Consejo para instal...
Consejo para instalar axial en puntero rotor?
EA2DNR
#20377  - 5 junio, 2012 05:42
Hola gente:
Me he agenciado de un puntero con alojamiento para rotor que irá instalado en mi torre en las próxima semanas pero me ha surgido una duda que me gustaría resolver.
En la punta quiero instalar un cojinete o rodamiento axial. No es necesario que sea muy robusto ya que la antena va a ser una HEXBEAM de unos 12Kg-14Kg y no llega a 0,5m de resistencia al viento, pero así el rotor va a trabajar más desahogado.
El problema me surge al comprobar que el puntero tiene para mástil de hasta 60mm y el que voy a instalar va a ser de 48mm ( recomendación del fabricante de la antena ) por lo que me quedan 12mm vacíos para que el mástil baile.
Algún consejo, recomendación, utensilio... para instalar en la punta y ajustar el conjunto? Había pensado en enbutir un rodamiento.
Otra cosa, los agujeros del alojamiento para atornillar el rotor no coinciden con este. Que pasos debo seguir para realizar agujeros nuevos y que el conjunto rotor-mástil-antena quede bien alineado respesto al puntero?
Un saludo y muchiiiiiisimas gracias.
Asier / EA2DNR
EA1ZR
#192289  - 5 junio, 2012 18:44
Hola Asier,
Quizás con un axial de los de Yaesu por ejemplo el modelo GS-050, para esa antena es mas que suficiente...
Ese cojinete trae 4 chapitas que son para colocar vientos, están plegadas a unos 120 grados, si las pliegas a 90 grados, te puedes hacer de unos machos para hacer una rosca de 8 o así, se puede dejar el cojinete fijo a la puntera.
No se si me explico...
Saludos de César, EA1ZR..
EA2CRP
#192290  - 5 junio, 2012 19:02
Hola bajo mi punto de vista se tiene que colocar de arriba a abajo.
1 = Un rodamiento si es posible estandar.. ( si es inox mejor ).
2 = Un rodamiento axial.
3 = Otro rodamiento.
Luego el rotor, así el rotor no sufre bibraciones ni peso :)).
Los rodamientos los hay de muchas formas con prisionero ....... es mejor que te acerques por una tienda especializada.
Suerte EA2CRP DAVID.
EA5CH
#192291  - 5 junio, 2012 19:45
Hola, yo compré una puntera viejísima, la llevé a un herrero y me hizo un apaño con cojinetes axiales que compré por menos de 15 euros cada uno en una empresa del ramo.
Luego lo llevas al herrero, le dices como lo quieres, que es importante que vaya niveladísimo, una mano de lija y cepillo de acero, pintura, grasa de litio y a correr.
Al montarla, para que no entre mucha agua, le puse, y aunque suene a coña, la goma de un desatascador bien recortada, haciendo de caperuza, no tengo fotos de esto último, me daba vergüenza....
Te dejo una para que veas el asunto.
El de la derecha, es EB5JUF, ahora mismo esa instalación soporta una Steppir 2 Elem con trombón, una VHF 11 elem, y una vertical bibanda...
www.ea5ch.com
[url=http://meteoclimatic.net/ESPVA0300000003560B]http://meteoclimatic.com/banner/ESPVA0300000003560B.png
#192292  - 6 junio, 2012 07:26
Hola Asier,
Ese tema ya ha sido hablado aquí.
Hay un hilo muy interesante respecto a ese tema, el cual te recomiendo que leas:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/146339-donde-comprar-cojinete-axial.html
EA2DNR
#192293  - 6 junio, 2012 20:18
Muchas gracias a todos por las ideas.
He contactado con una empresa que comercializa casquillos de teflón para que el mástil ajuste a la torreta, a ver si hay suerte.
En cuanto al cojinete, voy a estudiar todas las posibilidades.
Asier / EA2DNR
#192517  - 7 junio, 2012 07:01
¿Puedes dar información para contactarla?
EA2DNR
#192294  - 7 junio, 2012 19:58
Hola Maximo:
Me han comentado que no tienen la medida que necesito.
Lo he consultado en http://www.igus.es/default.asp?PAGE=IGLIDUR&WT.srch=1&WT.mc_id=gadES04&C=ES&L=es
Asier / EA2DNR
EA2DNR
#192295  - 7 junio, 2012 20:52
http://www.epidor.com/subfamilias.asp?familia=3
Otra tienda. Voy a acercarme a la sucursal que tienen en Bilbao a ver que tal.
Asier / EA2DNR
#192618  - 8 junio, 2012 07:30
Eso en un tornero te lo hace en un plis plas, y a medida, en el plástico que quieras.
