consejos para siste...
consejos para sistema radiante 40-80
EA4DL
#27505  - 6 septiembre, 2014 11:47
Mi viejo diamond w8010 ya no da mucho de si, y menos como esta montado ahora mismo...
En10-12-15-17-20 tengo el tema cubierto con la MA5B (gozo con esa antena como un enano), pero 40 y sobre todo 80 no puedo practicamente hacer nada.
El problema principal a la hora de decantarme por otro sistema radiante es sobre todo las dimensiones para montarlo:
Alto maximo sobre el tejado del punto de alimentacion central: 6 m.
Longitud maxima de edificacion delante-detras del punto central: 6/7 metros aprox.
tejado inclinado a 45 grados.
El 8010 entra muy justito, apenas quedan las ramas a unos 40 cm del tejado (y eso contando que hace angulo).
La cosa es:
¿dipolo rigido para 40 y pierdo 80?
Algun dipolo 40/80 que pueda entrar en esas dimensiones (y que tenga un rendimiento al menos aceptable)?
Escucho sugerencias.
73 de Javier, EA4DL
EA1NT
#259699  - 6 septiembre, 2014 17:28
Me llama la atención la limitación que comentas :
Alto máximo sobre el tejado del punto de alimentación central: 6 m.
Que te condiciona esto ?
Se me ocurren 2 opciones en vertical, una de ellas funciona mejor en 80 que la otra.
AV-680 - o R9
El mismo principio y tienes todas las bandas en una sola antena sin radiales.
La longitud es un poco mas de os 7 metros.
La otra opción es una Butternut HF9V que si bien requiere de un buen plano de tierra, una malla grande bien conectada y la antena en el centro del tejado te soluciona también la cosa y funciona mucho mejor que el dipolo por su ángulo de radiación.
Luis, EA1NT
EA7BJ
#259700  - 6 septiembre, 2014 17:47
Supongo que la limitacion de los 6 metros es por la altura de la torre que soporta la MA5B.
Depende de la radio que pretendas hacer, qso a nivel nacional, o algo mas lejos.
Como las bandas altas las tienes cubiertas, yo intentaria ver la posibilidad de montar una HF2V, vertical de 40 y 80 con un buen rendimiento, con el problema que necesitas ponerles muchos radiales con la longitud que te permita tu tejado.
EA3ESO
#259701  - 6 septiembre, 2014 17:52
Tambien tienes la posibilidad de una T2FD , que es una antena toda banda y la podrias hacer para la banda de 40 metros y podrias trabajar los 80 metros tambien con la ayuda de un acoplador, hecha para 40 mtrs. tendria unos 7 metros cada brazo de la antena.
EA4DL
#259736  - 6 septiembre, 2014 18:41
Ante todo, gracias por las respuestas.
Efectivamente, los seis metros es el punto donde tengo ahora anclado el w8010, ya que en total la torre son 6,5 m contando hasta puntera de rotor. La MA5B esta justo encima.
El tema de verticales es otra de las opciones que he barajado, y la butternut hf2v me gusta, pero tiene el problema del plano de tierra. Un compañero tenia la "grande" y para hacer un buen plano de tierra paso las de cain.
Ademas, las otras opciones ofrecidas se me van de presupuesto actualmente (si pudiese montar una R9 seria la caña, podria tener mi FT840 operativa con ella y la FT920 con la direccional....
Repito, gracias por las ideas, las voy a estudiar con calma. Eso si, sigo abierto a sugerencias ;)
Posiblemente me tire a por la T2FD o estoy sopesando la idea de una morgain, lo malo es que el angulo de apertura de ambas ramas va a ser muy cerrado....
73 de Javier, EA4DL
EA4EIY
#259770  - 24 septiembre, 2014 20:09
Hola Javier, ¿has pensado una Moregain para 40 y 80?.
A lo mejor es una solución pasable, pero seguramente para DX en 80 vaya mejor la HF2V.
73, s José Enrique
José Enrique.
EA4DL
#261027  - 24 septiembre, 2014 20:59
73, s José Enrique
Si, es mas, tengo medio cazada una, pero me para el hecho de que entre el actual dipolo y uno de los vientos de arriostramiento de la torre existe muy poco espacio, con lo cual es posible que los 8 cm de ancho de una morgain provocase que se tocaran.... Y no hay otro sitio donde colocar el dipolo/morgain....
73 de Javier, EA4DL
EB1RL
#261029  - 25 septiembre, 2014 08:20
Voy a dar mi opinión ya que es gratis.
Creo que el problema que tienes con el rendimiento del dipolo en 40 y 80 es su baja altura, así que funcionará más o menos igual que otros dipolos (more-gain o t2fd) colocados a la misma altura.
Se me ocurren 3 opciones, costosas la mayoría:
1) Colocar un dipolo rígido rotativo para 40-80 (por ejemplo el MFJ-1785) en el mástil donde tienes la MA5B: Encima de la MA5B, podrás colocar unos 2 ó 3 metros por encima de ésta y colocado a 90º. Será más sorda, pero al ser directivo, puedes ajustar mejor qué oyes. Será válido prinicipalmente para QSO's a corta distancia.
2) Colocar una vertical, tal y como te han dicho. Tendrás que separarla lo máximo posible de la torreta para que la misma no te interfiera.
3) Pon un tramo más de torreta, de esta forma la MA5B la tendrás a 9,5 m y el dipolo, el w8010 mismo, lo tendrás a 9 m.
Suerte.
73 de Iñaki, EB1RL
EA4DL
#261045  - 25 septiembre, 2014 10:15
es una de las posibilidades barajadas, Iñaki, lo del dipolo rigido (en prinicipio habia pensado solo en uno para 40).
Subir mas torre se va de presupuesto, por desgracia...
Gracias por tu interes y sugerenicia
73 de Javier, EA4DL
EA4CYQ
#261055  - 25 septiembre, 2014 11:44
Si la W8010 te iba bien no te compliques mucho la vida, es una antena versátil que da su juego.
Puedes poner algún dipolo mas largo haciendo una "Z".
Podrias intentar acoplar la torre para 40m, aunque sea un poco corta lo mismo la MA5 te hace suficiente de sombrero capacitivo para conseguirlo. Si lo consigues sería cuestión de poner una bobina en la base para poder trabajar los 80m.
Juan Antonio
EA4DL
#261058  - 25 septiembre, 2014 13:21
otra idea a tener en cuenta... Muchas gracias, Juan Antonio.
73 de Javier, EA4DL
EA4DL
#261072  - 25 septiembre, 2014 13:28
otra de las opciones (ideal por el tamaño)
http://www.ebay.es/itm/DIPOLO-LEMM-40-80-METRI-LUNGHEZZA-20-METRI-/351107492903?pt=Accessori_per_Radioamatori&hash=item51bfa32c27
73 de Javier, EA4DL
