Consejo motor con r...
Consejo motor con reductora
Página 1 / 3
EA2ARU
#31953  - 31 diciembre, 2015 07:39
Tengo una torre de 12 mtrs. que sube y baja en tres tramos con una polea manual, comprada a unos catalanes, a los que ahora no veo en la red. Quisiera electrificar la instalación. La torreta pesará unos 400 Kg. Alguna idea de donde comprar un motor con reductora, pero que sea a 220 V.?
73,s de Jabi, ea2aru.
EA3BB
#288039  - 31 diciembre, 2015 20:11
Hola Javi, yo me he comprado el que te paso en un fichero es de 500 kilos y va sin cable es para subir y bajar mi mastil telescopico que cuesta mucho.
Aun no lo he montado pero ya tengo el soporte terminado y zincado esperare a la primavera para ponerlo y me tienen que confeccionar una caja en Inox para la intemperie.
Es muy robusto y su velocidad en bastante baja que ya me interesa creo que unos 2.6 metros minuto la primera vuelta y es para cable de 6 milimetros.
Lo encontre por internet y lo pedi a una ferreteria de confianza que ya trabajaba con esta marca y me costo mas de cuatro cifras incluso tiene unos finales de carrera en cada extremo que no voy a usar pesa 28 kilos dentro del puño de subir y bajar lleva el condensador ya que trabaja a 220 voltios monofasico.
Si quieres alguna informacion mas enviame un mail a mi indicativo arroba ure.es
Feliz Año Nuevo a todos.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA2ARU
#288091  - 1 enero, 2016 07:54
Hola Pau:
Gracias por la info. Por favor, pasame por privado toda la info que pueda. Voy a cambiar el polipasto manual por uno eléctrico.
Mi email: petorrin@euskalnet.net
EA6RF
#288040  - 1 enero, 2016 08:26
Hola jabi , yo al que utilizaba lo sustitui por un cabestrante de todo terren que se enganchabs a la bola del remolque y le quite la maneta al mastil y le hice una adapatacion directa a la maneta con una catalina y un piñon de arrastre viejo de mi moto , aun funciona hoy dia
no corras mas que tu angel de la guarda pueda
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA3NN
#288041  - 1 enero, 2016 10:29
Saludos, creo que tengo ese mismo cabrestante de 4x4 6RF, no recuerdo la marca, pero si recuerdo que no me costo mas de 120 euros, habia uno superior que ese era capaz de soltar cable y luego recoger, que costaba sobre 300, el que yo tengo el "desembrague" es a mano, pero tiene mucha potencia, era capaz de levantar completamente un suzuki samurai enterito ejjee.
Creo que un polipasto para la construccion es la mejor opcion a 220V, no son baratos, y haber hay cientos por internet.
Saludos, EA3NN Dany
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA6Y
 EA6Y
#288042  - 1 enero, 2016 10:51
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA6Y
 EA6Y
#288043  - 1 enero, 2016 10:54
Llevo bastante tiempo intentando mejorar la torre, uso un cabestraste que tendra unos 40 años con embrague y fuerza de 800kg pero esto no significa que suba 800kg , en mi caso sube 110kg y le va muy justo,es más estoy viendo opciones para adaptarle un multiplicador,el cabestrante tiene como propiedad que sube rápido en 1 minuto recorre 26 metros, y los tipo wincher son más lentos pero con 28000kilos de fuerza , pienso que lo mejor es usar una combinación de ambos, yo estoy investigando donde encontrar un Wicher con el temporal suficiente para 20 metros de cable de acero de 11mm
´73 de EA6Y
EA6Y
 EA6Y
#288044  - 2 enero, 2016 14:02
Yo estoy buscando el tambor con la reductora y asi añadir un motor.Si lo encuentro sin motor ya os informo
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
´73 de EA6Y
#288153  - 2 enero, 2016 18:48
En cualquier almacén o distribuidor de temas mecánicos tienen montones de modelos de reductoras de todas las formas y colores.
Lo mejor sería un motor lento con reductora a la salida y luego un "sinfin", de este estilo;
En donde lo compres tienen en catálogo muchas combinaciones de potencia de motores, RPM, relaciones de la reductora, relación del sinfin, etc.
Lo que es el tambor, eso es un simple trozo de tubo con un eje y un par de rodamientos.
Cualquier herrero o taller metálico te prepara uno en un plis plas, y a medida.
EA7JGZ
#288182  - 2 enero, 2016 18:55
Monteis el que monteis que tenga guia cable sobre el tambor .
Algunos modelos baratos no lo tienen ,y acaban rompiendo el cable de acero.
Francisco Sena
EA7JGZ
Posdata .
Los que se montan en los 4x4 van a 12Vcc tenerlos en cuenta porque la fuente no es pequeña.
EA3NN
#288045  - 2 enero, 2016 20:17
Os estáis yendo a motores industriales y por el de la foto diría trifasico y todo, abufff, tener que montar un variador de frecuencia para ralentizar, etc..., va a costar muuuucho mas el collar que el perro, no se si habláis de segunda mano, pero eso nuevo se te quitan las ganas de hacer radio.
No recuerdo donde, pero en algún sitio vi alguien que había fabricado con diversos platos y cadenas un sistema bestial para subir y bajar la torre, con un motor de lavadora, creo debe haber algún vídeo en youtube, y ademas, a sistema mecánico, hacia cambiar de un plato a otro o no se que historia y cambiaba el sentido de giro para hacerlo bajar, girando el motor al mismo sentido, luego creo todo eso que hizo lo automatizo con finales de carrera y no se que mas para hacerlo desde dentro de casa.
#288188  - 2 enero, 2016 20:37
Es que supongo que todos los motores son industriales. No se si hay motores para el consumo publico ¿?
Pero eso da igual, si el motor es industrial mejor, lo que importa es que sea monofasico, a 220V, y luego elegir la potencia, RPM, etc.
Y eso lo eliges cuando lo compras. No veo ningún problema.
Puedes poner el motor de una lavadora, pero ahí no puedes elegir nada.
Hay quién usa un taladro...
EA3NN
#288046  - 2 enero, 2016 20:49
Si hay motores que no son industriales, lo que no son especificos para un trabajo concreto, lo mismo que los industriales, a no ser que lo compres para ello y exista, claro esta.
Hay motores para muchas otras cosas, por ejemplo, un motor de elevacion de puerta de garaje es bastante "gordo" y soporta mucho peso, pero es eso, un motor.
A mi lo que mas me preocuparía seria el tema de engranajes para que llegue a hacer la función que nosotros queremos.
Este vídeo que has puesto aquí Máximo utiliza un motor industrial muy parecido al motor de una lavadora, a 220v o 110v posiblemente, físicamente me refiero a lo de parecido, otra cosa es ver dimensiones reales y la propia potencia del motor.
Un motor de lavadora créeme que no es un motor " cochino ", suelen ser unos motores bastante potentes, y al que se les podría dar muchísimos usos, y es una pena que en los chatarreros o desguaces estén llenos de ellos, cuando yo estudiaba no hace tanto, yo hice hasta un ascensor con uno de ellos, y todavía esta allí ese ascensor jajaja.
Pero en si, lo que me refiero, que me voy por las ramas, que lo que mas me interesaría a mi o me preocuparía de encontrar, es el sistema de engranajes o si acaso, de correas como en este video, para conseguir hacer que haga bien esa función sin tener que hacer el accionamiento/enrollamiento directo del cable forzando mucho mas el motor.
Ahora, si no nos queremos calentar los cascos y ya alguna casa de torres elevables vende ya el motor todo echo por unos cuantos miles, adelante :P :P :P
EA3NN
#288047  - 2 enero, 2016 20:52
A su vez he visto por ahí sistemas de mecanizado de motores para esta función, lo que pasa es que hace tanto tiempo que ni me acuerdo, seguro que san google da miles de opciones.
Hago constar que yo hablo desde el punto de vista de "hazlo tu mismo", no de comprarlo hecho.
EA3NN
#288190  - 2 enero, 2016 20:54
Al loro Máximo, el del taladro no lo había visto, una idea genial, de verdad, ya tienes resuelto tema motor, y que gire en dos direcciones, jajajaj, no se me había ocurrido, gracias por el aporte Máximo, creeme es una idea que tendré en cuenta.
EC1AJL
#288048  - 3 enero, 2016 10:57
Buenos dias.
Si te lo quieres hacer tu mismo, te adjunto una foto de como lo tengo yo instalado, pueder ver mas en el QRZ.
El motor lleva un desmultiplicador incorporado (fue el que encontre en una chatarreria ) el tractel es comprado y ademas de como lo ves en la foto puedo quitar la cadena y poner la manivela que llevaba para poder bajar o subir en caso de que el motor se averie o me quede sin suministro electrico.
El tractel lleva un sistema de retencion tanto para subir como para bajar, si por algun motivo se rompiera la cadena o sueltas la manivela queda bloqueado y parado.
los 22 metros que tiene la torre de altura tarda unos 25 minutos en subir y otro tanto en la bajada.
un saludo
EC1AJL
Ricardo
#288200  - 3 enero, 2016 11:21
¡¡ 25 minutos !!
Habrá que ponerle un plato más grande :woohoo:
Feliz Año Ricardo.
EC1AJL
#288049  - 3 enero, 2016 11:35
Hola de nuevo
Maximo la antigua instalacion que tenia eran antenas mas grandes y con mas velocidad de subida y bajada los elementos se movian mucho aunque si es cierto que va muy lento. De todas maneras el cable no va enganchado directamente al carrito si no que desde el tractel va a la punta de la torre luego engancha en el carrito y luego vuelve otra vez hasta la punta de la torre, creo que esto se llama trocola, tambien esto influye en que va mas lento y tambien menos esfuerzo.
las mejoras que hice fue poner un final de carrera arriba y otro abajo con lo cual para solo y te despreocupas, por ultimo le he añadido un mando a distancia
saludos y feliz año a todos
EC1AJL
Ricardo
EA3NN
#288050  - 3 enero, 2016 13:55
Ricardo, ole tu, a esto me referia, muy chulo y muy bien montado, lo del desmultiplicador es muy buena idea, yo ya me estaba comiendo la cabeza en hacerlo con platos y cadenas, pero si se puede encontrar, es perfecto.
EA2DR
#288051  - 3 enero, 2016 15:07
Pero cuidado, que hablais de desmultiplicacion y poneis imagenes de motor de taladro, eso funcionara si el motor acciona a un tractel con retenida.
No me quiero ni imaginar lo que podria suceder con el taladro, si no hay retenida, por mucha desmultiplicacion que hubiera, dice la leyenda negra que las primeras torres telescopicas, costaron mas de un brazo roto cuando la manivela se ponia a girar sin control.
En las imagenes de publi de las torres telescopicas de EA7, el tractel era Vicinay, de Bilbao, Oiga.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Página 1 / 3
