Consejos para pasar...
Consejos para pasar cables falso techo comunitario
EA3HBB
#23606  - 25 septiembre, 2014 18:34
Tengo en proyecto pasar definitivamente todos los cables, coaxiales y de maniobra, en el edificio donde vivo. Seguramente será mi Qth definitivo por mucho tiempo. El caso es que la complicación la tengo en el tramo que va del registro de telecomunicaciones de mi planta a mi Qth: unos ocho metros aprox. Por los tubos que van a mi casa ya no pasa más cable están completos. Y me interesaría pasar dos coaxiales más y un cable de maniobra: 10 o 12 hilos. El caso es que no me queda mas remedio que hacer un par de agujeros en el falso techo o puede que tres. El tramo es completamente recto pero comparte espacio con tubos de agua, electricidad y telecomunicaciones de cuatro pisos más. Mi consulta es de ver si alguien puede darme consejos sobre como hacer los agujeros y como pasar los cables de una manera efectiva. Tengo pensado una vez finalice el paso de cables, contratar un buen escayolista y un buen pintor para que mi intervención no sea desagradable a la comunidad. He grabado unos vídeos con el móvil, y los cables si que pueden pasar.
Cualquier consejo de quien se haya visto en la misma situación sera bienvenido.
Muchas gracias y 73 de EA3HBB
EA4PN
#261092  - 25 septiembre, 2014 18:52
Dame tu teléfono y te llamo
Enviado desde mi PrimuxOmega4 mediante Tapatalk
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
EA4PN
#261093  - 25 septiembre, 2014 18:53
ea4pn@ure.es
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EA3EDU
#261107  - 26 septiembre, 2014 03:27
David deja instalado un tubo de PVC grande para pasar actualmente estos dos o tres coaxiales y pensando en los coaxiales del futuro.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EB6AOK
#261121  - 26 septiembre, 2014 06:14
buenas
si tienes buen acceso al techo puedes hacer lo que te propone EA3EDU uno o dos tubos de PVC rigido sujetados al techo con bridas metalicas, como las que deben tener las canalizaciones ya existentes de desagues
si tienes que atravesar nuros hay coronas de todos los tamaños y medidas que generan un escombro y desperfectos minimos
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA3HBB
#261094  - 26 septiembre, 2014 18:21
Ok, gracias a todos con los consejos. Pero el techo es de escayola con esparto. No es desmontable. En principio, pensaba que los cables me duraran mucho tiempo al ir por dentro del edificio salvo que se los coma un pequeño roedor si algún día aparece. Me comenta Antonio EA4PN que se puede pasar la sirga pasa cables entre dos agujeros con la ayuda de un metro metálico enrollable al disponer éste de rigidez. He pensado que puedo hacer todo el trayecto por los halógenos que hay en el pasillo, pero no me cabe la mano dentro de los huecos de los ojos de buey. Comprendereis que mi intención es hacer el mínimo daño posible al techo o incluso evitarlo. Yo sé que lo voy a dejar impecable, pero no quiero que los vecinos piensen que los radioaficionados somos molestia.
Seguiré pensando en ello y gracias a todos por los consejos. Todos son bien recibidos
EA1AV
#261095  - 26 septiembre, 2014 22:57
Vamos a ver si te sirve mi aportación, no necesitas meter la mano en el agujero de los alógenos, con una guía sea una cinta métrica o un cable semirrígido o guía normal de electricista “todo depende de la separación entre alógenos” una especie de gacho para sacar la guía por el agujero y vas pasando una cuerda fina de uno a otro agujero de los alógenos, una vez que tienes la cuerda pasada del principio al final ya tiene la guía para pasar otra cuerda más resistente o mejor un cable flexible, con esto ya puedes pasar los coaxiales o incluso un tubo semirrígido, yo ya lo hice un par de veces, es laborioso pero eficaz, en caso de poner tubo asegura bien el principio y el final del tubo.
73. EA1AV Agustin
EA3FNM
#261096  - 27 septiembre, 2014 17:33
Ya que es en linea recta usa canaleta fina de plástico. Es lo suficientemente rígida pero con cierta flexibilidad.
Une varias con cinta aislante para ir haciéndola más larga uniendo tramo a tramo con los 20 cm finales de una y los 20 primeros de la siguiente y ármate de paciencia buscando el paso.
Ve he ojo de buey a ojo de buey y pasa un hilo guía para los "ya ques".
Usa una linterna para mirar de buscar pasos; si ves luz es que puede pasar.
Suerte,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4CYQ
#261097  - 28 septiembre, 2014 08:43
En el peor de los casos corta un trozo cuadrado en un sitio estratégico y le instala un marco y rejilla de retorno de aire acondicionado y queda muy chulo y nadie sabe que es falsa.
También te pueden poner un marco y tapa de registro, pero eso creo que ya te lo tiene que hacer un escayolista.
Juan Antonio
EA3FNM
#261098  - 28 septiembre, 2014 10:46
Y siempre te queda otra opción: pasas un lado hasta donde puedas con las canaletas y con un trozo de cable con un lazo y por el otro pasas otra canaleta con un gancho. Aplicas en dicho de "con paciencia y una caña" y puede funcionar. Todo esto que te he explicado es como pasaban cables en instalaciones en una empresa en la que trabajé. Hay instaladores muy "apañaos".
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2AQH
#261099  - 28 septiembre, 2014 12:40
Vista tu pregunta y los problemas derivados y tras leer los comentarios, ¿no has pensado utilizar otra manera de guiar los cables hasta tu vivienda? Supongo que habrás valorado negativamente el llevarlos por la fachada pero también tienes las chimeneas de ventilación de los baños "shunt", las cuales bajan verticalmente hasta el servicio dentro de tu vivienda y de ahí, guiarlo al cuarto de radio seguro que es más sencillo que lo que estás pensando realizar.
73 de Eduardo - EA2AQH
EB1RL
#261259  - 28 septiembre, 2014 16:09
quizás no he entendido bien...
¿vas a pasar los cables de TX junto a los cables de telecomunicaciones de la comunidad del tejado a la planta donde tienes el piso?. :unsure:
Si así fuera, ¿no hay demasiado riesgo de interferencia?.
Respecto a por dónde pasar los cables, recordar el artículo 18 de la Ley de Antenas, que dice que "Las líneas de transmisión y los cables de alimentación entre los equipos transmisores y receptores y la antena distarán no menos de 10 centímetros de cualquier conducto o canalización de servicios del edificio..." Verifica que los cables estarán suficientemente alejados por el falso techo, cosa que suele ser dificil.
El artículo anteriormente citado impide (al menos algunas delegaciones de Telecomunicaciones así lo entendían) bajar los cables por los shunts de ventilación tal y como apunta EA2AQH. Por mi parte solo conozco un caso autorizado y fue por deseo expreso de la comunidad.
Y continuando con el artículo 18, "En el caso de que las líneas de transmisión o los cables de alimentación vayan empotrados irán alojados en conductos o canalizaciones para uso exclusivo.". Así que creo que vas a estar obligado a canalizar los cables por tubos, y eso supondrá mayor obra de escayolista a la hora de reparar el falso techo.
Suerte!
73 de Iñaki, EB1RL
EA3HBB
#261100  - 28 septiembre, 2014 16:20
Los cables llevan 9 años por el rac de telecomunicaciones del edificio y nadie ha venido a quejarse a mi casa por interferencias así que creo que no habrá problema por ello. Lo cables que ahora quiero pasar, he subido a la terraza transitable y en los conductos de ventilación de los baños pueden pasar por mi tubode ventilación del baño. Incluso hay menos metros de coaxial. El caso es que no se como pasar la sirga por el tubo. Había pensado en una pelota de tenis atada a una cuerda y tirarla por mi tubo y recogerla abajo en el baño. No sé, ¿qué os parece? De todas maneras tengo que informarme bien de por donde puedo pasar o no pasar los cables. Solo hay dos caminos: rac de comunicaciones del edificio o los conductos de ventilación de mi baño. Por la fachada me dirán los vecinos que no. Tendré que preguntar en telecomunicaciones.
73's
EA3HBB
#261101  - 28 septiembre, 2014 16:33
Esta es una foto real del falso techo por donde actualmente pasan mis cables dentro de los tubos negros que se ven en la foto. Por ahí también pasa mi telefono y mi televisón.
EA3HBB
#261102  - 28 septiembre, 2014 16:35
Como podéis observar el constructor no me dejó otro camino por donde pasar los cables y eso que le pedí expresamente un tubo hasta mi domicilio para pasar los cables de radio.
EA2AQH
#261103  - 29 septiembre, 2014 14:30
No entiendo lo que quieres decir con la pelota de tenias ya que creo que no será necesario complicarte tanto porque las chimeneas de ventilación son verticales, no tienen codos así que bajará por su propio peso.
#261346  - 29 septiembre, 2014 16:06
El coaxial no baja por su propio peso aunque el conducto sea vertical, necesita que algo tire de su punta hacia abajo para mantener la punta recta, en caso contrario se encasquilla, la fuerza necesaria es mínima pero imprescindible.
Lo de la pelota de tenis es buena idea, pero puede ser cualquier peso atado a una cuerda fina.
También te recomiendo que siempre dejes una cuerda guía en paralelo con el coaxial, te puede venir bien en el futuro.
EA2AQH
#261104  - 29 septiembre, 2014 18:28
Hola de nuevo.
En más de una ocasión he optado por esta solución y puedo decir que una vez que has introducido unos metros empujándolo suavemente, cae por su propio peso. Lo digo por experiencia y nunca me fue necesario atar ningún peso. De hecho, por culpa del peso si la altura es lo suficientemente grande, es importante sujetar el cable en la entrada al respiradero porque puede pegar un fuerte tirón y rozar con los cantos vivos de la propia chimenea.
EA1AV
#261105  - 29 septiembre, 2014 22:47
Una cosa y lo cometo por experiencia propia, en mi anterior QTH “me cambia hace 27 años” tenía las bajadas de cables por el respiradero de uno delos baños 9 plantas y yo estaba en la 4ª, en casa de un amigo más o menos lo mismo y en los dos edificios topamos con el mismo problema, a la salida del respiradero de cada piso existe una especie de sifón para evitar los olores que suben de las platas de abajo si dejas caer los cable por su propio peso estos pueden aparecer en cualquier plata, lo normal es que lleguen al primer piso que es el único que no tiene sifón , esto tiene fácil solución y si tienes este problema ya te lo explico con más detalle, es para no alargar demasiado mi intervención.
73. EA1AV Agustin
EA3HBB
#261106  - 1 octubre, 2014 15:50
Ok, gracias a todos por los consejos, creo que los intentaré pasar por la respiración de los cuartos de baño.
73's de David (EA3HBB)
