conmutador de anten...
conmutador de antenas
EA8BUE
#9998  - 23 mayo, 2010 21:16
hola a todos tengo una duda y preguntado a algun amigo y ahora tengo una duda mayor tengo un comutador de antenas de hf y quisiera ponerlo al reves me esplico yo solo tengo una antena de hf +50 y dos tranceptores uno solo tiene hf y el otro hf+50 yo quiero cambiar de equipo y siempre que use uno el otro apagado esto se puede hacer o correria riesgos de estropear algun equipo por rf aunque este apagado venga un saludo a todos 73 dx javier
#108905  - 23 mayo, 2010 23:43
Javier, para eso hay que conocer el aislamiento entre puertos, es decir entre las dos salidas. Y lo mas facil es que no sea el suficiente, ten cuidado es algo muy delicado.
Imagina el nivel de señal que hay en una antena cuando recibes un corresponsal que esta a miles de kilometros y el equipo la acusa, e imagina el nivel de señal de una conexion a unos milimetros una coaxial del otro.
Haberlos los hay, pero asegurate.
73. Pedro.
EA3PW
#108915  - 24 mayo, 2010 08:25
Puedes ponerlo al revés sin ningún problema Javier.
Sólo debes tener la precaución de no utilizar el equipo que tiene HF+6 en HF estando el otro equipo que sólo tiene HF en marcha.
Yo lo tengo así y no tengo ningún problema en transmitir con uno u otro....vaya, por lo menos hasta la fecha....y ya va para varios meses que los tengo conectados así.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
