CONSEJO SOBRE CONDE...
CONSEJO SOBRE CONDENSADOR PARA TRAMPAS.
EA6XD
#327673  - 8 octubre, 2018 20:26
Tengo un proyecto a medio empezar, y de lo que se trata es de encontrar condensadores adecuados para la realización de trampas para HF que soporten cierta potencia, calculo que como máximo sobre unos 500w, aunque posiblemente con 250w bastaría.
Tengo varias soluciones caseras, placas de circuitos impresos, cable coaxial (he hecho algunos de RG-213 y soportan mucha chicha aunque son demasiado engorrosos para mi gusto) y alguna más, pero la idea es no complicarme la vida e ir a lo seguro, para ello había pensado en condensadores comerciales ya hechos.
La idea es que sean mas o menos económicos y tener unos valores variados entre 20 y 100pF y que soporten la potencia de entre 250 y 500w.
Existen los del tipo Butternut, creo que se llaman doorknob pero estan limitados en valores y no son baratos, aunque aguantan muchisima mas potencia de la que yo necesito y de tenerlos serían fantásticos para mi proyecto.
No se realmente para entre 250 y 500w el voltaje de aislamiento que necesito ni realmente el tipo de condensador comercial que tenga los parámetros aislamiento adecuados para hacer trampas y a un precio asequible.
A ver que me aconsejáis y a ser posible también donde se pueden comprar.
Guillem - EA6-xD
EA5BM
#327677  - 8 octubre, 2018 22:55
Hola Guillem
Prueba aquí.
http://www.ur4ll.net/#caps2
El Dr. Alex atiende muy bien al email. Serio y formal , le he comprado bastante material.
No te lo acabarás. Ya nos dices como acaban las pruebas con los dorknob
Juanlu EA5BM
EA4NR
#327678  - 8 octubre, 2018 23:06
Hola Guilermo: Hace tiempo que no salía por el foro, ya sabes, los jubilados somos personas generalmente muy ocupadas.
Sobre el condensador para trampas, yo tengo unas para la W3DZZ de fabricación totalmente artesanal, muy robustas con el bobinado al aire, probadas con 2KW y sin despeinarse.  En cuando al condensador,  está hecho con dos cilindros de cobre finito uno dentro de otro y con aislamiento de teflón. En paralelo al aire,  la bobina con 3 ó 4 soportes de teflón que mantiene las espiras sin moverse.
Pondré por aquí una foto cuando vaya al otro qth.
Luis
ea4nr@ure.es
#327684  - 9 octubre, 2018 09:43
Lo más importante es calcular la tensión a la que están sometidos en condiciones de trabajo. A partir de ahí, puedes buscar condensadores. Tienes condensadores de mica de 500 V en:
https://www.rf-microwave.com/en/silver-mica-capacitors/150/
Pero ahora, en muchos de los equipos se están usando condensadores NP0 o C0G de tipo SMD. No hay más que mirar los filtros de eb104.ru y otros para encontrarlos. En uno de los filtros usan condensadores MLCC de 56 pF 3000V. En Mouser, comprando 100, están a 31 céntimos...  Otra opción es comprar condensadores de 500V y poner cuatro  (2 en serie en paralelo con otros 2 en serie), para tener un condensador del mismo valor y 1000 V... por ejemplo los 603-CC126JRNPOBBN561  de Mouser, a menos de 5 céntimos comprando 100.
Suerte con las pruebas.
EA3SE
#327692  - 9 octubre, 2018 13:38
Guillem,
Hecha un vistazo por aqui, quizás encuentres algo que te sirva..
https://es.aliexpress.com/w/wholesale-high-voltage-ceramic-capacitors.html
Suerte
JuanJo
EA6XD
#327701  - 9 octubre, 2018 19:15
Muchas gracias a todos, ya tengo por donde empezar, los Doorknob del Dr. Alex tienen muy buena pinta, pero ante tal cantidad de voltajes con el mismo valor no se si me basta con 1Kv o necesito 10Kv para potencias entre 250 y 500w, sigo con ese dilema.
¿Algún sesudo me lo puede aclarar?  😉  😉
Gracias nuevamente por la ayuda y por la que me podáis aún prestar.
Guillem - EA6-xD
EA6XD
#327750  - 11 octubre, 2018 19:37
No me creo que no haya gente sesuda y con conocimientos para aclararme mis dudas.
Venga que es muy facil, solo escribir un poco y nada mas.
Guillem - EA6-xD
EA6XD
#327828  - 14 octubre, 2018 11:51
Bueno, como siguen sin aparecer sesudos por ninguna parte para aclararme mis dudas, pregunto una cosa mas sencilla......
Suponiendo que un condensador Doorknob de 10Kv pueda soportar 1Kw......... un condensador de 5Kv soportará 500w?
Me imagino que así es, pero no se si se pueden extrapolar los datos en caso de condensadores.
Alguna idea?
Guillem - EA6-xD
#327835  - 14 octubre, 2018 15:42
Mira, eso si creo que lo sé.
P = V2 / Z  -->   V = √ (P x Z)
La relación de tensión es la raíz cuadrada de la relación de potencia (o de impedancia).
Pues no.
EA8RM reaccionó
EA6XD
#327862  - 15 octubre, 2018 11:33
Gracias Angel.
Mirare la formula que comentas, yo no se de formulas, no se despejarla pero intentaré encontrar como hacerlo.
Muchas gracias.
Guillem - EA6-xD
#327872  - 15 octubre, 2018 14:22
Guillem, la ley de Ohm, I=V/R.
Si bajas V a la mitad, como la impedancia de la trampa se mantiene constante (eso espero) la intensidad también baja a la mitad.
P=V*I
P'=V/2 * I/2, P'=V*I/2*2, P'=P/22 =P/4
EA6XD
#328001  - 20 octubre, 2018 15:05
ok. gracias Ángel por la información.
Soy un poco cazurro en matemáticas y tras tu información sigo igual que cuando empecé, obviamente por mi culpa, no por la tuya.
Guillem - EA6-xD
#328008  - 20 octubre, 2018 21:02
No te preocupes, que conozcamos diferentes cosas puede ser por muchos motivos, pero seguro que no es cuestión de culpa.
Relación de tensión 10Kv/5Kv=2
Relación de potencia=22 = 4
1000/4=250 vatios que aguantaría un condensador de 5Kv.
Relación de potencia 1Kw/500w=2
Relación de tensión=√2 =1.41
10K/1.41=7071 voltios necesarios para 500w
EA6XD
#328044  - 21 octubre, 2018 20:30
Muchas gracias Angel.
Ahora lo veo mucho mas claro, pondré en práctica tus formulas y ejemplos.
Repito, muchas gracias por tus lecciones maestro.
Guillem - EA6-xD
