Conmutador de anten...
Conmutador de antena
EA5BCO
#368126  - 13 octubre, 2021 11:26
Se puede paner un conmutador de antena de 2 entradas y 1 salida al reves osea 1 entrada y 2 salidas
EA7GX
#368128  - 13 octubre, 2021 11:58
Claro que si.
#368132  - 13 octubre, 2021 13:04
Hay que tener cuidado porque algunos conmutadores de antena ponen a tierra la "entrada" no usada y otros no lo hacen. En el caso de que se enchufaran dos transmisores diferentes para una salida a antena, si es de los que cortocircuitan a masa podemos freir el paso final del equipo por transmitir directamente a un cortocircuito. Y, si es de circuito abierto, dependerá de la atenuación entre entradas el que, al transmitir con el segundo transmisor, al primero le llegue por capacidad parásita una señal muy grande y se fría el preamplificador del receptor.
Suerte con las pruebas.
EC1T, EB1FOO, EA3FNM y 4 personas más reaccionaron
EA5BCO
#368368  - 20 octubre, 2021 13:45
Gracias por vuestras respuestas
