¿CONMUTADOR DE ANTE...
¿CONMUTADOR DE ANTENAS = CONMUTADOR DE EQUIPOS?
Página 1 / 3
EA7HOH
#13285  - 19 enero, 2011 13:04
Hola a todos y gracias por adelantado por vuestras respuestas de ayuda.
Tengo dos equipos HF (TS-2000 y IC-756) y una sola antena para HF (en este caso un dipolo de hilo multibanda).
Había pensado poner un conmutador de antenas al reves, es decir, en vez de dos antenas y un equipo, el conmutador tendría siempre la misma antena y el selector serviría para elegir entre TX/RX con un equipo o con otro.
¿Es esto posible?, ¿hay algún peligro para los equipos?, ¿existe otra solución (además de la de montar otra antena HF)?.
73's
P.D.: El conmutador sería más o menos así.
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA3LI
#133663  - 19 enero, 2011 14:02
Hola : No hay problema.........Yo tengo estas configuraciones incluso a traves de lineales. Saludos Juan
EA1S
 EA1S
#133700  - 19 enero, 2011 14:47
Hola, yo no te lo aconsejaría, ese tipo de conmutadores no tienen el suficiente aislamiento para asegurar el correcto funcionamiento, sobretodo con potencia elevadas, luego existe un riesgo importante de cargarte un equipo, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA7HOH
#133704  - 19 enero, 2011 15:36
Bueno, una respuesta positiva y una negativa.
Comentar que no voy a usar ningun alineal, solo los correspondientes 100 watios de los equipos.
1 - 1, Empate.
Os agradezco a ambos vuestras experiencias.
¿Alguien más puede "arrogar" algo de luz al tema?.
73's
Rafa - EA7HOH
EA1HLH
#133705  - 19 enero, 2011 15:52
+1 (yo tampoco lo haría con ese conmutador)
Te recomiendo que leas esto: http://www.ure.es/foro/6-tecnico/21744-invertir-conmutador-de-antenas.html
Saludetesss.
https://ea1hlh.es
EA1VR
#133664  - 19 enero, 2011 16:22
Buenas,
Probablemente esto te salve de sustos.
Pepe
EA1VR
EA7HOH
#133665  - 19 enero, 2011 17:49
Bueno 3-1, gracias a David y Pepe por sus respuesta.
David, gracias por el aporte del enlace del foro donde abordaron este tema. Muy bueno por las expericiencias que los compañeros cuentan. Lo tendré en cuenta.
Pepe, está claro que los conmutadores que me recomiendas seguro que me quitan algún susto que otro con los equipos, pero me genera el susto del precio. Además, ojalá llegue el día que tenga tantos equipos HF y antenas HF, pero hasta entonces sería un gasto innecesario porque lo tendría prácticamente vacio.
A ver, el tema es que al tener dos equipos HF me gusta ir alternando el uso entre uno y otro, y a día de hoy estoy quitando y poniendo antena de un lado para otro (quita PL, pon PL).
Suponía que con un conmutador "normalito" (vale, barato) podría servirme sin peligro alguno para mis equipos. Tengo claro que cuando uso uno de ellos el otro está apagado.
¿Tanto "daño" haría la RF entre los equipos aunque tenga apagado el equipo que no uso?
73's
Rafa - EA7HOH
EA3KZ
#133666  - 19 enero, 2011 18:08
En principio si utiliza un conmutador adecuado no deberías de tener ningún problema
el dato que tienes que mirar es la aislamiento entre entradas del conmutador.
Por ejemplo el MFJ1702c tiene una atenuación de 60dB hasta 300Mhz, si por ejemplo tienes un Transmisor de 1000W en la entrada desconectada
tendrías 1mW lo cual no implica ningún peligro para el equipo.
Salvador
EA3BKZ
EA7HOH
#133764  - 19 enero, 2011 18:53
Salvador
EA3BKZ
Hola Salvador y gracias también por tu respuesta.
La verdad es que desconozco que nivel de atenuación que tiene el conmutador que puse en mi primer mensaje (el de la foto), pero lo que si puedo decirte es que los Equipos solo dan 100 watios (como mucho). Es decir, que no lo voy a utilizar con ningún amplificador.
¿Que opinas?
73's
Rafa - EA7HOH
EA3WX
#133787  - 19 enero, 2011 22:36
Por lo que veo en la pagina web de JETSTREAM ( http://www.jetstream-usa.com/coaxswitch.shtml), al igual que en la de DAIWA, no da la atenuación entre entradas, pero dice claramente:
GROUNDS UNUSED POSITION. ("Osease": la posición no empleada está conectada a tierra)
Es decir que, para mi, mientras no se te ocurra transmitir con el equipo que tiene desconectada la antena poco peligro has de tener de cargartelo.
Yo hace años que tengo dos conmutadores para seleccionar dos equipos entre dos antenas, en la configuración que dices y nunca me ha pasado nada.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA7HOH
#133809  - 20 enero, 2011 08:11
Hola Luis y gracias también por tu ayuda.
He estado mirando la página web que me comentas y es cierto que pone que la entrada "no utilizada" la pone a tierra.
A ver si el amigo Salvador EA3BKZ le echa un vistazo también y nos puede decir que le parecen los "pocos" datos que tenemos del conmutador.
Por cierto, 3 - 2 en el contéo de apoyos (siguen ganando los que no recomiendan utilizar un conmutador de antenas como un conmutador de equipos).
73's
Rafa - EA7HOH
EA5EGQ
#133667  - 20 enero, 2011 08:40
Yo utilizo para HF un DTS-6 de LDG para conmutar varios equipos a una sola antena.
Para bandas altas un DELTA-4 de ALPHA DELTA.
Ambos ponen las entradas no utilizadas a tierra, los dos con 100W sin problemas, mas potencia no tengo.
Los conmutadores de ALPHA DELTA son muy recomendables pero un poco caros.
José Payá
#133668  - 20 enero, 2011 09:31
Tengo el MFJ-1701 con varios equipos conectados, a veces subo a 700w sin problema. Por descontado que si uso un equipo, los demás están apagados, para qué quiero tener encendido más de uno. Las posiciones no usadas están derivadas a tierra.
José Luis
EA7HOH
#133669  - 20 enero, 2011 11:54
Gracias José Luis EA7AIN y José EA5EGQ por vuestras experiencias y por compartirlas conmigo.
Lo que me va quedando claro que tengo que descartar conmutadores baratos o básicos (como por ejemplo el que tenía pensado).
Tras investigar (vamos buscar por internet) los diferentes modelos que me habéis estado comentado, he visto un conmutador que ninguno me ha dicho nada sobre el (no sé si es porque es muy malo o algo así).
Se trata del MFJ-1703, teóricamente para conectar dos antenas a dos equipos e ir alternándolos. En mi caso, una antena y dos equipos. La entrada que no utilice pues la dejaría al aire o, tal vez para los más puristas, ponerle una carga ficticia o artificial.
De hecho, además de un precio interesante (incluso comprando 2 es más barato que el MFJ-1700C), tiene la posibilidad de utilizar dos antenas y dos equipos HF al mismo tiempo (con dos antenas HF, TX fonía con el equipo HF1 en una banda y RX digitales con el otro equipo HF2 en otra banda diferente, por ejemplo).
Los otros conmutadores (MFJ-1700C, LDG DTS-6 y demás) tienen muchas salidas y entradas pero solo puedes utilizar un equipo y antena.
Os dejo una foto y manual de instrucciones para que me digas algo sobre este conmutador.
Gracias de nuevo por adelantado por vuestro comentarios.
Manual MFJ-1703
Rafa - EA7HOH
EA1MX
#133670  - 20 enero, 2011 12:12
7HOH, yo tan directamente no lo pondria , un equipo dos antenas si con ese conmutador pero de la otra manera mmmmmmmmmmmmmmmmm , peligro. saludos
EA7HOH
#133887  - 20 enero, 2011 13:31
Gracias José Ignacio por tu respuesta, pero chico me dejas algo "intrigado".
¿A que te refieres con "tan directamente"?, ¿has tenido o conoces alguna mala expericiencia con este modelo en concreto de conmutador?, teóricamente está preparado para dos equipos y dos antenas, ¿o no?.
73's
Rafa - EA7HOH
EA1MX
#133912  - 20 enero, 2011 13:51
si , da la casualidad de que yo tenia dos equipos asi y un dia sin darme cuenta tenia los dos en la misma banda uno con y el otro sin antena el de sin antena se trago los 100 wts enteros y los diodos pin al garete.
si lo pones no te despistes. saludos
EA7HOH
#133915  - 20 enero, 2011 15:44
OK, "oido cocina".
Gracias de nuevo por compartir tu experiencia que, además, es para tener muy muy en cuenta.
En un principio, y por las características de mi estación, no tengo porque tener los dos equipos HF en la misma banda, de hecho no deberían estar ni siquiera los dos equipos encendidos, pero si que es bueno saber que el conmutador MFJ-1703 tiene esa "peculiaridad" que comentas.
De todas formas esperaré a más comentarios de más compañeros que me digan que opinan del susodicho conmutador (o de cualquier otro que quieran recomendarme) antes de decidir que hacer (y comprar).
73's
Rafa - EA7HOH
EA3KZ
#133931  - 20 enero, 2011 16:39
Casualmente en la revista QST de Enero hay un articulo sobre el MFJ-1703
Y no hay ningún problema para su uso con un equipo de 150W hasta 30 Mhz
ver tabla adjunta
Salvador
EA3BKZ
EA7HOH
#133671  - 20 enero, 2011 16:45
Que agradable casualidad.
Dos cosas Salvador.
Además de la opinión de la revista, ¿que opinas tú de los datos que exponen?.
Y ¿es mucho pedir que me pasaras por correo electrónico dicho artículo (escaneado) si es posible?.
Gracias por adelantado.
73's
P.D.: En 6 metros creo que las medidas no son nada buenas, ¿verdad?
Rafa - EA7HOH
Página 1 / 3
