Consejo sobre equip...
Consejo sobre equipo convencional o SDR
Página 4 / 4
EA1AL
#237502  - 14 noviembre, 2013 22:42
Sí, que transmita también (como los Flex, pero de 3ª generación).
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
#237574  - 15 noviembre, 2013 13:40
Pues los que nombré arriba y pocos más;
[ul]
[li]Hermes - HPSDR[/li]
[li]QS1R[/li]
[li]ANAN-10[/li]
[li]Satrian Andrus[/li]
[li][/li]
[/ul]
EA1AL
#237607  - 8 diciembre, 2013 22:51
Vuelvo a la carga, disculpas por mi bisoñez con este asunto.
¿Es posible una configuración donde se use en tx el transceptor habitual -pongamos un IC-706- y en rx un SDR?.
¿Existen equipos o kits que implementen esta configuración?. Llevaría, para entendernos, 2 PL's: uno a la antena y otro al transceptor ya existente.
Supongo que el soft deba llevar doble CAT (para el transceptor que hace de tx y para el SDR) y, obviamente, se debería usar la mejor tarjeta de sonido posible ... (estaba pensando en una Creative E-MU 0202).
TNX & 73, Manuel (EA1DPP)
Nota:
Los transceptores de tercera generación me resultan un poco caros !!!.
73 & DX, Manuel
EA3HBO
#239331  - 9 diciembre, 2013 02:28
Hola Manuel
Con un rele de Elad:
http://www.astroradio.com/219003.html
con el Ham Radio Deluxe, y cualquier receptor sdr puedes hacerlo.
Los PMSDR tienen tambien un kit de relé, para lo que tu quieres.
Seguro que hay mas opciones....
Saludos!
EA7FGJ
#239336  - 9 diciembre, 2013 09:35
los que usan el Perseus usan lo que llaman el "switchbox".... que sirve justamente para lo que pides....
#239352  - 9 diciembre, 2013 12:18
Hay otra opción, sin relé, con splitter.
Conectando la antena del SDR a la salida RX de la radio;
#239416  - 9 diciembre, 2013 12:22
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/167681.html?start=20#167921
Y si tu radio no tiene salida de Rx;
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/206589.html#206662
#239417  - 9 diciembre, 2013 13:32
O, directamente, te montas un Hunter y ya tienes el SDR, el sistema de conmutación y un buen rato de diversión.
Está publicado en la revista de URE en abril de 2012.
EA5BLP
#239420  - 11 diciembre, 2013 10:19
como hay varios hilos abiertos sobre SDR, he publicado un post en el del Hunter que ahora veo que es mas adecuado aquí. Os pido disculpas por la duplicación. Lo reproduzco :
A mi también me ha picado el gusanillo del SDR, y más aun después de escuchar la exposición de Luis en el congreso. Después de barajar varias alternativas estoy pensando en atacar el SDR a la salida de la primera FI del equipo y antes del filtro, con lo cual se evita el problema de la conmutación RX-TX.
Hay un kit hecho en España pensado para esto, al final tenéis el enlace. ¿Alguna experiencia al respecto?
Parece que el receptor incorpora un buffer a la entrada con control de sensibilidad ajustable, lo cual evita tener que cacharrear mas las tripas del equipo.
La manipulación se limitaría en principio a extraer una muestra de la señal de la FI.
Agradeceré comentarios sobre experiencias en este sentido.
Pd: Fantástica también la exposición de Jon sobre kits. Enhorabuena a URE y especialmente a los Bilbaínos.
http://www.liliumtec.com/kits.php
Juan
EA5BLP
EA1BAB
#239585  - 9 enero, 2014 10:23
Hoy he instalado la actualización del PowerSDR 2.7.2 del 20 de diciembre.
http://support.flexradio.com/Downloads.aspx?fr=1
También hay un interesante documento PDF de W5RKN sobre satélites usando equipos FlexRadio.
A disfrutarlo.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA7FGJ
#241960  - 9 enero, 2014 10:33
Hola David,
yo todavía no he hecho el "upgrade".
¿qué mejoría o cambio has notado de la versión anterior?
EA1BAB
#241963  - 9 enero, 2014 10:45
Mejoras y defectos corregidos en esta versión de PowerSDR
Añadir soporte para la nueva versión del controlador Firewire 4.1.3.17357
Transmitir el cumplimiento y los planes de banda asociados añadidos para Japón y IARU Región 3 ( CÉSPED )
DB: Se ha añadido una función para cerrar correctamente la base de datos en un equipo Windows forzada cerrar
CAT : El botón de MOX cambiará al RX TX si se inició con el comando ZZTX
Console : Se ha mejorado la visualización de la cascada para mostrar una mayor resolución de la señal y el detalle
Console : Se ha corregido la configuración de preamplificador incorrectas sobre el cambio de frecuencia , si no se cambió de banda
Console: Se ha corregido un problema de formato de etiqueta de frecuencia Panadapter debido a la localización de Windows
Consola : Fijo NR , ANF y NB no se desactivan cuando se selecciona un modo DIGx para RX2
Console : Se ha corregido el comportamiento de modo inconsistente al usar A> B en el modo de división
PSDR -DT : Se ha corregido un defecto que requiere DataTransfer ejecutar como administrador para funcionar
RX2 : Reducción de ruido no se estaba desactivado en RX2 cuando se ha seleccionado un modo digital
Preparación: Se ha corregido un defecto que impedía el Mic Boost se habilite
Configuración : opciones RX2 deshabilitadas para FLEX- 5000 sin RX2 instalado.
Opciones RX2 ocultos para el resto de los DEG
Configuración : Se ha añadido una opción para recordar el perfil TX seleccionada por el modo RX1
Configuración : La precisión de la rutina de calibración de frecuencia ha sido mejorada
Configuración : Se ha corregido un defecto en que los datos de calibración de frecuencia podrían establecerse a más de 65 MHz
Configuración : La rutina de calibración de frecuencia ya no designa como una opción de usuario "experto"
Wave : Se ha añadido la posibilidad de seleccionar la radio muestra de grabación para grabaciones de post- procesados
Estoy en ello, parece que va mejor aún pero son solamente sensaciones. No pierdes nada al instalarlo ya que sigue funcionando la versión anterior y son solo 5 minutos, en la lista indicada anteriormente hay un PDF en inglés que explica todo con detalle, estoy traduciendo todavía.
73, David
EA1BAB
EA1EVS
#237147  - 12 enero, 2014 12:36
Enhora buena a todos por el hilo, voy a dar mi opinion con vuestro permiso. El mejor consejo creo es: " Depende para lo que lo uses". Quitando comparaciones con entre convencionales y SDR, en entornos de ciudad con mucho ruido y vertical, se defiende muy bién. El receptor en si no es ninguna maravilla, un equipo convencional del mismo precio posiblemente sea mejor, pero el conjunto receptor y filtro es muy superior en entornos de alto ruido. La operación en CW pile up y la banda de 6 metros, tiene la ventaja de ver la actividad de la banda. Que es un punto muy a tener encuenta si te dedicas a eso. Es un equipo que con el tiempo va mejorando con las actualizaciones de software, que nadie hablo de esto, filtros.... estoy pensando en la nueva banda de 60 metros, el equipo convencional como no la traiga no hay nada que hacer. En cuanto al ordenador con un dual core es suficiente para un flex3000, que se encuentran ya muy baratos. De hay para arriba te ira mejor. Eso si, sin PC no hay radio...punto encontra muy grande.
Lo de cambiar la antena también es buen consejo, pero mejor es cambiar el QTH, pero eso no esta al alcance de todos. Yo entiendo que hay gente que lo probo y no le gusto, exige un nivel más alto de conocimiento del equipo y de sistemas informaticos que el del equipo convencional. Y para hacer radio de andar por casa igual no merece la pena. Mi consejo es que pruebes un kit sdr rx, que por 70€ los tienes. Y saques tus propias conclusiones.
73 a todos EA1EVS
Página 4 / 4
