Consejo para bajar ...
Consejo para bajar ROE en HF vertical
EA3HGN
#6782  - 27 octubre, 2009 13:16
He montado una antena vertical a modo de prueba y tengo problemas con la ROE.
De 24 Mhz a 29 Mhz ROE al máximo, bajando de 24 todo perfecto.
La antena es una Diamond BB7V vertical que admite hasta 30 Mhz.
Uso una Yaesu FT897 y un acoplador de la casa, Yaesu FC30.
Al acoplar sube el medidor de ROE al maximo y la emisora bloquea el acople indicando una señal de "HSWR".
Mas o menos por lo que he leido, al aparecer esa señal la ROE anda por nivel 3.
Algún consejo podriais darme?
Precisamente esas bandas me interesa usarlas.
Decir que el cable sube por el mastil y directamente a la antena, sin hacer vueltas con el cable y la antena está a 2 metros del suelo.
No se si es por la altura, o por que...
Gracias !
www.ea3hgn.com
EA2GJK
#83160  - 27 octubre, 2009 13:26
Buenas;
Vas bien encaminado en tus sospechas... vas a tener que levantarla y verás que cuanto más mejor. Además cuanto más despejada mejor, evitando que esté relativamente cerca de otras antenas.
Le monté una de estas a un amigo y comenzamos poniéndola en la terraza sobre un trozo de mástil de televés de metro y medio y acabo sobre el tejado 6m más alta que la ubicación inicial. Conforme subía mejoraba en bandas bajas. Lo de darle una vuelta al coaxial justo antes de la conexión a la antena ayuda bastante.
Saludos, Igor.
Igor; EA2GJK
EA3HGN
#83161  - 27 octubre, 2009 15:26
Gracias por el consejo EA2GJK.
Esta tarde voy a instalar la de VHF y miraré a ver que puedo hacer.
La verdad, no me gustaria tener que levantarla, mas que nada por el impacto visual, pero si no hay otra opción...
Probaré darle unas vueltas al cable, que he visto a algunos le funciona, no se exactamente que se consigue eso, es lo que tiene la ignorancia...
Gracias !
Estaré atento al foro.
www.ea3hgn.com
