Consejo sobre ampli...
Consejo sobre amplificadcor.
EA7KAZ
#21976  - 23 octubre, 2012 09:51
Hola a todos:
Estoy empezando en este mundo de la radioaficion. El equipo que tengo es una ICOM 718 + 1 acoplador + 1 fuente de alimentación + 1 Antena Cruscraft r-8 .
Todo lo he comprado de segunda mano y va bien, pero estoy pensando en comprarme un amplificador.
Cual me aconsejais? Gracias.
http://ea4gju.blogspot.com.es/
#205494  - 23 octubre, 2012 12:05
Mi consejo: El mejor amplificador es una buena antena.
EA5BZ
#205511  - 23 octubre, 2012 12:41
Nunca mejor dicho, pero si no se puede poner una mejor antena a veces un amplificador viene bien para ciertos pile ups.
Para mi algo con las tres BBB es un Ameritron AL-811
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5AX
#205495  - 23 octubre, 2012 13:06
De momento una cosa no cuadra ((( Un acoplador ))) eso no se necesita pues toda antena ajustada y bien montada no necesita un cachivache mas en la línea que en vez de beneficiarte te está perjudicando pues si encima de tener una antena mala o mal montada que viene a ser lo mismo el acoplador te está quitando xdb en rx por lo cual aun es peor....
Bueno de momento consejo antena o antenas después si no te ha quedado claro pon una antena y ya como asi casi llegando al final otra antena pero si has de poner algo por dios que sea bueno porque si no encima vas a producir un engorrinamiento en el espacio eléctrico y sobre todo vas a escuchar menos pues entre el acoplador y el amplificador y la antena mala o mal ajustada son todo perdidas en rx eso sin contar el cable de bajada que por lo menos espero que sea el mas bajo , minimo un rg-213, que la cuestión no es que te escuchen si no escuchar tu pues así todo lo que escuches lo podrás trabajar , porque si tu no escuchas a uno en un coche para que quieres salir con 800 con 1000 o 10.000 si no lo estas escuchando. lo dicho el acoplador fuera, arregla o ajusta la antena y después suerte en lo que compres .
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
#205517  - 23 octubre, 2012 14:39
Bueno, con amplificador no vas a escuchar más, pero efectivamente, sales más potente.
Yo lo dejaría en solo dos BB, por que bueno bueno... creo que no, no brilla por su calidad.
Otro con dos BB, sería el Acom 1000, en este caso sí que brilla por bueno y bonito, pero no por barato...aunque a la larga nunca se sabe.
EA2CIN
#205521  - 23 octubre, 2012 15:49
Yo tuve un Al811 que sólo Dios y Handycom de Sabadell saben dónde está y opino como Máximo, es bastante "justito" en lo que a calidad/fiabilidad/robustez se refiere.
En la actualidad tengo dos ZZ-750 ( http://www.qsl.net/uy5zz/PAs.htm) y a mi entender si que cumplen la calificación BBB. No es un anhelado Alpha 9500, pero me hacen un buen papel.
EA3LI
#205496  - 23 octubre, 2012 16:38
Hola a todos : Voy a meter "maraña"..... No lo decimos bien... Los oidos, "oyen" y el cerebro "escucha". Por lo tanto lo importante es oir primero y despues , que te oigan. Por fuerte que llegues si no te escuchan , lo tienes mal. Lo aclaro un poco...En un bar puedes "oir" mucho ruido y conversaciones pero el cerebro es capaz de "escuchar" solo la persona que tienes cerca o el TV que esta en marcha. Perdonad el inciso....estoy un poco "depre". Saludos Juan
EA5J
 EA5J
#205497  - 23 octubre, 2012 17:05
EA4GJU escribió:
Hola a todos:
Buenas tardes.
Algunos te aconsejarán Acom, otros Alpha, otros OM-Power......, así que mas que aconsejarte sobre qué amplificador comprar, deberías decir con qué presupuesto cuentas y así se te podría orientar de una forma mas eficaz.
Jesús, EA5HT
73´s de Jesús
EA4GJT
#205498  - 23 octubre, 2012 17:28
Me pareció leer al principio del mensaje tiene isntalada una Cushcraft R8 ....todos le recomendais que ponga una buena antena , entiendo entonces que la R8 ¿no es buena?, imagino que el acoplador lo utilizara en aquellas frecuencias en las que no pueda hacerlo sin el, tambien entiendo que hay antenas mas ¿eficaces/efectivas? que las verticales pero si ha decidido utiliar una vertical serápor las razones que sean.
Lo pregunto por que estoy pensando montar una R8 y todo lo que he leido a cerca de esta antena ha sido positivo....
Jesús
EA5BZ
#205532  - 23 octubre, 2012 17:30
La R8 es una buena vertical.
Pero dentro de las antenas por decirlo de algún modo una vertical sería el escalón mas bajo.
¿Me explico?
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA4GJT
#205499  - 23 octubre, 2012 17:31
Me pareció leer al principio del mensaje tiene instalada una Cushcraft R8 ....todos le recomendais que ponga una buena antena , entiendo entonces que la R8 ¿no es una buena antena?, imagino que el acoplador lo utilizara en aquellas frecuencias en las que no pueda hacerlo sin el, tambien entiendo que hay antenas mas ¿eficaces/efectivas? que las verticales pero si ha decidido poner una vertical será por alguna razón.
Jesús
EA2BV
#205500  - 23 octubre, 2012 17:58
Hola Amigo Que no te lien mucho a la hora de elegir yo tengo una R8 desde hace 3 años y hago maravillas llevo 282dxc paises solo con 100w con eso te lo digo todo y por experiencia si hay buena propagación y estas en el momento adecuado seguro que haces el contacto eso si un ampli siempre te ayudará pero creo que 1º es escuchar bien y despues viene lo demás suerte y nos escuchamos en los pile ups 73s ;)
EA7KAZ
#205501  - 23 octubre, 2012 18:20
Muchas gracias a todos por vuestras opiniones y aportaciones.
Creo que por el momento con 100 w y recibiendo bien, voy a esperar un poco antes de comprar nada, voy a madurar la idea y cuando vea como funciona todo el equipo, que en principio va todo bien ya decidiré, porque los amplificadore son caros y no está la cosa para tirar cohetes.
Muchas a gracias a todos. 73s.
