Consejo sobre que h...
Consejo sobre que hacer con un cable de bajada
EA5YC
#21670  - 28 septiembre, 2012 09:49
Hola a todos, a ver si me podéis aconsejar porque no se que hacer.
Resulta que hace 3 años y pico monte una antena como algunos sabéis y dicha antena me duro un mes, ya no volví a montar nada mas y las tiradas de cable nuevas las enrolle en un rincón en la azotea y ahí están desde entonces.
Ahora voy a montar otra antena y por ahorrarme dinero quiero aprovechar dicha tirada que va hacia el cuarto de la radio, seria enchufar y listo.
Y mi pregunta es, ¿ creéis que la tirada de RG-213 MIL de estar estos años dándole el sol y agua estará en condiciones para usarse?, por fuera se ven bien por lo menos.
Si creéis que debo de cambiarla que cable me aconsejáis para HF y V/U, son 25 metros cada tirada mas o menos, pongo algunos que he estado mirando y no se cual elegir.
RG-213 FOAM
RG-213 U MIL 17
ECOFLEX 10 HEATEX
Gracias por vuestros sabios consejos.
un saludo cordial.
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
#202807  - 28 septiembre, 2012 09:54
¿ creéis que la tirada de RG-213 MIL de estar estos años dándole el sol y agua estarán en condiciones para usarse?
Lo que uno crea no es muy importante.
Solo hay una manera de saber si el cable está bien o mal... conectar una carga de 50 OHm en un extremo y un analizador de antenas en el otro, y ya ves como está.
Lo demás son suposiciones.
Te aconsejo el mejor que puedas comprar.
RG-213 FOAM es buena opción, creo que similar al Ecoflex 10.
Habría que mirar las especificaciones a ver cual atenúa menos.
EA5YC
#202813  - 28 septiembre, 2012 10:15
Si, haré eso,, como no tenia carga ficticia acabo de adquirir una económica, la mediré cuando la reciba, entonces la carga en una punta del cable y en la otra punta al medidor de estacionarias y este a la emisora, es así? es que nunca lo hecho pues soy algo novato,, el analizador de antena no entra en mi presupuesto.
muchas gracias..
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA4ESP
#202808  - 28 septiembre, 2012 10:20
RG-213 FOAM
RG-213 U MIL 17
ECOFLEX 10 HEATEX
un saludo cordial.
Buenos días :)
Para HF podrías usar incluso RG58....hasta 28 MHz apenas hay pérdidas para la relación SN que te vas a encontrar.
Yo uso RG213 U MIL y vas sobrado....no necesito uno más caro....incluso para VHF y UHF si es para una vertical normalita te sirve sin problemas.
Chao.
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
EA5YC
#202815  - 28 septiembre, 2012 10:30
Eso pensaba yo Gonzalo, que con el RG213 MIL sobra pues son 2 verticales, una GAP EAGLE DX y una diamond X30,,
Pero antes de comprar nada voy a revisarlo a ver si suena la flauta y están perfectas las tiradas..
un saludo y gracias.
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA4ESP
#202816  - 28 septiembre, 2012 11:05
Si cuando los dejaste en la azotea tuviste la precaución de colocarlos de manera que no entrara agua por las puntas de los cables imagino que estará en buenas condiciones.
Sanea bien las puntas cortando 5 cm. o 10 si es necesario y si tienes la carga ponla en la punta del cable arriba en la azotea.... abajo en casa con el equipo en la potencia que te permita la carga haz transmisiones cortas en FM para hacer la prueba.
Si no hace "cosas raras" ya tienes cable...aunque su vida útil ha mermado al dejarlo en la intemperie.
La próxima vez no dejes el cable allí.
Suerte.
Gonzalo EA4ESP
Plasencia (Cáceres)
EA5YC
#202845  - 28 septiembre, 2012 11:18
Suerte.
Si claro, tuve la precaución de encintar muy bien los PL, pero eran de los baratos, entonces una vez haga las mediciones pondré unos nuevos de teflom, si el cable esta bien claro.
Y Si, la próxima vez me los bajo a casa.
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA1BTO
#202809  - 28 septiembre, 2012 15:30
Recuerda,Juan Carlos, que un analizador de antenas como te apuntaba Maximo, no es un medidor de estacionarias.
saludos. Juan Manuel.
EA1BTO
La Coruña
EA5YC
#202864  - 28 septiembre, 2012 15:57
Lo se, pero un analizador de antena es muy caro para mi pobre presupuesto y tendré que apañarme con lo que tenga.
gracias Juan Manuel
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
#202867  - 28 septiembre, 2012 19:34
Con una carga en un extremo y una radio y medidor de ROE en el otro, será suficiente para comprobar minimamente que se puede usar.
EA4ESP
#202874  - 28 septiembre, 2012 20:20
Buenas noches.
A veces montamos unos líos que no veas para solucionar las cosas más sencillas.
Gonzalo EA4ESP
Plasencia (Cáceres)
EB6AOK
#202875  - 28 septiembre, 2012 20:21
Al menos con los medios de los que dispone, se puden medir las peridas, para decidir que hacer con el coaxial
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
#202881  - 28 septiembre, 2012 21:17
EA4ESP escribió:
Buenas noches.
Gonzalo, ¿Como lo harías tu?
#202939  - 29 septiembre, 2012 12:17
Se trataría de sacar la máxima información con los medios disponibles?.
Con una carga y el medidor de estacionarias (externo al del equipo) podemos medir la atenuación del cable si hacemos 2 medidas comparativas, una con el medidor abajo y otra con el medidor arriba.
EA5YC
#202960  - 29 septiembre, 2012 17:24
Lo mediré con lo que tengo, si tengo estacionarias a tope supongo que no debe de estar bien el cable, os recuerdo que el cable lo deje nuevo, solo estrenado, pero con la salvedad que ha estado 3 años en la azotea, y mas que estará.
gracias a todos..
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA5CH
#202810  - 29 septiembre, 2012 17:53
Buenas.
Yo creo que el cable estará bien, sólo haz lo que te dicen mas arriba, corta los PL o N, unos 5 o 10 cm y puedes ponerle otros y a chutar.
Piensa, que la mayoría de instalaciones tienden a superar con el tiempo los 3 años, eso es una cosa que pasará si o si, por lo tanto, a no ser que dejaras el cable cortado con las puntas para arriba, el cable te va a funcionar seguro.
Aunque se deje el rollo arriba y todo eso, si el cable era medio bueno en su día, como mucho habrá perdido algo de flexibilidad, pues no le hagas cocas al reves de como estaba, procura seguir su inercia.
Te pongo un caso, yo tiré hace mas de 8 años unos cables para WIFI hasta mi casa, 20 o 25 mts, del tipo ecoflex, pero otra marca igual de buena, pues ahora los voy a usar para satélites, sólo he recortado unos 6 cm de la punta, que a pesar de estar protegida, estaba un poco fea, le he puesto lo conectores...y ale, a chutar.
Angel.
www.ea5ch.com
[url=http://meteoclimatic.net/ESPVA0300000003560B]http://meteoclimatic.com/banner/ESPVA0300000003560B.png
EB6AOK
#202982  - 29 septiembre, 2012 18:49
Mas que las estacionarias yo mediría los vatios, como ya te comentaron antes
Pon la carga al final de la linea el medidor justo después de la emisora
Mide vatios después pon el medidor justo antes de la carga vuelve a medir vatios
Así sabrás las perdidas del cable, compáralas con lo que dice el fabricante
Puede que tengas buena roe pero muchas perdidas.
Intenta usar siempre los mismos latiguillos, para que la comparación sea real
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
#202811  - 29 septiembre, 2012 19:11
Juan Carlos, el RG213 aguanta el tiempo bien, los tengo hace más 20 años puestos desde las antenas al conmutador, y otra bajada de 30 metros, no he notado variación en la ROE ni atenuaión en la potencia en ninguno de los equipos, siguen flexibles.
José Luis
EA5YC
#202990  - 30 septiembre, 2012 10:55
Pues va ser que tengo la memoria mal, acabo de bajar de la azotea, lo primero que no encinté los PL con lo cual están que dan pena estos y no se si por dentro el cable,luego he visto que las 2 tiradas tiene algún mordisco y no me hace ninguna gracia. Como son 2 tiradas de 25 metros, total 50 metros,, mejor las pongo nuevas que no sube tanto el importe.
gracias a todos, asunto cerrado...
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EC4KW
#202865  - 30 septiembre, 2012 12:27
Perdón? :ohmy:
§ 88, Va por ti figura. §
