Consejo sobre gener...
Consejo sobre generador de señal y VTVM
EA3QP
#31923  - 26 diciembre, 2015 20:39
He decidido ajustar mis equipos "vintage" y todos los manuales de servicio, como no, me piden un generador de señal y un VTVM (Vacuum Tube Voltmeter).
Queria pedir consejo a los profesionales del foro:
- De un Generador de señal hasta 30MHz con salida de intensidad variable (microV - V) BBB. Porque por lo que he visto, el tema semiprofesional empieza en los 300 Eur. Hay algo más adecuado que pueda servir para estos ajustes?.
- Entiendo que con mi tester digital actual puedo sustituir al VTVM que tenian en su época. Es correcto?.
Muchas gracias por vuestros consejos
Eugeni EA3QP
EB3DMR
#287792  - 26 diciembre, 2015 23:41
Hola Eugeni.
Como bien dices, cualquier voltímetro digital de hoy día tiene varios mega Ohms de impedancia de entrada, que era precisamente la ventaja del voltímetro a válvula.
El generador de RF, si ha de entregar señales perfectamente definidas, me da que es caro. Si no, siempre te queda buscar un generador DDS, ver que nivel de salida da, y ponerle tu un atenuador. De ese modo podrás controlar su nivel de salida.
EB3DMR
EA4K
 EA4K
#287801  - 27 diciembre, 2015 18:16
Es complicado encontrar generadores de RF, incluso de segunda mano, por menos de 400€... salvo equipos vintage de no menos de 30 años y a válvulas...
Una opción es el Elecraft XG3 ... que no es muy flexible pero parece ser suficiente para la mayoría de los casos... aunque aun no lo tengo claro.
http://www.elecraft.com/XG3/xg3.htm
EA7JGZ
#287824  - 27 diciembre, 2015 23:35
Si como dice lo quiers basicamnete para poder ajustar radios y no va ha pasar de 30 Mhz.
Yo he estado usando con exito una radio 857 ajustada a 5 W y con un atenuador ajustable a la salida y sin problemas.
En realidad te puede valer cualquier radio que transmita en la frecuencia que tu nesecites y la atenues convenientemente manteniendo siempre los 50 ohmios de impedancia y la linealidad ........Este te prodria valer hasta 5W
http://qrpkits.com/attenuator.html
Francisco Sena
EA7JGZ
EA7JGZ
#287856  - 27 diciembre, 2015 23:51
El polimetro digital te puede valer pero no para medir directamente en la RF para eso te hara falta una sonda de RF para que te convierta la tension a CC.
Mira en interrnet no son dificiles de fabricar.
Esta te puede valer.
http://doradioamad.dominiotemporario.com/doc/esp%20MONTAR%20PONTA%20PROVA.pdf
Francisco Sena
EA7JGZ
EA4VX
EA3QP
#287794  - 28 diciembre, 2015 23:32
Teneis razón, tener un generador con el rango que podemos necesitar (al menos 60Mhz), al menos a mí se me va de presupuesto (consideradno el número de veces que lo voy a utilizar).
Al final he recordado que el VNMA de DG8SAQ que tengo a parte de todo lo que hace es un generador de funciones, por lo que me ha servido más que suficiente. Una buena inversión para "manitas" de medio pelo como yo.
Ya he ajustado e Hallicrafters SX115 y ahora iremos a por los demás.
Tomo nota de la sonda RF, ya me la estoy montando.
Gracias a todos.
Eugeni - EA3QP - ED3X
