Consejo antenas.
Consejo antenas.
EA5SPE
#21975  - 23 octubre, 2012 10:36
Hola, estoy proyectando mi instalacion de antenas.
Lo que tengo claro a montar.
Antena discono para receptor con algun preamplificador MMIC que montare.
Antena VHF UHF Diammond x-30
Soporte torreta de 180 de 7metros sobre caseta ascensor.
Esto si lo tengo claro.
Pero para HF no.
Dispongo:
Dipolo rigido 10 15 y 20.
Sirio tornado 5/8 10m.
Escalerilla 450 para hacer dos radiales resonantes multibanda para la sirio.
Dipolo windom ddk-20, si instalo este tendria que plegar el brazo largo de alguna manera.
Y acoplador remoto externo automatico.
Las obciones que he pensado.
Opcion 1.
Siro tornado con radiales multibanda hechos con linea escalerilla para 10 15 20 y 40, con acoplador en la base.
Opcion 2.
Dipolo rigido y ddk-20.
Opcion 3.
Dipolo rigido y hacer una loop paralela a la torre alimentada en la esquina inferior con el acoplador, seria una loop de un triangulo mas menos en angulo recto.
Abierto a mas opciones no tengo mucha experiencia con antenas.
No soy muy charrador, me gusta el dx o por lo menos eso es lo que intento.
Si no fuera por que vivo en una comunidad de vecinos, lo tengo claro, a experimentar que es lo que me gusta cacharear.
Pero por no molestar ya se sabe.
Por eso pido consejos.
#205487  - 23 octubre, 2012 13:03
Puedes poner ese dipolo rígido tribanda. Con eso tienes "servicio" en 10, 15 y 20m.
Luego puedes probar ese bucle con el acoplador remoto.
El bucle puedes ponerlo horizontal, tipo Skyloop, o si no vertical o incluso inclinado. Cuanto más perímetro tengo el bucle mejor.
Le pones el acoplador en una esquina y listo.
Con esas dos antenas puedes hacer pruebas ya que seguramente, en unas ocasiones irá mejor el dipolo rígido y en otras el bucle.
Puede que necesites un balun entre el bucle y el acoplador.
EA1EHW
#205488  - 23 octubre, 2012 14:14
Con el dipolo rígido tienes para 10-15 y 20m.
El dipolo DDK-20 te funciona en 10-20-40 y 80m, el mio aparte me funciona en 17m y 6m.
Si lo pones muy bajo igual te da ROE en 10 y 20, pero en 40 y 80 funciona aunque dobles el brazo largo en L, U o similar, eso si, como dice Máximo dale el mayor perímetro posible al brazo.
Y la antena Sirio, la puedes ajustar para que trabaje en 12m sin problemas, o si tienes acoplador, la ajustas en 11 y con un pequeño ajuste te tira en 10 y 12m.
Aparte y si sales en 30m, supongo que se le podrá añadir al DDK-20 como se le añaden los 15m.
Juan.
EA5AX
#205489  - 23 octubre, 2012 15:13
Pues yo solo una aclaración en lo que tienes seguro la torre de 7 metros encima de la caseta del ascensor .....
Bueno pues que el ayuntamiento de Valencia no se dé cuenta y a la hora de pedir la licencia de obra menor y les omitas lo que hay debajo y que a teleco se la metas, pues encima de las casetas urbanismo no deja montar torres, si en la esquinas de dichas casetas y no siempre , pues son bigas pero no en el centro.
Por el tema de la antena una Steppir son caras 8 Ahora también hay otras dos marcas paralelas, pero con una antena lo tienes casi todo desde 6m hasta 20 /40 o 80 Mhz dependiendo del modelo y sin acoplador ni elementos intermedios que producen perdidas en rx . Pero con el dipolo rígido te vale para 10 15 y 20 y yo vendería o cambiaria el dipolo por uno solo para 40 y 80 o 40/80/160m dependiendo del espacio para las warc con un balum te haces un dipolo y ya tienes algo para salir sin utilizar ningún acoplador ni nada en la línea.
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA5SPE
#205490  - 23 octubre, 2012 21:04
La torreta tiene que ir en la esquina si o si, para respetar la distancia de separacion con la antena colectiva.
La caseta en si, la ves es un bunker comparado con el resto de la finca.
La delta Loop alimentada en el vertice inferior en la vertical del hilo hay es polarizacion vertical?
El balun a emplear seria un 4:1 verdad, corriente o tension?
EA8DD
#205520  - 23 octubre, 2012 21:11
Hola a todos
Yo rizaría el rizo más aún jejeje.
Ya que tienes un dipolo rigido para 10-15-20, yo miraría de conseguir otro dipolo rígido para 12-17-40 y los montaría en un boom de 1 mt. Esos dipolos funcionan bien y no interactúan, además puedes salir en 80 mts con el dipolo de 40 mts con el acoplador, yo lo tuve así hace algún tiempo y funcionando muy bién teniendo en cuenta que son simples dipolos.
Aquí puedes ver lo que te comento, incluso le puedes poner dos elementos para 6 mts y ya tienes todo en una antena.
http://www.alfaeco.com/Dipolos-hf/ALFAECO-HFC2/HFC2.htm
73 de EA8DD, Dani
EA5SPE
#205491  - 23 octubre, 2012 21:21
Es interesante, pero de momento me tengo que apañar con lo que tengo.
De momento mi primera intencion es montar la torreta con lo que dispongo.
Tiempo de mejorar ya habran.
La idea, no contemplo comprar ninguna antena.
EA2MQ
#205492  - 4 noviembre, 2012 21:14
HOLA : HAZTE UN G5RV PARA 80 Y SI NO PARA 40M. Y CON UN ACOPLADOR FUNCIONA DE MARAVILLA EN TODAS LAS BANDAS YO HICE UN A PARA EL QTH DE CONCURSOS DE LA SECCION DE LA URDE Y HAY LA TENEMOS QUE MARCHA COMO UN TIRO Y POR SUPUESTO QUE NO HAY PROBLEMA CON METERLE UN KW.
SALUDOS EA2MQ -FELIPE
