Consejo con Antena ...
Consejo con Antena de Hilo en QRP
EA3GXL
#5604  - 20 julio, 2009 22:39
Muy buenas: ;)
Desde hace unos días vengo trabajando con un icom IC-703 y dos antenas de hilo, sin balun 1:9, la longitud de los hilos son 13,60 y 27 mts de largo. Utilizo los radiales que suministra ICOM con la antena portable específica para este equipo (AH-703) , o sea dos de 5 mts.
El hilo más corto, lo suelo poner en vertical con un mástil de fibra, con el he conseguido resultados más que aceptables en 40 y 80 mts. Con el largo, en horizontal a poca altura del suelo solo he podido comprobar que se puede acoplar.
Gracias al acoplador interno del equipo, puedo trabajar 10-80 mts , claro esta con solo 10w pues es la potencia máxima del equipo.
Tengo previsto navegar por las baleares estas vacaciones con la familia y la curiosidad por saber como se comportaría el hilo de 27 mts, pasándolo desde la popa, a través de un aislador en la parte alta del mástil del barco, hasta la parte más alejada de la proa. O sea en forma de V invertida, Hemos alquilado un velero de 14,5 mts de eslora y el mástil podría tener fácilmente 10 o 12 metros de altura.
¿Podría utilizar este sistema con un yaesu FT-897 con acoplador usando más potencia? hablo desde la más absoluta ignorancia, pues me han comentado que existe el riesgo de realimentación (con 50W me conformo). ¿me llevo la de 13,6 o la de 27 metros?.
Gracias de Antemano
EA3GXL
Luis Sánchez
PerroFlautas Contest Team member
#75537  - 21 julio, 2009 08:48
Puedes también puedes probar con una caña de pescar en vertical.
Te paso un enlace de una caña montada en la popa y usada con un FT-857 con acoplador automático exterior. En dicha página cuenta las diversas antenas que han usado.
http://www.olaje.com/faxes.asp
EC2ALV
#75538  - 21 julio, 2009 09:01
Hola Luis,
quizás sería mejor emplear una longitud de 16 metros. Hazte un cálculo rápido para ver si puedes conseguir esa longitud. Los autotuners de los equipos no suelen tener mucho rango, por lo que quizás tendrás que "ayudar" con un balun 4:1 por lo menos, para que pueda sintonizarte en todas las bandas. De todas formas, el problema más "gordo" es la masa. Una posibilidad es el "railing" de los imbornales, además de radiales convenientemente sujetados y escondidos, para que no molesten. Acuérdate que deberás tener un permiso por escrito del armador (por si la G. Civil).
Te adjunto una dirección de un colega que sabe mucho de este tema (tiene barco):
Saludos y buen viento!
Félix
¡Bueno, se me adelantó Antonio :) !
EA5GVZ
#75539  - 21 julio, 2009 18:52
Hola Luis, me llamo Nando y soy un orgulloso propietario de una IC-703.
Respecto a lo de acoplar, te comento que la IC-703 lo acopla casi todo, pero fíjate que por el mero hecho de que te acople el hilo sin UNUN ni contraantena no significa que el sistema radiente sea eficiente.
Por mi experiencia con este y otros equipos en QRP te diré que te conviene usar un UNUN 1:9 en la alimentación de una antena de hilo como la que comentas que no resuena en ninguna banda en particular y que además seguro va a presentar una ROE elevada en todas o algunas bandas. Con el UNUN 1:9 fabricado con el toroide adecuado (por las pérdidas) obtendrás una ROE mucho más baja y uniforme que sin él. Esto es importante porque así los metros de coaxial que tengas no te introducirán excesivas pérdidas al transmitir.
Ah, y no olvides algunos hilos de distintas longitudes (radiales) como contraantena o al menos conectar la malla del coaxial en la alimentación de la antena a algún elemento metálico grande.
¡Verás cómo te sorprendes de los resultados!
EA5GVZ Nando, Dénia.
#75606  - 22 julio, 2009 08:21
En deportes Álvarez puedes comprar una caña de 10 metros. Yo uso la mía con un unun 1:9 que me hice y el radiante es de 10'6 metros. El unun me baja la ROE y en algunas bandas no necesito acoplador. Por cierto, la uso en tierra, no en mar.
EA3GXL
#75651  - 23 julio, 2009 22:26
Antes de nada daros las gracias, Antonio, Félix y Nando por vuestras respuestas.
Este fin de semana voy a probar el tema del balun 4:1, ya que casualmente tengo uno, cortaré un trozo de cable de 16 mts, añadiré más radiales a los que ya tengo y a ver que pasa.
El IC-703 efectivamente lo acopla todo, siempre y cuando la ROE esté por debajo 3, para mí es el mejor equipo de los que tengo, con el hago lo mismo que con los demás. (817,857,897 y 7000).
Lamentablemente, este equipo, tiene el problema de los 6 mts y la homologación, eso no te lo dicen cuando lo compras, total los unos por los otros la casa sin barrer y mi 703 sin 50 Megas pero bueno suerte que es un buen equipo. yo lo tengo con la mochila y la antena, es una gozada no lo cambio por nada.
Un día lo llevé a la sección de U.R.E en Barcelona para probarlo y el radioaficionado que lo usó me dijo que tenía muy buena recepción y realizó su QSO diario en 80 mts con él, quedando encantado.
Voy a ver si consigo un UNUN 1:9 y me lo llevaré para poder probarlo.
Repito muchas gracias por vuestras respuestas.
73´S de EA3GXL
Luis Sánchez
