Consejo para elejir...
Consejo para elejir balum
EA7JG
#2121  - 10 noviembre, 2008 08:59
Busco tres para ponerlos en mi cubica y quisiera saber cual seria la relacion mas conveniente a poner, hasta ahora he tenido puesto tres de 1:1 pero parece que para la banda de 20m no va muy bien, agredeceria que me indicasen cual seria los mas conveniente a poner, es para una cubica de 10 15 y 20 alimentada cada banda por separado, un saludo y espero respuesta.
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
EA3CXG
#52597  - 10 noviembre, 2008 20:11
Para los 20 metros la relación debe de ser 2:1 o si no tienes otra opción que yo es la que haría, poner 1/4 de onda de cable de 75 concretamente el RG11 que es igual que el 213 pero de 75 omios, debes de calcular la longitud del cuarto de onda y multiplicarlo por 0,66 que es el factor de velocidad del cable, y te dará la medida exacta le pones un barrilete y ya esta, esta solución es la que se hace con las delta loops que para el caso es lo mismo, ya que se trata de un cuadro de onda completa al igual que la delta loop pero la delta es en forma de triangulo pero para el caso es lo mismo, y la impedancia es de unos 110 omios y con el cable de 75 la adaptas a 50 omios
