Conmutador de anten...
Conmutador de antenas por IP
EB3DMR
#32984  - 19 junio, 2016 13:36
Hola a todos. Hace unos 3 años construí un conmutador remoto de antenas, por IP, aprovechando un módulo de relés.
Lo estuve usando para conectar diferentes antenas al FT817 que también estaba controlado remotamente.
Hasta 50 MHz no hay que tener especial cuidado con los relés, de todos modos, tengo por ahí algunas pruebas con relés normales por si estáis interesados
https://dl.dropboxusercontent.com/u/77650969/Conmutador%20remoto.pdf
EB3DMR
#296640  - 19 junio, 2016 17:08
Desde que hay disponibles sencillos controladores con Ethernet, tipo Arduino, Denkovi, etc. es sencillo hacerse uno de esos, por lo menos la parte electrónica.
Ya había publicado yo también algo al respecto; http://www.ea1ddo.es/Reles/reles_remotos.html
Últimamente ya los hay aún más preparados, como los de ICP DAS o el mismo que tu usaste de KMTronic.
La parte de RF es algo más delicada pero como tu has dicho, en HF es más fácil que en VUHF.
Desde hace un tiempo, ya venden conmutadores remotos por Ethernet como por ejemplo de los Green Heron y más reciente y de mejor calidad los de 4O3A.
Una opción que he pensado es poner unos sencillos adaptadores de Ethernet cable a fibra óptica, de esa manera solo hay que llevar a la torre tensión y una fibra, que es inmune a la potencia de RF (el cable Ethernet es susceptible de interferencias).
Luego le añades un interface web y lo manejas desde un simple tableta o incluso el teléfono móvil (todo esto ya lo ofrece 4O3A).
Hay alguna información en la siguiente página;
http://www.ea1ddo.es/Proyecto_Sedente.php
Gracias por compartir el documento.
EB3DMR
#296641  - 19 junio, 2016 20:24
Hola Máximo.
Uso esos interfaces de F.O. desde el cuarto de radio al resto de la casa, pero el equipo como ves es para interior y lo conecto a los Feeders que hay dentro del cuarto de radio, así que no tengo problemas de RF, ya que la zona de relés está relativamente blindada para las frecuencias de trabajo.
En principio con el teléfono también se puede operar ya que KM tenía el soft de Android, pero vamos es el montaje de una tarde para aprovechar material que ya tenía por casa, y de paso echar el rato y trastear, que desde que no toco transmisores y me tienen de gestor, me pongo como una moto cuando cojo un soldador.
EB3DMR
