Conmutador de anten...
Conmutador de antenas
EA2EWL
#382655  - 7 enero, 2023 02:09
Hola. Voy a preguntar una tontería pero... mejor asegurarse.
Sea un conmutador de antena con una entrada y tres salidas para tres antenas
Sea un tipo raro que tiene tres transceptores y una sola antena
¿Puedo ponerlo al revés? Conectar un latiguillo a cada transceptor y seleccionar el transceptor a utilizar con esa sola antena sin que influya roe y funcione perfectamente igual? Imagino que la respuesta es si pero...
Gracias y saludos cordiales.
Javier García Alarcón, EA2EWL
EA2EKF
#382656  - 7 enero, 2023 06:46
 Hola Javier. A mi entender esto es un poco arriesgado con un conmutador habitual de antenas, si no me equivoco te puede entrar radiofrecuencia del transceptor que emite en ese momento a las otras radio y averiarse la etapa de entrada de dichos aparatos si están conectados. En principio si el conmutador es de calidad pondrá a masa las salidas/estradas de las otras dos posiciones, pero aun así no lo veo claro.
 Había un conmutador de MFJ que decía que si cumplía con la premisa que tu buscas, pero no se hasta que punto.
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA2EKF
Pedro EA2EKF
EA2EWL y EA1CN reaccionaron
EA1AL
#382668  - 7 enero, 2023 12:11
Mientras no transmitas, seguramente no ocurrirá nada desagradable.
Si transmites, te juegas cargarte la etapa de entrada de alguno de los otros 2 transceptores, suponiendo que tengas encendidos/conectados al tiempo los tres. Nadie puede darte garantía alguna, obviamente.
Cierto que con un conmutador de calidad las otras tomas estarán cortocircuitadas, pero es que que los niveles de señal son tan enormemente distintos en RX y en TX que, incluso con un buen conmutador, yo no las tendría todas conmigo. Supón, por ejemplo, que tengas cierta cantidad de retorno de RF pululando por el cuarto de radio ... O que nivel de transmisión no sea precisamente QRP ...
Ya sé que cada uno es cada uno, y sus circunstancias, pero mucho mejor tres antenas y un transceptor (me da que esto ya lo sabías).
73 & DX, Manuel
EA2EWL reaccionó
EC4AA
#382675  - 7 enero, 2023 14:14
Publicado por: EA2EWL
¿Puedo ponerlo al revés? Conectar un latiguillo a cada transceptor y seleccionar el transceptor a utilizar con esa sola antena sin que influya roe y funcione perfectamente igual? ...
- Sí.
- No necesariamente.
Aparte: los conmutadores que cortocircuitan a masa en DC los terminales no usados (como los que los dejan en circuito abierto), no garantizan buen aislamiento en HF. Es mejor comprobarlo (*) con un VNA "bueno", que tenga margen dinámico suficiente para que la medida sea fiable.
(*) Ej. Aislamiento (dB) > P_max de salida del Tx (dBm) - P_max a la entrada del Rx (dBm) + 10 dB
73 de Manolo.
EA2EWL reaccionó
#382679  - 7 enero, 2023 15:07
Javier. Mi nuevo Kenwood, por el solo hecho de encender la fuente, el PC ya se chiva, aunque no lo encienda, lo que indica que “algo” en su interior ya está trabajando. Digo esto porque puede, sólo puede, que aún apagados, ciertos equipos tengan la ”boca” abierta.
Total: No se que extraña prueba quieres hacer, nunca en mi vida se me ha dado el caso, pero, taxativamente, yo no lo haría.
un cordial saludo.
EA2EWL reaccionó
EA3ERD
#382684  - 7 enero, 2023 17:48
Hola Javier.
Dispongo de una sola antena, una sencilla vertical de banda ancha, y suelo conectar alternativamente varios transceptores (de 100W, QRP, QRPp), e incluso, ocasionalmente, algún receptor.
Tengo la toma de antena conectada a un latiguillo largo que me permite conectar su extremo a cualquier equipo que voy a utilizar.
Ya sé que el sistema es de Perogrullo y un tanto incómodo, pero es la única forma de no tener problemas ni ocasionar un fastidioso desastre, eso sí, asegurándote también que el equipo utilizado es el que realmente está conectado a la antena, no sea qué, por descuido o error, vayas a transmitir sin antena 😞 😞
Buena radio y un saludo.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA2EWL reaccionó
#382687  - 7 enero, 2023 18:57
Javier, tres equipos conectados a un conmutador con una sola salida para una antena, en principio no debiera darte problemas, pero siendo precavido, ten un sólo equipo encendido, los otros deben estar apagados, o bien los tres encendidos pero ninguno transmitiendo, sólo en recepción los tres. Ejemplo: Cuatro equipos conectados a un conmutador MFJ-1701 y una salida para la antena. A veces hay más de dos encendidos y uno de ellos transmitiendo. Aún en este caso no ocurre nada, siempre y cuando no esté el que transmite y el que está en recepción en la misma frecuencia, ni siquiera en la misma banda. José Luis
#382691  - 7 enero, 2023 23:12
Exacto, el conmutador debe tener un aislamiento de bastantes dB para no churrascar el receptor de los que están en RX cuando transmites con el otro.
Yo lo hago sólo para compararlos en RX, no me arriesgo a transmitir con ninguno.
EA2EWL reaccionó
EA3FNM
#382720  - 8 enero, 2023 22:23
Publicado por: EA4NI
Y añadiría también, estar muy bien mantenidos, ya que un contacto con alguna imperfección puede afectar el aislamiento y problema.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2EWL reaccionó
EA5BRE
#382728  - 9 enero, 2023 12:07
thumbnail IMG 20230109 WA0008
  • Esa es la configuracion Q uso durante años. 3 Ant. para el com. de la  izq. Y 3 Trans. el de la derecha habitualmente uso Hig Pow. y nunca tuve problemas..Peeeero.!! manteniendo ciertas reglas..1º los 2 com. cortocicuitados los no usados (la mayoria de com. de 3 o mas posiciones ya vienen asi) 2º Nunca..Nunca.. Tener 2 trans. en la misma Frec. y tranmitir con otro, aunque estés en diferente sintonia...Y por ultimo,soy responsble de mis actos y Nadie.Absolutamente nadie debe seguir mi ejemplo, Hi..
        73..Luis
       5BR€
EA7AIN y EA4SE reaccionaron
EA2EWL
#382734  - 9 enero, 2023 18:16
Publicado por: EA1AL
Si, el escenario de compartir tres antenas con un transceptor no me generaba dudas, no... pero este si... y menos mal que he preguntado (que se llega a Roma) porque no había caído yo en que aunque se cortocircuitasen las otras el retorno podía hacer cositas malas... tenéis razon... si...
Thanks
EA2EWL
#382735  - 9 enero, 2023 18:19
Leídos todos vuestros comentarios lo veo factible, conmo lo veía, pero peligroso, demasiado peligroso, aunque a algún compañero le de resultado... y más con lo despistado que soy así que nada... retomo el camino del el latiguillo flexible a cambiar entre transceptores y conmutador de antenas.
Gracias por vuestros consejos y aporte.
EA1CN y EA3ERD reaccionaron
