Consejos para const...
Consejos para construir un amplificador lineal HF
EC7AJW
#15122  - 9 mayo, 2011 08:46
Hola, llevo una temporada con la idea de construir un amplificador lineal para HF (todas bandas) de en torno a 800W -1200W por lo que llevo un par de meses visitando montones de páginas con esquemas ... recomentaciones sobre valvulas, tetrodos, triodos, EIMAC 3cx1500a7, 4-400a , GS35B...etc etc ...
Tiene alguien por casualidad algún esquema a seguir "no muy complejo", que funcione, con instrucciones claras para poder hacer?
Que tetrodo/triodo/válvula me recomendais usar?, ya que en el mercado hay de todo, desde ... la que parece mas recomendada como 3cx1500a7 pero que es bastante cara a otras mas asequibles pero que parece que van muy bien .... tampoco me gustaría gastarme un dineral en construir el amplificador, como os digo, querria hacer una cosa no muy compleja, pero que funcione bien.
Un saludo a todos
#148210  - 9 mayo, 2011 09:22
Hola, has visto el de EA1KO
http://www.urebierzo.es/cacharreo/amplihf2kw.pdf
EC7AJW
#148215  - 9 mayo, 2011 09:48
Hola, si, lo ví en su momento, lo que pasa es que ... creo que no necesito tanta potencia, preferiría construir algo menos potente, y por lo tanto, menos pesado ya que la fuente de alimentacion no tendría que suministrar tanta tensión ... quizas una 4cx1000 que da 1k en lugar de una 1500 me atraería mas ... tenga en cuenta que, aunque tengo conocimientos de electrónica, va a ser mi primer lineal, como le digo ... me conformaría con 800w con tal de que fuera sencillo, además aunque el de EA1KO no es muy complejo ... no es barato de fabricar, aunque de por si estas cosas son caras ... el transformador que se necesita para alimentar una 4cx1500 "vale dinero", y la propia 4cx1500 tambien es cara, me interesaría realizar algo con tetrodos o triodos quizas mas económicos.
Mire por ejemplo estos triodos rusos de 350W para HF-VHF-UHF... ...40USD, buenos bonitos y baratos ... :)
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310316845581&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Un saludo y gracias - 73´s
Gracias y un saludo
#148216  - 9 mayo, 2011 12:04
Mejor la GI46B disipa el doble de la GI7B.
La GU72 , dos sacan 800W por 35 euros cada una son tetrodos de cristal,mejor que las 572.
EC7AJW
#148250  - 9 mayo, 2011 16:48
Estupendo, muchas gracias, a esto mismo me referia ... a ir comentando en el foro las diferentes opciones y valvulas para entre todos poder sacar una conclusión razonable de que hacer. Conocia las GI46B y tambien las tengo en mente, las GU72 he visto que las usan los amplificadores de Telzet que son muy economicos y si tu ya me dices que van bien y dos pueden dar 800W por 35€/u estupendo, me gusta la idea ....
ahora me toca buscar si hubiera algún esquema para dichos tubos por la red que sepamos con certeza que funciona ... o por lo menos algo en lo que poder basarme inicialmente.
alguien por casualidad tiene algo?
Muchas gracias
EA2CRP
#148211  - 9 mayo, 2011 17:22
Hola y esta???
http://cgi.ebay.es/GS-35B-GS35B-1500W-triode-tube-2-pcs-IN-BOXES-TESTED-/310316375374?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item48404c1d4e
saludosss EA2CRP DAVID
EC7AJW
#148284  - 9 mayo, 2011 17:27
Hola, si, tambien las he visto, y se que van bien ... los socket son dificiles de conseguir pero se podrian incluso construir ... de todas formas me interesa tambien conocer si alguien las tiene funcionando y si tiene un esquema sencillo que seguir ... valvulas y tetrodos hay de todos los colores. Un saludo
EA1RG
#148212  - 9 mayo, 2011 19:10
Hola EC7AJW:
A lo mejor te parece poca potencia pero podrías mira de hacer algo con una 813.Esta válvula no es difícil de conseguir.Incluso el zócalo y tapa me parecen baratitos.
Un ejemplo de circuito es este:
http://www.raibeam.com/zl1axb/813_amp.html
Aunque dice que saca 600w(cuesta abajo) con que diera 400-500 me conformaría.
Para esta esta potencia vas a encontrar muchos más componentes que para 1kw, me refiero a trafo de alta tensión, choques,etc...
En contra está un poco que a la hora del trabajo tanto cuesta hacer uno de 500w que uno de 1kw( bueno...no os paseis).
Espero que ver tu evolución en tan interesante cacharreo y aunque dejo cosas sin comentar seguro que los expertos nos aclararán muchas dudas.
José Manuel
#148293  - 10 mayo, 2011 06:02
Las GU72 los zocalos estavan a 15 euros,las 813 y zocalos en http://www.audiotriodes.com/fr/
EC7AJW
#148343  - 10 mayo, 2011 06:25
Gracias por sus contestaciones y el enlace a la web en francia !! ... una pregunta ... las valvulas funcionan muy bien, durante decadas han dado muy buenos resultados, pero ... no me interesaria mejor hacer el amplificador con tetrodos del tipo ceramicos con disipadores de aluminios del tipo de los enlaces que se han mostrado por ejemplo en eBay?, que son un poco mas modernos / estables y quizas a la larga mas faciles de conseguir? o al final como la 813 no hay nada?
Un par de amplificadores homebrew
http://www.lw3ewz.com.ar/modules.php?name=News&file=article&sid=1596
http://www.ohio.edu/people/postr/bapix/813amp.htm
Aquí podeis ver transformadores para equipos de valvulas ... quizas conoceis otros fabricantes interesantes ... al final acabaré comprandoló en el rastro ... pero si hubiera algún sitio de fiar donde no salga muy caro ... lo compraría nuevo
http://www.hammondmfg.com/5cpwr.htm
Muchas gracias
EA2BS
#148213  - 10 mayo, 2011 07:05
Un saludo a todos
Te recomiendo que te leas el excelente articuló publicado por EA8BNP en la revista de Abril de 2010 "Amplificador lineal de potencia para HF, por EA8BNP"
Lo puedes descargar aqui:
http://www.ure.es/descargas/doc_download/709-2010-revista-ure.html
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EC7AJW
#148349  - 10 mayo, 2011 07:59
Excelente artículo !!, muchas gracias, ya le habia echado el ojo a estos triodos Rusos, por lo fiables y económicos que son, el GI7BT además es la versión militar, y es mas robusto y disipa mucho mejor el calor que la GI7B.
El artículo es muy bueno y pienso que es una mejor opción en cuanto a construir uno a válvulas, en cuanto a lo de usar un transformador clásico de un microondas casero tambien lo he leido en varios artículos, parece una opcion bastante factible para poder usarlo.
Aquí os dejo un site donde hay mucha información sobre la GI7B
http://gi7b.com/
http://qro-parts.com/product_info.php?products_id=33
73´s y gracias por la referencia, creo que intentaré construir este.
