CONMUTADOR PARA EQU...
CONMUTADOR PARA EQUIPOS
EA7ZC
#21476  - 10 septiembre, 2012 18:21
Hola saludos
Bueno tengo una pequeña duda y me gustaría haber si alguien me puede informar y dar un consejo
En el shack tengo dos equipos un ic – 7400 y un ic 7000 el ic 7000 lo utilizo para v y uhf y digitales en hf
Y el ic 7400 lo tengo para hf y 6 m la antena de 6 m a una entrada del ic 7400 directo y para hf pues tengo una MA5B y un dipolo para 40 &80 m las dos antenas van conectadas a un acoplador MFJ 962 D que a la vez me sirve de conmutador después tengo conectado el AMERITROM AL 811 y después el ic 7400
Cada vez que voy a hacer hf o digitales con el ic 7000 pues desconecto el ic 7400 y conecto este en la entrada del amplificador desconectando también los cables de ALC y SEND y conectando los del ic 7000
Mi pregunta es la siguiente se podría poner un conmutador de antenas a la entrada del amplificador para poder cambiar de equipo ¿? Y que tipo de conmutador debería de poner para no tener problemas
Sin nada mas un saludo
73 , paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
#201088  - 10 septiembre, 2012 18:42
Te puedo responder lo mismo que a otro colega. Mira el enlace así no lo repito:
http://www.ure.es/foro/20-temas-diversos-miscelanea/197516-duda-conmutador-antena.html
EA7ZC
#201089  - 12 septiembre, 2012 09:29
Hola Maximo no me habia dado cuenta del enlace , muchas gracias
un saludo
paco
ea7zc@movistar.es
