Conmutador remoto d...
[Resuelto] Conmutador remoto de antenas MFJ-4712
EA7HAE
#368600  - 27 octubre, 2021 21:58
¿sabéis si los conmutadores remotos de antena MFJ, ponen a tierra la toma que no se utiliza?
En concreto sobre el MFJ-4712 de dos antenas y una sola bajada. Deseo saber si mientras se utiliza la toma de antena 1, la 2 se conecta a tierra (si es que la hay) o la cortocircuíta a masa (vivo y malla). Y al contrario cuando se conmuta a la otra posición.
He mirado en su web y no leo nada al respecto. Si alguien lo tiene o lo sabe, agradeceré alguna información sobre esto.
Un saludo y gracias
EA7HAE
#368601  - 27 octubre, 2021 22:24
MFJ 4712 Remote Switches use a simple slide switch to select one-of-two antenna ports and connects those ports directly to a single common port for your feedline. All unused inputs are grounded for noise and static reduction.
EA7HAE
#368650  - 28 octubre, 2021 21:47
OK Antonio.
THANKS A LOT.
Very kindly of you.
73´s
EA7HAE
#368654  - 28 octubre, 2021 22:02
😉 U'r Welcome
#368660  - 28 octubre, 2021 23:09
O sea Manolo, el invento ese de las two antenas del otro post puede que funcione, cosa que no sabrás definitivamente hasta que no hagas pruebas a base de contactos y controles. Y de tonterías nada, Manolo, de esos enredos e inventos salen experimentos y diversiones garantizadas. Ánimo.
EA7HAE
#368743  - 30 octubre, 2021 11:22
Hola Diego.
Un placer saludarte again.
Así mismo es. Entretenerse y liar hasta probar. Y con las pruebas "ya veremos".
Tengo dos de los tres elementos necesarios, así que la "inversión cuántica" no es demasiado costosa.
Mientras tanto, solo con la idea, ya se va uno entreteniendo.
Un abrazo y gracias
