CONSEJO ACTUALIZACI...
[Resuelto] CONSEJO ACTUALIZACIÓN INSTALACIÓN DE TV
EA6XD
#385998  - 12 mayo, 2023 13:54
Buenos días Foro.
A ver como me explico.
Dispongo de una antena de TV Televes al que a la vez justo al lado de la antena hay un previo de recepción de una sola entrada y una sola salida de la misma marca y ya dentro de la casa hay un alimentador de 24v que alimenta obviamente el previo por el coaxial, luego la señal va a un repartidor de señal de 1 entrada y 4 salidas para 4 habitaciones.
El problema por decirlo de alguna manera es que aunque el repetidor a donde está apuntada la antena no está muy lejos pues yo estoy en un valle y entre la antena y el repetidor hay una montaña de por medio, lo que al menos en teoría debería de atenuar bastante las señales de todos a de casi todos los canales que emite ese repetidor ya que estoy bastante cerca de la montaña y no tengo visual del repetidor desde casa.
Los cañales de TV y radio que se reciben son muchos desde el repetidor que uso, pero algunos cañales la señal es baja y la calidad de la misma es también baja produciendo que a veces haya canales que se vean a veces si a veces no o que lleguen pixelados muchas veces haciendo imposible su visualización, aunque inexplicablemente otros canales la señal y la calidad de los mismos llegan a tope de señal y siempre se ven perfectamente, cosa que me desconcierta.
He de añadir que para todos los que estamos cerca de la falda de la montaña y no tenemos visual del repetidor en directo tenemos en sentido opuesto otro repetidor que si tengo visual en directo, a unos 2 km máximo pero según tengo entendido los dos repetidores no emiten en su totalidad los mismos canales, aunque creo que sobre el 60% de los mismos si, lo que implica obviamente que o utilizo uno y tengo unos canales o utilizo el otro y tengo otros pero no todos apuntando a un solo repetidor.
Desde mi punto de vista algo no cuadra ya que no entiendo como recibo algunos canales siempre al 100x100 de calidad y señal y otros muy flojos de ambas cosas aunque muchas veces se ven bien, lo que me da a pensar que sería posible que recibiera con la misma antena unos canales desde el repetidor de en donde tengo apuntada la antena y los otros los pillara por detrás de la antena y esos fueran los que recibo bajos de señal y de calidad y que curiosamente en mi caso los dos repetidores según la posición de mi domicilio uno lo tengo al sur/este y el otro al nor/oeste lo que implica que los dos los tengo con una diferencia de 180 grados, es por eso que deduzco lo de recibir los canales unos por delante y otros detrás de la antena, aunque no lo puedo asegurar sin más datos.
Solución que veo, añadir otra antena apuntando al nor/oeste, cambiar el previo por otro de dos entradas de UHF, o sea para dos antenas y cambiar el alimentador que tengo por otro si hiciera falta ya que al previo que tengo funciona a 24v y algunos previos funcionan a 12v.
Añadir que la antena aunque ya hace unos 10 años que está instalada está en perfecto estado al menos visualmente y el previo está también aparentemente en muy buen estado, lo que no implica supongo renovar previo (mejor calidad), repartidor (menores pérdidas) y alimentador con unos más modernos y con filtro 5G ya que el previo que tengo no tiene obviamente ese filtro que deduzco que es necesario al día de hoy.
Que os parece la idea? ¿Algún entendido me podría aconsejar sobre el tema o si me recomienda cambiar algo o añadir una antena nueva o componente?
Hay mucho donde elegir en el mercado y a veces uno no siempre sabe que es lo más adecuado en conjunto.
Disculpad el tocho.
Este tema fue modificado hace 2 años por EA6XD
Guillem - EA6-xD
#386000  - 12 mayo, 2023 14:46
Hola Guillem,mira que antena tienes de televes,si tienes esa que mas se monta que es una con tres yagis tiene un previo interno en el cajetin del dipolo,aunque en sus caracteristicas pone que si no la alimentas queda en bypass eso no es cierto,a mi me ocurrio en mi casa de fuera,algunos canales se veian perfectos y otros no,fue alimentar la antena y todos los canales fuertes,es raro que en el repe haya ese desequilibrio de señal,aunque puede ser.
si optas por usar dos antenas puede ocurrir que tengas doble imagen que en digital se traduce en cortes al mezclar dos repes,mejor un conmutador de antenas pero claro ,son molestias de ir i commutar,ya diras.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6XD
#386002  - 12 mayo, 2023 17:00
Hola Francisco, encantado de saludarte y saber de ti nuevamente, gracias por contestar.
A ver, tenemos un baile de datos, la antena tiene alimentador como ya he comentado pero algo creo que está mal.
La antena es una Televés de esas que dices tu de tres yagis pero........ no se si lleva previo en la propia antena, a mi me da la impresión que lo que lleva en el dipolo no es un previo, es otra cosa porque le he sacado una foto y lo que he visto es una simple caja pequeñísima metálica que para mi simplemente es donde va el conector F y apantallado debe de llevar algún tipo de Bal-Un pequeñísimo  de 300 a 75 ohms y poco más, esta cajita no lleva ningún tipo de indicación de que eso es un previo ni ningún tipo de potenciómetro de ajuste ni indica ni voltaje de funcionamiento ni na de na, solo algún numero impreso en esta cajita.
Subo una foto de la antena y una de esta cajita que va en el dipolo.
Me da a mi que estoy alimentando por el coaxial una antena sin previo desde hace años aunque puedo estar equivocado, a ver si me lo aclaras.
Saludos y gracias nuevamente maestro.
AMPLIACION CAJA TELEVES
IMG 0912[2192]
IMG 0911[2191]
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA6XD
Guillem - EA6-xD
#386003  - 12 mayo, 2023 17:49
Guillem,como dices que alimentas un previo exterior este no deja pasar la tension a menos que tenga el puente esntonces la antena no va alimentada entra en la pagina de televes y mira si tu antena es pasiva o es la bosstech,ya te digo que el modo pasivo no funciona bien,mejor alimentarlo,
Serie DAT - Inteligentes (con BOSSTech) - Antenas Terrestres - DISTRIBUCIÓN TV (televes.com)
EB3DYO.
FRANCISCO.
#386004  - 12 mayo, 2023 17:58
Antena DAT BOSS - Serie DAT - Inteligentes (con BOSSTech) - Antenas Terrestres - DISTRIBUCIÓN TV (televes.com)
la mia si va a 24v la probe con otro de 12v y no funciona ,se ve que necesita los 24v para conmutar bien el previo interno,igual si la alimentas te sobra el amplificador exterior,ya diras
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6XD
#386005  - 12 mayo, 2023 18:16
La antena parece la del catálogo de Televes, pero no es exactamente igual y ya te digo, la cajita que lleva la antena no me parece un previo a primera vista, la caja es muy pequeña y de afuera no parace un previo porque a la vista no lo parece ni a la vista la caja nada indica que sea un previo.
Ya os cuento.
Aunque he dicho en mi primer mensaje que tenía un previo exterior ahora me he asegurado y NO tengo ningún previo externo a la antena a no ser que la antena lleve previo, cosa que sinceramente creo que no lleva, voy a intentar mañana quitar el alimentador coaxial y mirar si la cosa empeora o se queda igual y salir de dudas.
Guillem - EA6-xD
EB3DYO reaccionó
EA1BXJ
#386006  - 12 mayo, 2023 18:43
Esa antena lleva previo y se alimenta a 24v seguro, lo que no tiene es el filtro de rechazo de los canales altos del dividendo digital,quita el previo y aliméntala con la fuente de 24v de televes y veras como funciona correctamente.
Saludos de Jose
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA1BXJ
José Manuel-ea1bxj
EB1FOO, EA2AJO y EA5DN reaccionaron
EA5DN
#386011  - 12 mayo, 2023 22:44
Publicado por: EA1BXJ
Saludos de Jose
Aprendiendo en la universidad de la vida.
"...Caminante, son tus huellas el camino y nada más;
caminante, no hay camino, se hace camino al andar..." (Antonio Machado)
Joaquín (Ximo), EA5DN
EA5DN
#386012  - 12 mayo, 2023 23:00
Hola Gullem.
Corroboro todo lo que dice José Manuel-EA1BXJ. Me he dedicado a instalar antenas de TV, hasta que me jubile hace seis años, y solo trabajaba con Teléves. La cajita metálica que lleva en el dipolo es un previo que funciona con 24V y que, obviamente, tienes que alimentar a través del coaxial. También lleva un sistema de CAG? que hace que la salida sea muy uniforme en todos los canales que se reciben. Más o menos!!!
EB1FOO y EA2AJO reaccionaron
#386014  - 13 mayo, 2023 08:10
Guille, un saludo. Ya te han dado soluciones, menos una.
Desde 1998 hasta 2022 habré hecho unos 700 proyectos y direcciones de obra de ICT, desde 2 viviendas hasta 300 y urbanizaciones enteras. En mi casa del pueblo (15 habitantes) algunos tenemos el mismo problema que tú. El repetidor del pueblo cercano, a 10 km en línea recta nos ofrece todos los canales legales posibles y, a veces, la señal no es de calidad (BER pobre) y se pixela la imagen. Y mi X se pone de los nervios nerviosa. Es a veces y en verano. Los canales que tienen un MUX con muchos programas tienen baja calidad de BER en determinados momentos. Dicho vulgarmente "malos decibelios".
La solución que yo tomé, hace unos 10 años, fue la lógica (es la que te aporto): Llamar a un técnico especialista, que se presente con su medidor de campo y haga un análisis serio de la situación; te dé una solución que te permita no sólo sanear la instalación de corrosión y pérdida de calidad de los materiales, sino que puedas ver lo mejor posible la mayoría de canales.
Ahora ya no tengo esos problemas tampoco porque he optado por la solución radical (esa, que en los últimos años, hace que la TV y TDT pase a 2º plano en las instalaciones comunitarias y algunas individuales y que ofrezca más ventajas y menos problemas): La fibra óptica.
Suerte con tus decibelios.
#386015  - 13 mayo, 2023 08:49
Guillem,otra cosa veo que la tienes en pol.horizontal,la norma actual ,al menos aqui ,es que los centros emisores principales van en horizontal y los repes comarcales o locales van en vertical,asegurate de la polarizacion en tu zona,ya que sino pierdes un monton de dbs.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6XD
#386017  - 13 mayo, 2023 11:49
A ver, esto es de brujas, pero vayamos por partes.
Teniendo en cuenta que la cajita que lleva la antena Televés que tengo SI es un previo, ahora veréis el porqué, hice lo que os comenté, quité la alimentación del previo y sucedió lo siguiente.
Algunos canales se quedaron con la intensidad y calidad de señal que tenían antes de la desconexión de la alimentación (quizás porque llegan muy fuertes aún sin alimentar el previo), otros perdieron parte las dos cosas en mayor o menor medida (los que no llegan medianamente bien) y algunos se han dejado de ver (los que llegaban muy bajos o casi no llegaban), lo que me lleva nuevamente a sospechar que los canales que llegan fuerte de en donde está apuntada la antena, repetidor de la serra de tramontana, Alfabia (municipio de Bunyola colindante al de Soller en donde resido) siguen llegando fuerte, pero los que recibo por detrás de la antena y del repetidor de Sóller algunos canales no se ven o pierden señal y calidad.
Al conectar nuevamente la alimentación todo vuelve a la normalidad, los que llegan fuerte siguen fuerte, los que llegan mediocres llegan igual que siempre y los que llegan muy flojos o flojos o no llegan bien casi nunca o se pixelan algunas o muchas veces.
A sabiendas que el repetidor de Alfabia y el repetidor de Soller tienen prácticamente según he podido leer en https://www.caib.es/cenemifront/#470 los mismos canales quiero pensar que añadiendo (tengo una antena de TV logarítmica en casa que no uso ahora y la utilizaría) una antena apuntando al repetidor de Sóller y dejando como está la antena que llega al repetidor de Alfábia (el que utilizo ahora) muy posiblemente la cosa se pueda solucionar. (Los dos repetidores emiten en Horizontal)
Lo que me queda por solucionar es como conectar una nueva antena a la instalación existente sin perjudicar a lo que ya tengo instalado, se me ocurre conectar las dos antenas a un mezclador de dos entradas y una salida y conectar la salida al alimentador, lo que no se si este es el mejor sistema o ni siquiera si puede funcionar bien.
Tengo en casa de la marca FCE algo que creo que son dos divisores (puedo estar equivocado y que no lo sean, con unos 5db de perdidas por inserción), de una entrada y dos salidas, un SZF 12 y un AS 2, pero no se si son reversibles que de ser así conectaría las dos antenas a las dos salidas de este divisor y la única entrada la conectaría al coaxial que va hacia dentro de casa de en donde está el alimentador. ¿Puede funcionar teniendo en cuenta que una antena tiene previo y necesita alimentación y la otra le llegaría alimentación aunque no tenga previo?
Se aceptan ideas y soluciones constructivas.
Se me olvidaba, además de comprobar como llegaba la señal a través del televisor porque tiene un menú que me permite saber como llega la señal al mismo de cada canal, tengo un medidor de señal externo DIGIAIR PRO que corrobora lo que dice el televisor y también lo que delante del televisor uno nota si el canal llega bien, mal o deficiente o no llega si se alimenta el alimentador o si no se alimenta.
Guillem - EA6-xD
#386019  - 13 mayo, 2023 13:18
no hay problema, el divisor lo puedes poner antes o despues de el alimentador,mira que sea de tipo inductivo,(por la continuidad) y que no tenga continuidad con masa,mira la segunda antena que no tenga continuidad la entrada,y ningun problema asi podras poner en la segunda si hace falta otro previo si no lo lleva incorporado usando la misma fuente.colocando el divisor entre fuente y antena.
un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6ACR
#386020  - 13 mayo, 2023 16:31
Buenas tardes Guiem,el SFZ12 es un derivador y el AS2 es un repartidor,son dos cosas diferentes,los dos son de FTE,el AS2 si lo puedes usar como mezclador.
Lo mejor seria,como ya te han comentado otros colegas antes,medir la señal que tienes en la antena, con un medidor de campo profesional y a partir de ahi ya se puede saber como afrontar el tema.
Alonso
73,Alonso
#386021  - 13 mayo, 2023 17:20
Lo mejor sería, como ya te han comentado otros colegas antes, medir la señal que tienes en la antena con un medidor de campo profesional y a partir de ahí ya se puede saber como afrontar el tema.
Azul: Yo no lo haría.
Verde: Es lo que te he dicho yo, en terminos generales, que no es lo que quieres oir. Lo comprendo, no lo comparto, pero lo comprendo.
Por mi parte, fin. Te deseo lo mejor y mucha suerte para que veas todos los canales y con la mejor calidad...posible.
Recibe un codial saludo, Guillem.
EA6XD
#386025  - 13 mayo, 2023 18:36
Gracias nuevamente por las opiniones.
No tengo un medidor de campo profesional, pero indudablemente con el DIGIAIR PRO me da una aproximación de las señales que recibo e indudablemente a mi me vale como medidor de campo y referencia.
Como tampoco pierdo mucho, añadir un FZE AS2 que ya tengo y una antena que ya tengo no me es mucho problema ni de trabajo ni de presupuesto aunque se que no es lo ideal y soy muy consciente de ello, pero burro grande ande o no ande........., ya me entendéis, siempre tengo la alternativa de poner algo más en condiciones si el invento que quiero hacer no resulta lo esperado, de todas formas buscando otra cosa me he encontrado esto en un cajón que tal vez creo que sirve para lo mismo que el FZE AS2, os subo una foto a ver que os parece, obviamente tanto si uso el AS2 como lo que os pongo en la siguiente foto va a ir dentro de una caja protegido de la intemperie porque obviamente ni uno ni otro son para exterior obviamente.
Ya os cuento.
IMG 0922[2194]
Guillem - EA6-xD
EB3DYO reaccionó
#386026  - 13 mayo, 2023 18:49
mira con el tester lo de la continuidad y adelante.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6XD
#386027  - 13 mayo, 2023 19:29
Francisco, a ver, oriéntame.
Entre los vivos del SZF 12 hay continuidad tanto de entrada como de salida y entre ellos, pero en el AS 2 no es así, no hay continuidad entre vivos ni desde entrada a salida ni entre las dos salidas, curiosamente los dos cachivaches más antiguos que he puesto en la ultima foto hay continuidad entre todos los vivos tanto en el de la carcasa negra como en el de la carcasa blanca, obviamente ninguno de ellos tiene continuidad entre mallas y vivos.
Es normal esto que pasa en los FCE sobre todo en el AS2 que no hay aparentemente ningún contacto eléctrico entre sus vivos?
Para mirar si hay continuidad en los FCE he pinchado un clip de sujetar hojas de papel en los vivos, aunque de no ser lo más correcto no iría bien ni en uno ni en otro pero en el SZF 12 si me da continuidad pero en el otro AS2 no.
Guillem - EA6-xD
#386028  - 13 mayo, 2023 20:12
utiliza el SZF12,el que da continuidad,el otro es un divisor capacitivo ,no sirve ya que no daria tension al previo,el primero utiliza un balun de tension 4:1 con lo que tienes tension en ambos lados y gran atenuacion  de interaccion entre las salidas,aislando una de otra,.solo comprueba que la segunda antena que pongas sea tipo dipolo abierto que no tenga continuidad,o otra antena con previo.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6XD reaccionó
EA6XD
#386029  - 13 mayo, 2023 20:15
OK francisco, lo probaré esta semana como dices y te digo cosas.
La segunda antena no tiene continuidad con lo que irá perfecta para lo que quiero, pero no descarto comprar otra antena con previo, si bien que como tendré la nueva antena apuntando al repe a 2km en visual y en línea recta sin obstáculos no creo que sea necesario.
Guillem - EA6-xD
EB3DYO reaccionó
