CONSEJO MASTIL PARA...
CONSEJO MASTIL PARA G5RV
EA3GXL
#8939  - 16 marzo, 2010 14:41
Aprovechando que parece que el tiempo acompaña, quiero quitar un dipolo que tengo en la azotea de mi casa y colocar una G5RV corta, (de momento me conformo con eso), agradecería que si alguno de vosotros la tiene instalada en su casa, me cuente que tipo de mástil tiene, tengo entendido que no se lleva bien con los metálicos, ya sabeis, truquillos varios.
Gracias por adelantado
73 de EA3GXL
Luis Sánchez
PerroFlautas Contest Team member
#101578  - 16 marzo, 2010 17:04
Pues no se lleva nada bien con los metálicos, ya que la escalerilla forma parte del sistema radiante, por lo que si está muy cerca del metal, fastidiarás el rendimiento, el lóbulo de radiación, etc.
Lo suyo es que la escalerilla baje en vertical, pero con mástiles metálicos, lo que hace la gente es alejarla en diagonal del mástil, aunque sigue teniendo pérdidas.
Hay un truco que es usar mástiles de fibra como los usados en wind-surf (salen por un pico) o el típico mástil/caña de pescar de grosor suficiente o arriostrado para que no se doble y asegurando cada unión para que no se "pliegue". Si arriostras bien a la punta con cuerdas como cordino de escalada o materiales de naútica (ahora no recuerdo el nombre), no se meneará y el mástil te habrá salido muy barato.
EA2DNR
#101579  - 16 marzo, 2010 17:11
Yo tengo instalada la G5RV corta de la marca RADIOWAVZ de 10m-80m en V invertida.
Lo que me recomendaron sobre todo fue que , en caso de montar en torreta o mastil metálico, separar lo más posible la bajada de escalerilla de la parte metalica.
En mi caso tengo una torreta de 8m de altura y en la punta tengo una " U " donde en una punta tengo la antena de V/U y en la otra el centro del dipolo.
A lo largo de la torreta puse unos trozos de tubo de PVC de unos 60-70cm de largo para bajar la escalerrila por las puntas del tubo y así conseguir separarla de la torreta.
El invento de momento funciona y aguanta porque ha sobrevivido a estos temporales.
Otro consejo que me dieron fue el de dar al dipolo una altura tal que la escalerilla esté totalmente estirada o por lo menos 3/4 partes.
Lo demas ya sabes, los brazos bien estirados formando un angulo de entre 90º y 120º y suplementar con hilo no conductor la tirada que falta hasta el suelo.
Te puedo decir que con mi G5RV estoy muy contento, ya me ha dado alguna buena sorpresa, aunque tambien se nota de que tiene sus limitaciones, pero en mi caso estoy muy contento.
Un saludo y suerte con la antena.
Asier / EA2DNR
EA3GXL
#101592  - 16 marzo, 2010 17:49
Antes de todo, agradecer vuestras respuestas.
Vengo de comprar dos tuberías de Nirón de 40 mm de diámetro y 4 metros de largo, por que he visto que la sección de la tubería era bastante maja, se suele emplear este tubo en instalaciones de piscinas. Tengo otra duda, si coloco a modo de refuerzo, en el interior otra tubería de hierro, me refiero a meter en la zona de empalme un trozo de 1 o 1,5 mts, para dejar ese punto un poco más rígido creéis que funcionará bien?.
Tengo la intención de poner en la punta unos vientos y bajar con el cable de escalerilla pegado al tubo.
Muchas gracias
73 de EA3GXL
Luis Sánchez
EA3610URE
#101580  - 16 marzo, 2010 19:04
Hola a todos, Luis te comento que yo estoy utilizando desde hace unos meses el G5RV version corta y lo tengo montado con tubos de televes a unos 7 metros de altura y la verdad es que no me da ningun problema la linea paralela, tengo puesto en la punta del tubo una "U" invertida y ahi va la polea para subir el dipolo y que no quede pegado al mastil y para que el viento no mueva la linea paralela le he puesto unas cuerdas de nylon en la union que conexiona la linea con el coaxial y de ahi a un punto de amarre bajo con la intencion de que quede mas o menos tenso y la verdad es que ningun problema con la roe una vez acoplado y en cuanto a rendimiento pues que te voy a contar trabajados ZL,VK en 5 ocasiones,JA etc,etc... yo no le puedo pedir mas con 100w y esta antena estoy muy muy contento , la mia es "Home Made" con hilo de 2,5mm y la linea de escalerilla.
Espero que te sirva de referncia y te decidas a instalarla veras como te va de miedo.
David GOnzalez
EA7IQQ
Barbate (Cadiz)
EA6Y
 EA6Y
#101611  - 16 marzo, 2010 22:24
yo lo instale con una caña de pescar de 7 metros de leroy merlin.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA4KY
#101635  - 16 marzo, 2010 23:13
Yo la tuve montada con la escalerilla pasada por el interior de el mastil metalico de los galbanizados que usamos casi todos y como todos dicen que separada de el mastil pues la separe y va igual ni mejor ni peor.
En mi caso la version larga la de 15mtr por rama.
Angel Rosales Ortiz aroeb3dpk@gmail.com
EA3GXL
#101649  - 17 marzo, 2010 11:03
Hola Buenos días
David, podrías decirme ¿que separación tienes entre la escalerilla y el mástil? entiendo que lo que has colocado en la punta del mástil es lo que por aquí algunos llaman "Vikingo" o sea de un mástil sacas tres anclajes para tres antenas diferentes ¿es así?, también sería buena opción. (me fío más de los mástiles metálicos)
¿Que tal va la G5RV en 15 y 20 Mts?
P.D. el Z-100 funcionando perfectamente. :laugh:
73 de EA3GXL
Luis Sánchez
EA3610URE
#101581  - 17 marzo, 2010 15:26
Hola Luis , pues efectivamente es un vikingo o un brazo como el de la foto pero invertido yo en mi caso le quite el tapon verde que se ve y le pase un tornillo de acero inox donde cuelga la polea para el dipolo y la separacion mas o menos sera unos 40 o 50 cm y de ahi hasta abajo que conecta con el coaxial, yo le tengo puesta unas vueltas al coaxial 213 unas 6 de aproximadamente unos 25cm de diametro y la verdad que muy muy bien , no me puedo quejar.
En cuanto al rendimiento en 20 es bueno por lo menos para mi pero en 15 metros es algo sorda con decirte que a mi amigo J.Antonio EA7IIF que vive a 800 metros de mi qth y sale a rebentar en las demas bandas me pone 9+40 y sin embargo en 15 metros me llega a 9 pelao igual que yo a el, aunque es curioso que he hecho muy buenos contactos en esa banda aunque escuche bajito le tiro y llego asi que no sera por que la antena no tiene buen rendimiento en esa banda pero en todas las demas no he tenido problema y para mi donde mejor sale es en 40 metros "ojo para mi" no se como lo veran los demas colegas que ha tienen o la han probado.
espero haberte sido de ayuda Luis.
Para lo que quieras mi correo es ea7iqq@hotmail.com
Un saludo a todos
David Gonzalez
EA7IQQ
Barbate (Cadiz)
EA3GXL
#101724  - 18 marzo, 2010 15:04
Hola a todos
Bueno finalizado el montaje, he aplicado tu solución, David, la antena me va genial. He puesto otro vikingo en la parte de abajo, para que el cable de escalerilla quede vertical y con la cuerda atada en las dos puntas, no fimbrea, con lo cual espero que dure bastante.
Muchas gracia a todos
73 de EA3GXL
Luis Sánchez
#101853  - 18 marzo, 2010 16:33
Hola EA3GLX.
Quería preguntarte si al final has usado los tubos de plástico (nirón) que comentabas, si por tanto la altura total ha sido de 8 metros, la longitud total de la escalerilla de tu G5RV, las diferencias que has observado con el dipolo, etc. ... en una palabra, que me gustaría "aprovecharme" de tu experiencia para poder usarla en un futuro.
Por ahora tengo una Diamond CP-6 montada desde finales de año, pero ya desde que la monté, mi idea es complementarla con un G5RV el día de mañana, cuando los vecinos se hayan acostumbrado a la actual y vean que sus casas no salen ardiendo por los rayos, no desarrollan cáncer, etc. ... vamos, lo de siempre.
Montar 10 metros de mástil (o torreta/mástil, que sería lo que tendría que usar para 10 metros) es lo que me echa para atrás y si es fino, mejor que mejor, que así "canta" y pesa menos.
73 y espero que la G5RV te de muchas alegrías
EA3GXL
#101879  - 18 marzo, 2010 16:55
Hola Antonio
Negativo, no he usado esos tubos, me he quedado con la altura que tenía en un principio, 2 mástiles de 2,60 empalmados sobre la caseta del ascensor, en total calculo que de altura total, serán unos 7 metros sobre la azotea.
La G5RV que he comprado es de la marca Watson y es de hilo de cobre macizo, pero esmaltado, prácticamente invisible desde la calle. La configuración que tengo es una V2000 en el centro y a cada lado, la G5RV y la Diamond HF5V , así puedo escuchar HF con dos antenas. De momento la G5RV se come con patatas a la Diamond.
73 de EA3GXL
Luis Sánchez
#101582  - 18 marzo, 2010 16:59
Muchas gracias por la información, me interesaba mucho lo de la altura y tipo de mástil.
