Conmutador remoto a...
Conmutador remoto ameritron rcs-8V con ROE alta
EC4C
 EC4C
#36317  - 27 marzo, 2018 21:46
Tengo el citado aparato hace ya 6 años, aguantando 800w de mi lineal. Hoy lo he recableado ya que lo he puesto a pie de torre con 15m de cable de red. He hecho portadora en 40m con 15w e iba bien.A la segunda portadora la ROE se ha quedado fija en un valor alto, seleccione la antena que seleccione. Siempre es la misma ROE, no varía.
No se si le ha llegado su hora, o que se le ha podido ir. Por si a alguno os ha pasado lo mismo y me podeis orientar sobre la avería.
73 EA4SV Roberto
EA4UV
#321538  - 28 marzo, 2018 06:44
A mi me pasó hace años
En mi caso fue cuestión de oxidación interior, por estar a la intemperie
Lo solucioné con mucha paciencia retirando todo rastro de óxido, después aplique mediante spray un protector de circuitería (siento no recordar cual, me lo prestaron en el trabajo y lo devolví una vez aplicado)
Comprueba también las posiciones del cable de control
Suerte
EA4UV, Jose
EA5Z
 EA5Z
#321539  - 28 marzo, 2018 08:51
Hola , me da que no es un problema de conmutador , revisa la línea coaxial entre conmutador y radio , que es lo común entre todas las antenas , una carga ficticia si tienes será de gran utilidad , también puedes poner un empalme y ver antena sin pasar por el conmutador , lo único común con todas las antenas es el conector central , luego cada una tiene su relé , lo que comentas es muy muy raro , saludos .
Ea5z Ángel
EC4C
 EC4C
#321544  - 28 marzo, 2018 18:38
Despues de desmontarlo y mirarlo, el conmutador esta bien. El problema es intermitente del coaxial desde el cuarto de radio hasta el conmutador. Se ha cambiado y aqui paz y después gloria.
73 y gracias. Roberto
EA5Z
 EA5Z
#321540  - 28 marzo, 2018 21:03
Estaba claro .
Ea5z Ángel
EC4C
 EC4C
#321583  - 29 marzo, 2018 06:46
En el momento que probe el conmutador con la carga ficticia y analizador de antena sí. Pero nunca se me ha dado el caso que el coaxial dé fallo intermitente y cuando le parece.
EC7KW
#321541  - 29 marzo, 2018 07:23
Pos eso me paso a mi en una conecxion de coaxiales .
Ya creia que se habia roto y dando vueltas haber donde leche era si el balun, etc
Y era eso entro agua y estaba quemado.
Y ahora creo que me ah pasado otra vez roe por encima de los 3 o segun el medidor por encima de 5 o mas .
Y creo que puede estar en el pl del balun y eso que esta con cinta...pero haber
EC7KW Kiko
EA2DR
#321542  - 29 marzo, 2018 11:01
15m de cable de red, depende del consumo puede ser muy largo, introduciendo mucha caida de tension para los reles, todo sea que no actuen bien los reles y alguno se quede sin entrar bien.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EC4C
 EC4C
#321592  - 1 abril, 2018 17:16
Pues era el cable de bajada que esta partido en algun sitio, pero exteriormente no se nota nada. Cambiado y a la basura y todo funcionando de nuevo.
73 Roberto
