conmutador antenas ...
conmutador antenas so2r de LBS
EA2DLX
#35354  - 19 septiembre, 2017 21:30
Hola buenas,hay alguien que tenga y use el conmutador remoto de so2r un 6x2 de la casa LBS(low band system),es para hacerle una consulta respecto al conexionado al Band Data del equipo,un yaesu ft-2000.
EA2DLX IBAN
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
#314963  - 20 septiembre, 2017 10:12
Yo no tengo ese modelo, pero me imagino que no tiene entrada BCD.
Pero el Yaesu creo que tiene esa salida, BCD.
Así que necesitarás un convertidor de BCD a una salida por banda.
Esos convertidores les suelen llamar "Band decoder".
Pero si lo quieres hacer tu mismo, hay circuitos muy sencillos para hacerlo.
EA2DLX
#314964  - 20 septiembre, 2017 12:39
Gracias Máximo por responder,me comentó el fabricante como que se podía conectar directamente del equipo,de la salida band data,pero no encuentro el esquema de conexión del equipo al conmutador,eso es lo que necesito,pero no lo encuentro.
EA2DLX IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
#314985  - 20 septiembre, 2017 12:49
Necesitas saber el pineado del conmutador.
Si no tienes esa información... nada que hacer.
Pídesela al fabricante.
73, Máximo
EA2DLX
#314965  - 20 septiembre, 2017 12:50
Ya se lo he pedido,pero debe andar enfermo el hombre y esta desconectado del tema,nada seguire investigando haber si doy con ello.
EA2DLX IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
#314986  - 20 septiembre, 2017 13:31
¿No trae el aparato ninguna documentación?
¿Como es el conector?
EA2DLX
#314987  - 20 septiembre, 2017 14:38
No,no trae documentación al respecto,me comento el fabricante que le mandaría un correo en caso de duda,pero de momento nada.
Es un conector verde con tornillos que va soldado a la placa.
EA2DLX IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
