consejo dipolo morg...
consejo dipolo morgain...
EB7FBJ
#5269  - 24 junio, 2009 13:33
Ya he tenido ocasión de medir roe despues de montarlo "le dejé los puentes en las medidas aconsejadas" y en 40 me resuena muy bajo pero con un ancho de banda estupendo.
En 80 ni consigo determinar el roe minimo pues está descontrolado total.
Mi pregunta es , como se comporta el roe normalmente dependiendo del angulo de la V....
De forma mas empírica..... Si acerco el dipolo mas a la horizontal me resuena a una frecuencia mas alta o a mas baja ...???
La cosa es subirla al menos 150 Khz para que resuene en 7100.
En otro caso......
Para subirla de frecuencia , el puente de 40cm va mas cerca mas lejos del balun ???
73´s desde Málaga. Paco.
EA3QS
#73225  - 24 junio, 2009 13:40
HOLA;
---Anotaciones que debes tener en cuenta según mi experiencia:---
Aun que EA6…… explica que la separación debe ser 4, 25 cm. Todos los que la hemos montado así, tenemos estacionarias en 80, que no bajan de 1 – 2. No hay nada a conseguir, bajando ángulo, ni acortando, ni balum.
Varías la frecuencia de resonancia, pero siempre 2 ó más.
EA3CXG y EA3APV, y otros de Canet, han informado que con 7 ó 8 cm. de separación, no afecta a 40 m. y baja a 1-- 1,2 en 80 m. Asegurando que esta ha sido la solución. Yo no bajo y cambio la mia ya que tengo acoplador y además, sería mucho trabajo, casi como hacer una nueva.
Así pues, serían : Entre hilos 7 cm, y entre los tres, total 14 cm.
En la placa central, hemos montado la hembra del PL y un agujero para una cuerda, y con una polea, la subimos. Los separadores, tubo gris creo pvc de unos 8 mm. cada 70 cm. Y cinta cremallera en cada lado solo del hilo central.
Si la montas a menos de 6 mts. de altura del centro, deberías hacerla ya desde un principio algo mas corta por ejemplo 5 cm. menos de la punta, todos los hilos.
En V invertida y sin balum OK. Gana 3 Db en 40 Mtrs. Va como un dipolo normal en 80, pero con la ventaja de la medida (10+10 solo.)
Ojo, que tiene resistencia al viento, 4 veces más que un dipolo, por tanto el palo debería tener tensores, ser muy grueso o.. como yo, montarla con un poco de ángulo hacia un lado, y solo un tensor en sentido contrario. Así los dos brazos del dipolo, hacen de tensor. ( Por tanto, el hilo no mas grueso de 2,5 mm)(PARA 5 KW 4MM)
<<<otros datos de tu interés : Me varió muy poco con el ángulo. Acortando todo desde las puntas ( no cortar, correr el metacrilato, y doblar los hilos sobre si mismos) pues, sacando 4 cm. Subió la frecuencia de resonancia 40 Khz. en 80 m. y 30 Khz. en 40 m.
Anchura en 7 Mhz. Toda la banda muy bién . En 3,6 Mhz. Unos 100 Khz si empiezas a 1- 1 pero 50 si empiezas a mínimo de 1,5 Lo mejor es mentalizarte de usar un acoplador, si quieres cubrir todos los 80 Mtrs.
Tengo apuntado que el puente de 40 Mtrs. si se corre hacia el aislador, ( hacia las puntas ) subes frecuencia de resonancia.
Por la poca anchura en 80 M., busca el punto de resonancia muy lentamente.
Antes de tocar el puente, creo deberías probar donde resuena en 80, pués a lo mejor cambiando medidas solucionas las dos frecuencias. ??
Es una lástima, que antes del montaje no hayas buscado varios art. que hay en el foro, por ejemplo este mio ha salido varias veces y hay muchos más.....
73. S.
EB7FBJ
#73226  - 24 junio, 2009 13:53
Intentaré mirar 80 en saltos de 10 khz ya que es muy dificil dar con la frecuencia.
en 40 en teoria es entonces separar los puentes del balun para subirla de frecuencia...
Al final lo que haré será acortar el dipolo , pero en mi caso por lo menos 10 cm.
EB7FBJ
#73230  - 24 junio, 2009 17:46
He doblado sobre las puntas unos 20 centimetros y he cortado el hilo central hasta el último separador.
la roe 3:1 empieza en 6.900 y termina en 7.160 .
Un pelin me falta en 40 .
En 80 me olvido y me planteo hacerme otra con los separadores de unos 15 cmt.
EA3QS
#73239  - 24 junio, 2009 18:36
Veamos.............Dices " La roe 3:1 empieza en 6900 y termina en 7160. "
Esto no está bién, a no ser que quieras decir 1,3:1 ???????
Si tienes realmente 3:1 debes variar el ángulo de la V, pués esto sería diferente inpedancia entre el dipolo y el coaxial. (Esto también te podría hacer variar la frecuencia de resonancia.) O diferente medida de los dos lados pero no creo........
Debes conseguir 150 Khz a no más de 1,5 - 1,7 : 1 MEJOR MENOS.
Y si haces la de 80, supongo que te refieres a 20 Mtrs. + 20 M. ???
73 S.
EB7FBJ
#73253  - 24 junio, 2009 18:59
73 S.
Perdona por no expresarme bien...
La roe empieza a bajar desde 6900, minimo 1:1 en 7060 y sube a 3:1 en 7160.
La antena va realmente bien por decirlo de algun modo dentro de la antigua banda 40 metros... se puede usar sin acoplador.
En cuanto a construir uno de nuevo , pienso hacer 10 + 10 o sea 80+40 metros como describe EA6XD en su .pdf. pero usando los separadores que ya muchos han probado de 6 o 7 centimetros entre hilos .
Lo hice con las medidas 4.25+4.25 de separacion y efectivamente no es operativo en 80 metros.
Probaré 80 con acoplador , pero no le tengo esperanzas. prescindiremos de ella hasta nueva orden.
Me queda observar la roe con viento y lluvia , pues al estar las puntas dobladas puede que le afecte algo la condensación de agua.
EA3QS
#73256  - 24 junio, 2009 19:20
OK Vale:
Ya ves que debería subir algo la frecuencia, o sea.......... teniendo en cuenta la variación que te hizo sacando los 20 cm. puedes calcular, pero....... creo que la quieres sustituir, con lo que me parece que la dejarás así.
Que sepas que esta antena 10+10 es para 40 M y que también sirve para 80 ( ampliando medida separadores mejor) pero realmente la de 80M DEBERÍA HACER 20 + 20.
Hasta otra, 73 y buenos Dxxxxxxx.. Salva.
