobre equipos/antena/estacion
EA4FSD
#1857  - 20 octubre, 2008 10:15
Hola a todos, me llamo Javier y soy radioescucha (EA-1856-URE).
Me presento a la proxima convocatoria de examen para la licencia (15 de noviembre), el cual espero aprobar...
Bueno, tal vez haciendome las "cuentas de la lechera", estoy mirando caracteristicas de equipos y antenas. Con los equipos, me decanto por dos modelos ; el IC-706MKIIG o el FT-857D y he elgido estos modelos porque tienen todas las bandas y los puedo usar tanto en portable como en base y el precio, claro esta.
Con respecto a antenas, no he elgido modelo concreto de momento, ya que mis preferencias se basan en la limitacion de espacio (entiendase por esta premisa tambien el no poner muchos "hierros" raros y grandes en el tejado de la comunidad donde resido para no "inquietar" a los vecinos y a mis padres...), asi que yaguis, quads, etc. van a ser que no, por lo que me centrare en algun dipolo rigido para varias bandas y dipolo en V invertida para los 40, 80 y si me apurais 160 metros para aprovechar el espacio y son discretitas, o en alguna vertical, aunque estas no me convencen ya que hay que ponerles radiales para el plano de tierra.
Bueno amigos, espero que me podais aconsejar sobre estos equipos y antenas para ver cuales me pueden dar mejores resultados para hacer algo de DX, aunque con mi modesta estacion (cuando apruebe) no vaya hacer muchos o ningun "new one"; ya la mejorare cuando me compre mi casa y forme parte del club de los hipotecados españoles....
Muchas gracias por adelantado. Espero vuestros consejos.
Un saludo. Javier.
EA-1856-URE / EA-QRP#424 / G-QRP#10585
72, 73 y buen DX.
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA7EE
#50798  - 20 octubre, 2008 10:55
Hola Javier:
Veo que ya vas bastante bien encaminado.. Solo comentarte algunas cosas y otros seguro que te comentarán más.. Yo tengo el FT-857 y estoy muy contento, es un equipo para todo muy práctico, lo tengo en el coche. Aunque no es una maravilla frente a las interferencias.. Si vas a hacer un montaje en base, los dipolos de hilo bien colocados rinden sin problema aunque captan mucho ruido (una vertical también incluso más) y el FT-857 es muy sensible con el ruido..
Hay otros equipos de alta gama que son mejores para luchar contra el ruido.. Por lo que posiblemente si consigues una antena móvil y una buena instalación en móvil o portable (no sé si tienes esa posibilidad) verás que recibes bastante más estaciones que en casa con ese equipo..
Un dipolo rígido colocado bien alto también es lo mejor que puedes encontrar para que no te afecte el ruido urbano, cuando yo lo puse fue un cambio importante en la cantidad de ruido que recibía en 15 metros.. aunque ahora las bandas altas están mal de propagación, de vez en cuando se escucha algo..
Yo te aconsejaría también un acoplador automático pequeño para que te lo puedas llevar en portable, tengo un Z11-PRO que me va muy bien con el FT-857 y lo puedes conseguir por unos 150 euros nuevo y puedes ponerle pilas dentro.
Ya nos contarás..
EA7EE
EA7P
 EA7P
#50799  - 20 octubre, 2008 11:18
Es asi, no vas muy desencaminado y Manolo te ha aconsejado bien. Te cuento mi experiencia, tengo varias antenas y equipos pero con un simple Icom 706MKIIG y un acoplador LDG Z100 he hecho muchos DX, entidades, concursos HF/VHF/UHF, satélites incluso, modos digitales, etc tanto en Base como Móvil como Portable. Vamos un poco de todo y con resultados aceptables. Para portable uso un dipolo multibanda, para móvil una Outback 1899 + una bibanda de V/U y para base use una vertical sin planos de tierra muy simple y barata pero que funciona desde 6 hasta 80m casi sin acoplador, no es mágica pero para lo que tu buscas para empezar te puede solventar la papeleta, una OUT 250B.
Habrá quien se rasgue las vestiduras si te la recomiendo pero como antena de compromiso a mi me fue relativamente bien con ella.
;) Pero sobre todo a APROBAR el exámen y asi podrás disfrutar a tope de la radio!!
#50807  - 20 octubre, 2008 11:49
Los dipolos del tipo BAZOOKA o DOBLE BAZOOKA tienen menos ruido por que se comenta.
un saludo.
EA1NT
#50809  - 21 octubre, 2008 09:07
Yo no invertiria ni en un IC-706 ni en un FT-857D/897D en los tres casos son equipos con ya bastantes años desde que se diseñaron y si bien siguen vendiendise estan ampliamente superados por equipos como el IC-7000.( hablo siempre en la gama de los equipos pequeñitos que lo tienen todo)
Si me apuras, porque vas a operar mucho en movil, me plantearia comprar uno de ellos de segunda mano en USA (300 euros de media puesto aqui) y comprar un buen equipo para base tambien de segunda mano TS-850 S/AT, por ejemplo o un FT-847. Tendras muchas mejoras con respecto a tu planteamiento inicial y un equipo serio para trabajar DX o concursos.
Con respecto a las antenas, me decanto claramente por la vertical ya que es mas sencilla de montar y no creo que los radiales sean un problema. Ademas tendras un muy bajo angulo de radiacion que te ayudara en el DX. Y si , claro, las antenas verticales tienen mas ruido que las de polarizacion horizontal.
Para que el dipolo rigido del que hablas rinda, ha de estar como MINIMO a 1/4 de onda del suelo del tejado ( recomendable 1/2) todo lo demas sera perder RF por arriba (calentar las nubes). Y los dipolos de 40/80 y 160 necesitaran espacio a lo ancho de todas formas y mucha altura para tener un angulo de la V invertida mas o menos valido.
Una HF9VX te permitira salir en todas las bandas de 160 a 50 y poniendole solamente 9 radiales de 9 metros rendira fantasticamente hasta 80 Mts. ( Si, ya se que hay muchas otras configuraciones de radiales pero si hay problemas de espacio esa va muy bien).
En 160, pongas lo que pongas las condiciones siempre seran de compromiso salvo que tu tejado te permita
longitudes de entre 40 y 60 metros de largo.
Luis
EA1NT
EA4WT
#50800  - 21 octubre, 2008 15:10
Pues parece que lo tienes claro ;) ...sobre la antena...si no se puede poner muy alta, casi mejor decantarse por una vertical...hay algunas verticales que no tienen radiales grandes, tipo Cushcraft R-6000 y algunas más discretas y economicas aun, como la GP3 de Wimo...solo 99€.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA7DJP
#50801  - 21 octubre, 2008 15:33
Pienso que el ft857d puede ser un buen equipo con el que empezar y sobre todo cuando también pretendes operar desde movil y portable, es obvio que este equipo no se puede comparar con otro de superior precio, pero si visitas el foro de eHam los usuarios del mismo le dan una buena puntuación, ¿por algo será?. Si lo que te gusta es el DX y no tienes espacio para la instalación de antenas, yo optaría por una antena vertical,y si además la quieres sin radiales, la elección puede ser entre una cushcraft o hy-gain, (estas últimas algo más baratas). Si al final te decidieras por una con radiales, tienes las alfaeco, las butternut y si quieres una opción económica las Hustler. Visita los foros de eHam, creo que te pueden ser de gran utilidad.
JM.VALVERDE
http://my-ea-callsign.blogspot.com
EA7DJP, EX-EC7BGW
JM.VALVERDE
EA4FSD
#50802  - 23 octubre, 2008 07:38
Gracias a todos por vuestros consejos. Los tendre en cuenta al concretar mi estacion...pero lo primer y principal a aprobar el examen.
Muchas a gracias a todos nuevamente, ya os contare. Un saludo.
Javier
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA1I
 EA1I
#51034  - 24 octubre, 2008 21:43
Y POR QUE NO :
Cushcraft MA5B: DIRECTIVA PEQUEÑA, 5BANDAS, SE PUEDE COLOCAR SOBRE MASTIL CON UN PEQUEÑO ROTOR
DIPOLO 40-80 (HAY MUCHOS, DEPENDE DEL ESPACIO)
Ya se que en tu pregunta decias que no yaguis , ect.. pero seguro que muchas antenas verticales son mas escandalosas que esta direcctiva, la cual por otro lado su comportamiento esta mas que contrastado, siempre teniendo en cuenta su tamaño.
