Conmutador remoto
Conmutador remoto
EA2ECL
#25651  - 1 septiembre, 2015 15:03
Buenas a todos,
a caído en mis manos un conmutador remoto de la casa Ameritron en concreto el modelo RCS4
parece ser que utilizaron una fuente de 12v en continua
tras revisarlo le sustituyo 2 condensadores electrolíticos que estaban reventados y 1
diodo que estaba abierto
lo pongo en funcionamiento y parece que todo esta correcto conmuta sin problema
de antena se encienden los led y todo parece que esta bien
salvo que cuando conmuto a la antena 1 me da en la caja de control en la salida hacia el equipo una tensión de unos 6v y en las otras 3 bien.
al hacer unas pruebas con un analizador y una carga de 50 el roe en las 4 antenas es perfecto parece que funciona todo ok pero esa tensión de 6v me da mala espina.
alguien sabe si esta correcto ??
alguna sugerencia que se me halla pasado por alto??
gracias de antemano
EA2ECL
#282095  - 1 septiembre, 2015 23:34
La tensión debe salir de la caja de control hacia el conmutador remoto a través del coaxial.
Posición tensión
1 12V CA
2 12V CC
3 -12V CC
4 0V
Supongo que utilizas el alimentador original, pero si no es así que sea un transformador de 12V CA.
EA2ECL
#282096  - 2 septiembre, 2015 06:02
Intentare poner un poco de luz en el asunto
El problema es que el alimentador no es el original es uno que tenia por casa
de 12v ac la salida que me da es de 14,5v con el conmutador encendido
Salida hacia caja de reles
Posicion 1 14v ac
Posicion 2 18v dc
Posicion 3 -16v dc
Posicion 4 -0v dc
Salida hacia el equipo
Posicion 1 6v ac si conecto un equipo baja a 1.5v ac
Posicion 2 0v
Posicion 3 0v
Posicion 4 0v
Mi duda es esos 6 v de la posicion 1 al equipo
EA2ECL
#282140  - 2 septiembre, 2015 11:43
Los condensadores C1-3 bloquean el paso de la CC hacia el equipo pero permiten el paso de la AC de RF con muy poca reactancia.
Como el control es de AC a 50 HZ, la reactancia de esos condensadores es elevada, así que algo de corriente pasará en función de la impedancia de carga que presente el equipo.
Yo lo veo normal, aunque nunca me ha dado por medirlo en ese tipo de conmutadores.
EA2ECL
#282150  - 2 septiembre, 2015 14:25
Pues gracias
Lo probare con cautela
Si alguien disponel del conmutador y me hace el favor de tomar unas medidas
Saldriamos de toda duda por si alguna vez le ocurre a otro colega
EA2ECL
#282153  - 2 septiembre, 2015 18:56
No te preocupes, si solo con la carga del polímetro (alta impedancia) ya baja 8 voltios eso está bien, la entrada del equipo será alta impedancia a los 50 Hz.
Coloca una resistencia de 50 Ω en lugar del equipo y verás como no hay tensión.
EA2ECL
#282185  - 3 septiembre, 2015 21:01
Ok gracias por la información
Parece que funciona perfectamente
EA2ECL
